Extra 300 z Extreme Flight -> problem ze statecznikiem !!
Chomik
Witam !!
Od nie dawna jestem kolejnym szczęśliwym posiadaczem tego modelu :)
Faktycznie jest śliczny jak każdy go opisuje..... :)
Ale mam problem z wklejeniem statecznika poziomego :/
I tu chciałbym spytać posiadaczy tego modelu jak rozwiązali tą kwestie.
Można by było przyciąć folie z statecznika równo z linią kadłuba i zalać rzadkim CA. Ja jednak chciałbym wkleić ten statecznik na żywicy epoksydowej, ponieważ celowo pod maską ma być ASP 91 :)
Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi !!
Pozdrawiam !!
Żywica epoxydowa oczywiscie, jak CA chwyci nie w tym miejscu co trzeba to lezysz...
Pozatym przy idealnym spasowaniu klej nie spenetruje dokladnie łaczenia, przy duzych szczelinach spłynie chyba że popsikasz przyspieszaczem.
Ja polecałbym żywice, statecznik wklejaj przy załozonych skrzydłach aby mieć odniesienie do poziomu.
Fajnie :) Rozumiem :)
Ale źle się wyraziłem :) Chodziło mi o to jak to zrobić tą żywicą ?? :)
Czy mógłbyś mi coś podpowiedzieć ?? :)
Sam wiesz że te wycięcia są dość....dokładne, a nie chciałbym go upaprać z zewnętrznej strony żeby brzydko nie wyglądał :) A od wewnątrz tego się nie da zrobić, a przesunąć statecznik żeby nałożyć żywicy też jest marną opcją :evil:
Pomocy !! :)
Pozdrawiam !!
Po wielu kombinacjach alpejskich i baletach :D
Zrobiłem to tak :) :
- najpierw zalałem żywicą większe szpary łączenia statecznika z kadłubem,
- a następnie zrobiłem to jak jogi99 pokazał :) ...ale z jedną różnicą :devil:
Bałem się że na górnej części statecznika nie będzie żadnej spoiny wiec zalaminowałem dół :)
Dzięki za pomoc !!
Witam !!
Wkleiłem statecznik ze wzmocnieniem tkanina szklaną już jakiś czas temu. Teraz jak złapie model za statecznik poziomy i bujam nim na boki to czuje i słyszę delikatne przeskoki :?
Nie wiem czy to luzy w stateczniku czy jakiś błąd konstrukcyjny tylnej części kadłuba..... :evil:
Jakieś pomysły drodzy koledzy modelarze :) ??!!
Pozdrawiam !!
