Jump to content
Sign in to follow this
mounter
Rozkradziony model FPV Skywalker Revo
Recommended Posts
Poszukiwania mojego Skywalkera Revo od 24 czerwca w Syryńskim - Lubomskim lesie zakończone po 9 dniach połowicznym sukcesem...
Złodziej znalazł model przede mną rozkradł co lepsze: elektronikę, rurki węglowe, kable i porzucił piankę w środku lasu...
gdyby komuś podpadło jakieś ogłoszenie z okolicy Śląska, Lubomia, Racibórz, Pszów, Rybnik, Wodzisław Śląski i okolice,
z poniższą listą elementów, niech da znać
Skywalker utknął w koronie drzew na wysokości 20-30m, w sobotę najprawdopodobniej spadł podczas burzy, ktoś go znalazł,
przeniósł 500m bliżej drogi, tam rozebrał wyrywając cała elektronikę przy okazji zaśmiecając las...
Elektronika możliwe że przetrwała, była schowana w kadłubie, a model nie rozpadł się tylko zawiesił w koronie w całości...
ręce opadają jacy potrafią być ludzie...
OSD&AP Pitlab z GPSem, klawiaturką, czujnikiem prądu (mam gdzieś zapisany numer seryjny AP i OSD)
odbiornik Hitec Maxima 9
4 serwa cyfrowe Corona 919MG
Regulator ESC ZTW Spider 50A
Silnik EMAX GT 2820/06
nadajnik 200mW + antena koniczynka z rozbitą obudową
kamera Runcam Swift pomarańczowa
pakiet Turnigy 5000mAh 4S
pakiet Turnigy 2200mAh 3S
pakiet spuchnięty 2200mAh do wyważenia
Share this post
Link to post
Share on other sites
z poniższą listą elementów, niech da znać: tel. 508811003
Cześc,a miałeś przyklejoną nalepkę kontaktową z adresem,nr.tel.,no cóż,szkoda.Pozdr.
Share this post
Link to post
A jak to sie stało, ze go straciłeś z oczu i przepadł w tym lesie?
suma przypadków... kilka dni wcześniej latałem tym modelem, perfekcyjnie wracał do miejsca startu,
automatyczne lądowanie na lotnisku...
wszystko działało poprawnie, do czasu podpięcia serwa ogonowego
oczywiście sprawdziłem rewersy, czy stabilizacja działa poprawnie, za to problem był z GPSem co wyszło
dopiero na nagraniu z dvr, model zaczął uciekać w kierunku bazy która miała przesunięcie o ok. 4km na mapie,
współżędne nie zgadzały się z fizycznym miejscem na mapie (prawdopodobie był przełączony na ublox)
wykonując lot na odległości blisko 1700m włączyłem autopilota a on na 80% gazie z prędkością około 130km/h z wiatrem
ucieka w przeciwnym kierunku, zanim się zorientowałem był już poza zasięgem RC - nic nie mogłem zrobić
razem z kolegami złapałem szczątki obrazu z dvra, ostatnie koordynaty i tak rozpoczęliśmy poszukiwania
Share this post
Link to post
byle  menel nie wyrwał by rurek ...bo dla niego to  kawałek kija, więc jak zginęły rurki węglowe.... . to już pojęcie ktoś miał co wyciąga
Share this post
Link to post
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Similar Content
    • By Exu
      Witam.
      Mam do zaoferowania nowy silnik Emax GT 5325/11.
      Charakterystyczne cechy silników EMAX serii GT.
      ulepszony profil przedniej płyty obudowy, co spowodowało znaczne polepszenie warunków chłodzenia. W praktyce oznacza to, niższą temperaturę pracy i w efekcie wzrost sprawności silnika. cewkami z wysokiej jakości stali krzemowej 0,2mm, które powodują obniżenie temperatury pracy i wzrost sprawności silnika. możliwością dwustronnego montażu silnika bez jego modyfikacji, zapewnia to dodatkowy - opcjonalny wał dołączony do silnika. W opakowaniu znajdziemy również łoże mocujące silnik. zwiększoną średnicą wału co powoduje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia przy niefortunnych lądowaniach oraz zwiększa precyzję osiowego zamocowania śmigła - co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie drgań. wyższą jakością łożysk, lepiej znoszących wysokie temperatury. większą elastycznością pod względem zastosowania napięcia zasilającego i śmigła zwiększoną sprawnością. nowym - solidnym i przy okazji gustownym opakowaniem chroniącym precyzyjny silnik podczas transportu.
      Dane techniczne:
      liczba ogniw zasilających [LiPo]:
      6 - 8
      współczynnik KV [obr./V]:
      260
      ciąg maksymalny [g]:
      7000
      maksymalny pobór prądu [A]:
      80
      moc maksymalna [W]:
      2528
      zalecana średnica śmigła [cale]:
      20 x10
      zalecana masa modelu [g]:
      5000 - 7000
      średnica silnika [mm]:
      63
      długość silnika bez wału [mm]:
      61,7
      średnica wału [mm]:
      8 carbon
      masa silnika [g]:
      570
      Koszty wysyłki pokrywa sprzedający
      - Odbiór osobisty, wysyłka.
      - Cena 300zł
      Wysłanie zakupionych rzeczy max 2 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie (nie ma możliwości wysyłki towaru za pobraniem)
    • By Miguel
      Witam,
      Posiadam silniki Emax 2218/1. Zauważyłem że gdy pokręcę silnikiem lub polatam, to po chwili gdy próbuje pokręcić ręką śmigłem, silnik stawia opór, śmigło nie kręci się swobodnie. Po chwili wszystko wraca do normy - gdy kręcę śmigłem za pomocą ręki, silnik obraca się swobodnie. Wygląda to tak, jakby elementy w silniku pod wpływem temperatury rozszerzały się, przez to stawiały opór a po schłodzeniu wszystko wracało do normy. Silnik w locie jest bardzo dobrze chłodzony, jest praktycznie zimny na zewnątrz. Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem?
    • By desstructo
      Cześć,
      chcę zbudować swój pierwszy model samolotu, padło na Hawker Hurricane Mk II (http://napolskimniebie.pl/index.php/sklep/esa-epa-warbirds-ww2/hawker-hurricane-mk-ii-detail) Od 4 lat latam racing kopterami więc ogólną wiedzę posiadam ale o samych samolotach 0. Nadajnik jaki posiadam to Frsky Taranis X9D Plus. Raczej celuję w wersję budżetową
      Chcę zamontować:
      - Silnik Emax2812 kV1534 (chyba że polecacie inny?)
      - regiel jakiś 20a z bec
      - serwa analogowe czy cyfrowe? Pomocy
      i moje główne pytanie dotyczy odbiornika w samolocie jaki powinienem kupić.
      Odbiorniki FrSky które mają wyjścia na wtyczkę do serwa kosztują 100-200zł, mam w domu odbiornik FrSky XSR który ma wyjście tylko na SBUS
      moje pytanie brzmi, czy taki odbiornik mógłby być?
      Pomyślałem że mógłbym wsadzić kontroler lotu naze32 3F (też mam), podpiąć go poprzez sbus do odbiornika, a w miejsce gdzie normalnie wpinamy regulatory do FC mógłbym wpiąc serwa. Tylko czy to będzie działać?
      nie zależy mi żeby spełniał standardy na zawody, nie będę brał w nich udziału, bardziej zależy mi na spokojnym polataniu po okolicy, planuję też zamontować lekką kamerę fpv do niego
    • By WojBoc
      Witam, poszukuję instrukcji obsługi do aparatury optic 6 sport 2.4ghz po Polsku, bo mój angielski jest na poziomie "what's time is it"
      Z góry dzięki za odpowiedzi
    • By Picasa127
      Kilka filmów z tego roku. Loty Freestyle 3D na samolocie z firmy Goldwing.  Zapraszam do oglądania.
  • Create New...
Important Information
