Jak ustawić serwo 360stopni na normalną pracę?
Marcin1415
 Udostępnij
Witam.
Kupiłem serwa https://abc-rc.pl/serwo-mg-90s-360stopni-13g . Piszą że jest możliwość normalnej pracy. NIestety nie wiem jak to ustawić w Taranisie. Czy to wogóle jest możliwe? Serwo obraca się o 360 stopni po wychyleniu drążka i nie wraca do neutralnej pozycji.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Niestety nie udało się. Potencjometr był ale dalej kręci się 360. Tam jest jeszcze taka blokada która była obcięta. Bez tego nie dało rady. Sklep ewidentnie wprowadza klienta w błąd podając informację że serwo może pracować w normalnym trybie. 2 serwa TP sg 90s do szuflady i trzeb zakupić normalne. Dzięki za pomoc.
Pytałem ale bez odpowiedzi. Był tam drugi potencjometr wlutowany do płytki bezpośrednio. Wylutowałem go i przylutowałem potencjometr przy mechaniźmie. Na filmikach widać że lutują oporniki aby przerobić na 360 a u mnie był potencjometr. Pewnie robił za te oporniki więc go wylutowałem.
Zamówiłem normalne serwa więc nie ma tematu.
Robię Kilera i tak ładnie były wklejone te serwa w styropian a teraz zostały spore szpary. Może się orientujesz czy pianka poliuretanowa zeżre mi styropian? Chciałem wypełnić miejsce i na nowo precyzyjnie wkleić serwa.
 Udostępnij
