Kierunek obrotów śmigieł.
W czystej teorii znaczenie jest-gdyby się wyłączył jeden z silników drugi powinien mieć obroty pochylające model w przeciwnym kierunku niż nie działający silnik (PODKREŚLAM -w czystej teorii!!) tak więc u mnie wszystkie dwusilnikowce (oj tam!! raptem dwa) mają śmigło "pusher" po prawej patrząc na model od tyłu.
Ale jak pisałem to teoria a praktyka ......w razie czego efekt o którym pisałem jest za słaby by kontynuować lot na jednym silniku ale jeśłi śmigła by były duże może odrobine coś by pomogło.
Edytowane przez sławek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Oczywiście cały czas mówimy o obrotach prawych i lewych. Chodziło mi tylko o róznicę gdy do wewnątrz jednego i drugiego lub na zewnątrz. Kwestię obrotu obu w tą samą zostawiam bo chę się zdecydować na przeciwbiezny kierunek. W Catalinie oba w jednym i też nie było problemów. Jeśli to coś podpowie to model łodzi latającej, która nie będzie miała steru kierunku.
Gość Jerzy Markiton
W napędzie opartym o silniki szczotkowe efekt różnicy obrotów pomiędzy silnikiem na "lewych" i "prawych" obrotach wystąpuje bardzo wyraźnie. Mocowanie szczotkotrzymacza uwzględnia wyprzedzenie, tzw "timing". Silnik na "lewych" obrotach ma ten "timing" mocno opóźniony, stąd znacznie mniejsze obroty. W silnikach bezszczotkowych ten efekt nie występuje. W locie normalnym, z czynnymi wszystkimi silnikami kierunek obrotów siników (do środka, na zewnątrz ) nie ma znaczenia. Ale w sytuacji awaryjnej, gdy pojawi się asymetria ciągu - może mieć istotne znaczenie. Mniej ważne - czy model poleci na 1 silniku. Ważne - czy model można próbować uratować, czy 1 silnik tylko pogłębi korek ? Jeśli to nic nie kosztuje, może warto zrobić ?
- Jurek
 Udostępnij
