Dźwięki wydawane przez Pioneera II - co znaczą?
piotr_w
 Udostępnij
Cześć,
chcę zmienić odbiornik w Pioneerze II z firmowego na FrSky S6R i jakoś nie idzie - może problem jest po stronie Taranisa - jeszcze to badam. Ale zaskoczyła mnie gama różnych dźwięków, które przy okazji wydobyłem z modelu:
https://youtu.be/aN4ddgpJ0ug
Co steruje tymi dźwiękami - regulator?
Jest jakaś instrukcja jak je rozszyfrować?
Jak ktoś ma pomysł, co źle zrobiłem z S6R to też chętnie posłucham. Zrobiłem bindowanie, ustawiłem kanały 1-4 i 10-12, S6R skonfigurowałem w aplikacji na PC. I nawet rusza sterami, ale model ciągle "pika" i nie odpala silnika. Próbowałem też zrobić INV na kanale THR.
Piotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Czy to nie jest przypadkiem fabryczny regulator od Pioneera? Jeśli tak to w sieci znajdziesz instrukcję do niego. Ja kalibrowałem tylko gaz. Nie ustawiałem hamulca ani niczego innego. Nie wiem nawet czy ten oryginalny regulator ma coś takiego jak hamulec.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Przy podłączeniu pakietu na aparaturze masz gaz na full a raczej jak sugerował kolega Franciszek rewers na gazie i regulator wszedł w tryb programowania. Na internecie powinna być instrukcja programowania ale na tym etapie nie jest to niezbędne. I radził bym ściągnąć śmigło przy tego typu zabawach.
 Udostępnij
