Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
 Udostępnij
Wręcz prosi się o co najmniej dwa dźwigary samego centropłata, nie powiązane z bagnetami skrzydeł.
W zasadzie całość wydaje się trzymać tylko na piance i małej nakładce z drewienka, która łączy ze sobą połówki centropłata.
Po prostu w tej postaci wygląda to jak punkt krytyczny dla wytrzymałości konstrukcji.
Akurat centropłat będzie przez oba skrzydła wręcz "łamany" pośrodku, a u ciebie tylko ta sklejka i hipotetyczna rurka łącząca dźwigary, trzyma to w całości i chroni przed złożeniem i wyrwaniem gniazd bagnetów z pianki.
Ja bym się zastanowił, czy tam po prostu nie dorobić nawet kesonu z cienkiej balsy, na natarciu i spływie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
7 godzin temu, robertus napisał:
Dźwigar zrobiłem tak jak sobie wymyśliłem. Wyciąłem dźwigar z pianki i obmyślałem temat na żywo.
Na zdjęciu jest płaskownik węglowy 12x2mm (waży 35g) i rurka węglowa 10/9mm (waży 25g) podaję wagi, może się komuś przyda.
Robert,
Dzięki za informację na temat wagi płaskownika i rurki, mógłbyś jeszcze dodać dla jakiej długości podałeś te wagi?
Pytam bo jestem na etapie projektowania innego modelu, więc chętnie przyswoiłbym informacje na temat wagi rurek i płaskowników węglowych, a może Ktoś takowe zestawienie już posiada? Interesują mnie takie w okolicach 2-10mm.
Z góry wielkie dzięki.
Godzinę temu, robertus napisał:
Skrzydło gotowe i testy obciążeniowe. Wg mnie jest dobrze.
Spore to skrzydło.
Zważę je jak zrobię lotki i zamontuję serwa.
Robert, daj zdjęcia  konstrucji wewnętrzniej  płata  i jak go pokrywałeś
8 godzin temu, Bartek Piękoś napisał:
Depron się szybko męczy.
Taki materiał.
Godzinę temu, solainer napisał:
Jakbym pokrył te skrzydła papierem albo cienką tkaniną. Dużo by zyskały na sztywności, a przytyły by nieznacznie.
W tym projekcie nieznacznie to być albo nie być. Jak będzie z ciężki to go nie wyrzucę z ręki, w sensie nie nadam prędkości startowej.
Zobaczymy jak będzie. Jak będzie widocznie giąć się w locie to coś zaaplikuję.
Spore to skrzydło.
Ale się wygina ! Ile tam dociska.. 3kg? ja bym trochę inaczej to skrzydło wzmocnił .. ale może będzie OK
Rób Robert będzie dobrze. Jak przypuszczam to ten cały model ma ważyć sporo mniej niż to obciążenie na skrzydłach (3 kg) więc byłbym raczej spokojny. A jeśli wyjdzie Ci naprawdę super lekko, wtedy możesz rozważyć polaminowanie materią 20-22b/m2 (na pewno nie zaszkodzi) :)
Skrzydło gotowe. Dorobiłem lotki, końcówki skrzydeł i mocowanie do kałuba
Zdjęcie zniekształca, bo mam szeroki kąt. Inaczej nie mieściło się w kadrze :)
Całość waży 540g.
Mocowanie skrzydła w kadłubie na dwie śruby nylonowe.
Mam też butki
W kadłubie dodałem listewek, na razie nie zamykam góry. Nie mam pojęcia gdzie mi wyjdzie miejsce na pakiet
Orientacyjny SC z planów
Jak skończę model to zrobię pomiary w realu.
  • Tytuł został zmieniony na Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
 Udostępnij
