Silnik Os Max 46LA - tłumik nie wytwarza ciśnienia i paliwo nie dociera do gaźnika.
darek.3333
 Udostępnij
Po kolejnym lataniu gdzie silnik pracował bez zarzutu następnym razem nie udało mi się go uruchomić. Analizując paliwo w przezroczystych wężykach dało się zauważyć iż nie dochodzi ono do gaźnika. Rozkręcenie tłumika też nic nie dało bo nie było zanieczyszczeń wewnątrz a sam tłumik nic specjalnego poza zwężką nie ma. Przedmuchałem wszystkie przewody i iglicę ale to też nic nie dało. Jak kręcę rozrusznikiem (we właściwym kierunku) to widać jak paliwo się cofa w przewodach zamiast się przemieszczać do gaźnika. Zatkanie palcem wydechu podczas kręcenia rozrusznikiem powoduje powolne płynięcie paliwa do gaźnika ale jak tylko wydech jest odetkany to paliwo znów się cofa od gaźnika. Nie mam pomysłu jak to naprawić. Czy to oznacza że silnik jest zużyty? Ale to tym bardziej dziwnie wygląda jak poprzednim razem silnik pracował poprawnie.  A przy kręceniu ręką wyczuwalna jest kompresja.
Darek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Przede wszystkim sprawdź szczelność zbiornika paliwa, potem rurki ciśnienia w zbiorniku i rurki silikonowej do tłumika i  samego  tłumika , zwłaszcza w miejscu gdzie jest króciec.   Najczęściej tam dzieją się cyrki ciśnieniem. Musisz też sprawdzić całość armatury zbiornika, rurki z mosiądzu pękają pod wpływem paliwa z nitro. Jeśli pękła w miejscu gdzie jest uszczelnienie zbiornika to tez będzie podobny objaw. Potem  sprawdź czy nie masz przytkanej jakimś  brudem rurki w gaźniku podającej paliwo ( ta do której wchodzi iglica wysokich obrotów.
Te wskazówki powinny pomóc. Na moje oko masz gdzieś nieszczelność.
Piotr
Piotr
Dziękuję za podpowiedzi - posprawdzam wszystko. Na lotnisku zrobiłem co mogłem ale się nie dało naprawić. Pozostało polatanie elektrykiem. Teraz na spokojnie w domu wszystko sprawdzę.
Pozdrawiam  - Darek
 Udostępnij
