Long Shot 4
Maciek M
 Udostępnij
Przed chwilą odebrałem paczkę z long shotem 4.
rozp 149 cm
113 cm
profil AG xx
waga rtf podana przez producenta 290 gr
Zawartość opakowania
Skrzydło
Stateczniki
Kadłub jest dość sztywny i twardy ale moim zdaniem należało by go wzmocnić
Rurka ogonowa i tu mam pytanie bo jest ona sztywna ale jeśli ścisnę ją palcami to jestem w stanie ją wgnieść
Pozostałe drobiazgi dźwigienki, pylonik pod statecznik poziomy itp.
Tkanina szklana i węglowa
Waga poszczególnych elementów.
skrzydło prawe i lewe 66 gr
stat poziomy 8 gr
stat pionowy 8 gr
kadłub 33 gr
kabinka 2 gr
belka ogonowa 17 gr
razem 220 gr
Radziłbym nic nie poprawiać na wyrost.
Co do ogona, rurki - w tej klasie szybowców to chyba norma, że laminatu jest cieeniutko.
Trzeba uważać aby nie zgnieść czegoś w transporcie, ale do rzutu i lotu jest wystarczająco wytrzymały.
Możliwe, że po zamontowaniu wszystkiego będzie brakowało kilka gramów. Wtedy dołożysz sobie wzmocnienie przodu.
A poza tematem. Można wiedzieć ile wyszedł ten zestaw z dostawą?
Wyposażenie które planuje dać do longshota
serwa lotek dymond d60 http://www.bocianmix.pl/987,produkt,modele.html
serwa sw i sk hitec hs 55 http://www.bocianmix.pl/565,produkt,modele.html
odbiornik optima 6 light http://www.bocianmix.pl/2017,produkt,modele.html
pakiet 4 x kan 350 (akurat taki mam)
Czy wyposażenie, które dobrałem jest odpowiednie ? Jeśli nie to czy moglibyście mi dobrać odpowiednie.
Tak. Da sie ;) I w sumie patrząc po wynikach jest to co najmniej tak samo skuteczna metoda jak z kierunkiem. Kwestia ustawień modelu. Mimo to latam z kierunkiem
polecam taki pakiecik: http://www.nastik.pl/dualsky-520mah-2s1p-brak-p-3906.html?osCsid=07df2b6f438f04be5d565fd4cc028a38 plus prosty stabilizator na 5V. Łącznie 30g i kilka godzin latania
 Udostępnij
