Volantex RC Ranger EX FPV
Foczka
 Udostępnij
Pojawił się nowy model do długodystansowych lotów FPV, prawdpodobnie w połowie lipca przetestujemy go z Wojtkiem "na żywo" w Krakowie.
Model ma konstrukcję specjalnie pomyślaną pod loty FPV i filmowanie z powietrza, z przodu można w trzech miejscach zamontować kamerę do filmowania, jest osobne miejsce na kamerkę FPV, pod dziobem można również zainstalować gimball:
Przykładowy schemat rozmieszczenia aparatury FPV oraz kamer:
Producent chwali się, że w kadłubie bez problemu mieszczą się dwa pakiety 14.8V 5000 mAh i jak widać na zdjęciu jest jeszcze sporo miejsca:
Pomyślano również o "wasser wadze" na skrzydle modelu jeśli jakieś systemy wymagają kalibracji w pozycji horyzontalnej:
Kadłub jest zbudowany z lekkiego i niesamowicie odpornego na uszkodzenia ABS-u (przetestowane na moim prywantym Decathlonie), skrzydła i ustrzenie wykonane z EPO:
Producent pomyślał o wszystkim, również o półce na transmiter AV:
I parę szczegółów technicznych:
- rozpiętość: 1980mm
- długość: 1170mm
- waga do lotu (bez baterii): 1500g
  • 7 miesięcy temu...
Jest obniżka cen na FPVSTYLE http://www.fpvstyle.com/category/PLANE-2601/ ale żeby było dobrze trzeba wziąć 6 modeli
Gdyby ktoś był zainteresowany to tu się zbieramy http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=333944#333944
Proszę pamiętać, że dochodzi jeszcze "opłata za przybycie 23%
Konstrukcja wygląda na bardzo starannie przemyślaną. I jest zdecydowanie godna polecenia.
Jednak mam wątpliwość co do stosowania gimbala Tarot T2D. Użyłem tego gimbala z trenerkiem. Jednak przy gwałtownych przechyłach modelu gimbal zachowywał się w sposób mało przewidywalny.
Robiliście już takie próby ze swoimi modelami ?
 Udostępnij
