zimą na halę! Zlin 50L "Żelazny" by napolskimniebie.pl
 Udostępnij
Waga faktycznie przyzwoita. Powinien fajnie latać.
Są w pasmanteriach (co prawda nie we wszystkich) rzepy z klejem ;). Kiedyś kupowałem w modelarskich, ale wychodzi kilka razy drożej.
Warto przez całą długość kadłuba na warstwie poziomej, po obu stronach nakleić wąskie paski taśmy zbrojnej, tak żeby były z 3 włukna z taśmy - niewiele waży, a znacznie wzmacnia konstrukcję
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Firmowe kleje w rzepach u mnie się nie sprawdzają. Zawsze zamiast rzepa rwie się klej. Muszę robić upgrade czymś konkretniejszym w zależności od podłoża.
A co do wzmocnienia to wolę jednak przestrzenny układ z węgla. Dla mnie inżyniera (budowlanego co prawda) to nie ma jak kratownica
Popatrzę na foty kolegów i coś zmontuję w wolny wieczór.
Kratownica oczywiście musi być, ale oklejanie z obu stron na prawdę sporo usztywnia konstrukcję.
Piankę najpierw trzeba posmarować uhu, bo inaczej tak jak piszesz, rzep się odkleja.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Przejrzałem forum i internety, mam zamysł jak okratować samolota, ale nie znalazłem sprawdzonych konstrukcji na wzmocnienie dzioba. Oczywiście sam coś wymyślę jeśli trzeba, ale jeśli macie szanowni koledzy jakieś zdjęcia, to będę zobowiązany.
Dłubie swojego zlina i mam takie trochę przykre uczucie że mało co tu do siebie pasuje jak sie ma wersję z cienkiego depronu, otwory w kadłubie są pod inne grubości, wzmocnienia węglowe też, teraz wziąłem do ręki mocowanie silnika i zamiast to kleić do mojej wydmuszki wystrugałem metodą druku 3D (ABS) coś takiego (waga 2g):
O przesunięciach wzoru to już nawet nie wspomnę
Do halówki na mocowanie silnika idealnie nadają się karty do bankomatów itp. A wklejam taśmą klejącą zbrojoną, takie plastikowe szybko pęknie, a latanie na hali to dość urazowy sport ;)
Tak to wygląda w mojej halówce
To przycinasz szerzej w miejscu mocowania silnika, a same ramienia potem robisz węższe. Każdy sposób jest dobry jak działa. Z kartą jest łatwo nawet na hali na szybko wyrzeźbić jak pęknie.
  • 3 tygodnie później...
 Udostępnij
