Zdjęcia silników -
Janeczek
 Udostępnij
18 godzin temu, Paweł Praus napisał:
Ale wracając do tematu chciałbym się pochwalić OPS-em który zagościł u mnie dzięki Twojej pomocy Jarku.
Wydech nie wygląda na oryginalny...
Gratuluję Pawle!
13 godzin temu, witold_pi napisał:
Śliczne cacko, nawet jeśli nie SiM, to i tak zazdroszczę silnika!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 3 tygodnie później...
Od kilku dni w końcu mam go, dzięki czujności Jarka w dobrej cenie.
Miał być nowy i dzisiaj okazało się że faktycznie jest ? rozmontowałem nie bez trudu gdyż poprzedni właściciel też próbował ale mu się dwie śrubki Philips objechały na szczęście dalej go nie męczył...
Musiałem je niestety rozwiercić i teraz szukam podobnych m 2,5x8mm.
Jeszcze parę zdjęć.
Na końcu z młodszym bratem który czekał na niego od ładnych kilku już lat...
  • Dzięki 1
W dniu 14.05.2020 o 21:28, Paweł Praus napisał:
To tylko 4km.
Jak się tam zjawisz to mi koledzy dadzą znać i Cię odbiorę.
Zapraszam na poważnie.
Ja sie tam zjawie NA POWAZNIE Pawel ,  tylko niech samoloty"puszcza" ............
Cos dla fanow dziwnych czterosuwow :
To się pochwalę choć nie mam za bardzo czym, bo motorek mi się trafił prawie, że za bezcen ?.
Pewnego dnia pod filmem o budowie i działaniu mojej Yamady dostałem komentarz, że Pan ma taki silnik i odda w kosztach wysyłki. Początkowo trudno było mi w to uwierzyć. Ponoć silnik został znaleziony w punkcie zbiórki materiałów niebezpiecznych.
Silnik jest już u mnie, nówka sztuka, nie ma jedynie iglicy wysokich obrotów - nie mogłem nie sprawdzić jak wygląda w środku i z powodów chęci zobaczenia nówki jak i z powodu sprawdzenia czy nie ma żadnych ciał obcych w środku, bo nie wiadomo szczególnie, że otwór od świecy był otwarty. Na samej górze cylindra znalazłem jakiś mały okruch więc może dobrze, że otworzyłem :)
W sprawie iglicy piszę obecnie i z Yamadą i z RC Japan, bo nie mieli części o numerze z instrukcji, okazało się, że jest inna (inny numer części) tylko nie wiem czy nie muszę kupić z całym wsadem (w sensie z tą tulejką) na razie czekam na odpowiedź od Yamady.
Silnik ma kilka różnic pomiędzy moją "starą" Yamadą, zawór ma inny kolor :P, do tego śruba od regulatora (ta duża) leciutko różni się kształtem, ponadto moja iglica mimo, że pracuje poprawnie to nie wchodzi tak głęboko jak w moim egzemplarzu, a do tego lepiej wkręca się świecę - to jest dziwne, na oko wyglądają tak samo, ale w mojej klucz się jakoś blokuje i dziwnie się wkręca, tutaj nie ma problemu i wkręca się jak należy. Inny jest też kolor śruby wolnych obrotów :P. Nie ma również otworów w denku tłoka.
Zdjęcia starej jeśli ktoś chce porównać są tutaj w albumie - https://photos.app.goo.gl/CUCpr8UhJQNKUdS86, lub w tym temacie (i tam też filmy) - https://pfmrc.eu/topic/80153-yamada-f-91ac-parę-zdjęć-ze-środka/
PS: Co też ciekawe oba silniki mają pewne "skazy" w tych samych miejscach czyli są to raczej fabryczne uchybienia. Chodzi mi np. o miejsce zaznaczone na ostatniej fotce.
No i wreszcie fotki bo jak zwykle się rozpisałem ?
Ewentualnie wszystkie te fotki w albumie - https://photos.app.goo.gl/7KuR8R5bKtRKDZ7u7
Niestety takiego szczescia jak Czarek nie mialem . Kupilem minute temu silnik ENYA 46 4-C .
Facet chcial  280 EUR za ten silnik , jakis stary SUPER TIGRE 61 i 10 starych serw. Napisalem ze interesuje mnie tylko ENYA i napisal ze nie ma problemu.
120 EUR z wysylka do Berlina . Silnik wyglada BARDZO dobrze.
Niestety albo stety ale chyba głównie z silnikami mam takie szczęście więc z totkiem będzie trudniej :). Choć chyba limit powinien się już wyczerpać więc z B-17 może być ciężko :D.
Jarek, ale masz Enye :P, ja jeszcze żadnej 4C nie mam i w najbliższym czasie nie dam rady.
 Udostępnij
