Toto-2 125% - później Toto-1
japko95
 Udostępnij
Zauważyłem, że na forum jest co najmniej kilka Toto-1, natomiast Toto-2 jest jakoś mniej popularny, chcąc więc mieć 2 metrowy szybowiec postanowiłem zbudować jego wersję powiększoną o 1/4. Od jutra mam nadzieję rusza fotorelacja, będę się posiłkował tym tematem http://pfmrc.eu/index.php?/topic/354-toto-2-nast%C4%99pne-pokolenie-reaktywacja-czy-jak-tam/page-13?hl=toto-2 (trzeba czytać od tyłu) oraz stroną motylastego. Do modelu nie planuję wprowadzać dużych modyfikacji, może dojdzie ster kierunku, być może oświetlenie w skrzydłach, a także w miarę możliwości będę chciał zrobić odkręcany statecznik poziomy. Skrzydła ze wzniosem jak podaje motylasty ok. 3 stopni (na jeden płat czy na całość?), koniecznie rozłączane, tu prosiłbym kolegów o wstawienie opisów, zdjęć mocowania bagnetu w modelu depronowym, rozważam kilka opcji, albo bagnet wygięty między dwoma dźwigarami, albo wklejona pod kątem rurka do dżwigara lub kilku pierwszych żeberek wykonanych ze sklejki.Edit: Rozważam też drugą opcję, czyli centropłat ze wzniosem na zero i tylko uszy ze wzniosem, mógłbym wtedy zrobić bagnet na 0 pomiędzy dzwigarami bez kombinowania.
Planowane wyposażenie:
silnik: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/46690-silnik-z-oriona/
serwa: tower pro sg-92
regiel: 30A
pakiet: zippy compact 3S 2700mAh
Tu w tym miejscu jeszcze małe pytanko, coby forum nie śmiecić, co sądzicie o odbiornikach orange z hobbyking do Spektrum dx6i, którego planuje niedługo kupić? Sam nadajnik chcę mieć oryginalny, natomiast czytałem sporo dobrych opini o odbiornikach orange ale do apek Turnigy, ktoś miał z tymi spektrumowymi do czynienia? Wszystkie konstruktywne uwagi mile widziane ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Miały być wczoraj są dzisiaj. Zdjęcia:
Jakość taka sobie, robione telefonem, na nic innego w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Przypomniałem sobie dlaczego nie znoszę ręcznego wycinania w sklejce  :angry:. Z jakością tej wycinki tak sobie mam nadzieję, że najtrudniejsze już za mną :) . Wznios doczytałem po 3 stopnie na stronę. Ponawiam kilka pytań początkującego:
1. Jak w depronowcach łączycie skrzydła ze wzniosem? Czy może lepiej dać tylko uszy, a reszta na 0 stopni?
2. Jak zrobić odkręcany statecznik poziomy? Statecznik poziomy przykręcany do kadłuba na 2 śruby nylonowe powiedzmy fi3, a co ze statecznikiem pionowym? Przesunąć go do przodu (wg mnie brzydko to wygląda)? Czy może bawić się w jakieś połączenie na magnesy?
Edit:
3. Co sądzicie o odbiornikach orange do spektruma?
1. Ja bym za proponował ci pomysł skaaza, czyli połówki skrzydeł łączone wręgą o kształcie V ze sklejki. Ewentualnie wygięty gwóźdź i w skrzydłach rurki węglowe.
2. Nie mam pojęcia.
3. Nie posiadam spectrum ale z tego co czytałem nie ma z nimi najmniejszych problemów.
Piotr myślałem nawet o tym rozwiązaniu, podobne mam w toto-7 tylko tam skrzydła są sklejone na stałe, w sumie sklejka 6mm (taką mam) wylaminowana, po ok. 10cm w każdy płat będzie najtańszym rozwiązaniem i  powinna dać radę... chyba :D​
Zielone paskudztwo zamienione na... szare paskudztwo, ale to chyba to samo, zresztą kolega robertus chyba w tym rzeźbi więc będzie dobrze :) Budowa powoli turla się do przodu, parę fotek:
Wklejona część poszycia z której jestem zadowolony:
A tutaj już trochę mniej:
Wklejony pancerzyk od bowdena
Pytanie o sposób demontowania statecznika poziomego przy założeniu, że statecznik pionowy jest zamontowany tak jak w planach, mam już pewien pomysł, ale na razie nie chce zdradzać, być może ktoś wpadnie na lepszy.
Myślę, że silnik, który planowałem dać będzie jednak za słaby, co sądzicie o tym abc-rc.pl/p/135/2676/silnik-emax-budget-2215-20-kv1200-260w-od-200w-do-500w-silniki-elektryczne.html myślę, że powinien być odpowiedni, zakładam, że zmieszczę się w 1100g wagi
Trochę czasu nie pisałem a w tym czasie kadłub totka został sklejony do końca, oklejony papierem śniadaniowym i pomalowany farbami lateksowymi, odpowiednio rozcieńczonymi. W statecznika pionowym została obustronnie wklejona taśma led biała, zostało jeszcze pomalowanie owiewki silnika oraz steru wysokości, poniżej parę fotek:
Te farby z natury są kruche, chyba że coś się zmieniło od czasu kiedy ja nimi malowałem  ;).
Ja zawsze do farby dodaję sporo tego specyfiku. Jest do dostania w prawie każdym papierniczym.
Sprawia on że farby nabierają elastyczności i nadaje się do rozcieńczania lepiej niż woda
Najczęściej stosuję go z pigmentami śnieżki - jak się trochę poeksperymentuje z proporcjami można otrzymać bardzo intensywny kolor
Powłoka z takiej farby jest lżejsza od lateksu
Mam nadzieję że pomogłem
W mojej okolicy nie ma Castoramy i nigdy w niej nie byłem  ;)
W budowlanych raczej nie będzie - to produkt z przeznaczeniem do konserwacji/zabezpieczenia obrazów na putnie
Szukaj w dziale z farbami akrylowymi może będą mieli jakiś zamiennik  :)
Ewentualnie mógłbym kupić i wysłać.
Nie trzeba, ja z kolei nigdy w papierniczym nie byłem, muszę poszukać jakiegoś w okolicy :P
Edit: Tak teraz pomyślałem, spoiwo akrylowe do farby lateksowej, da się?
Edit2: To chyba to http://www.sklepmatejko.pl/product_info.php?cPath=101_409&products_id=4075 ?
 Udostępnij
