Łączenie połówek steru wysokości
człowiek
 Udostępnij
Witam. Otóż ostatnio borykam się z pewnym problemem połączenia połówek steru wysokości. Próbowałem połączyć drutem, ale przy większych prędkościach połówki nie wychylały się symetrycznie <_< . Pomyślałem, żeby połączyć ster listewką sosnową poprowadzoną przez cały ster wysokości, ale jak wtedy zrobić otwory na zawias ? Liczę na Wasze podpowiedzi.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Otwory na zawiasy mozesz zrobiś własnie w tej listewce.Jaka jest wielkosc modelu, że drut nie wytrzymuje? Może wklej większej średnicy. Ja wklejam albo od strony natarcia - wtedy ma kształt litery "c", albo w spływ - wtedy przypomina litere "v" o płaskiej podstawie.
Testowałem przeróżne łączenia połówek steru wysokości. Zdecydowanie najlepszym jest zastosowanie płytki laminatowej 2mm obustronnie. Ster jest nieziemsko sztywny, sztywność jest lepsza niż przy pręcie węglowym lub stalowym. U siebie zrobiłem wycięcie o głębokości 2mm w stateczniku z obu stron i wkleiłem wycięte kawałki płytki. (płytka jakieś 300x 1500 za 2zł na allegro). Zdjęcia poniżej, nota bene też z tej katany i też ultra lekkiej...
Kup sobie drut stalowy w sklepie modelarskim. Zobaczysz jaka różnica w jakości w porównaniu do np. szprychy
Szczególnie jak trafi za bardzo zahartowany - tak, że przy wyginaniu pod kątem 90 stopni drut pęka ;) - niestety znam z autopsji :mellow:
Tomasz
 Udostępnij
