Witam chciał bym przedstawić jedną z moich pierwszych konstrukcji.
Po budowie ciężkiego modelu z balsy i spektakularnej kraksie postanowiłem zbudować coś mniej czasochłonnego i lżejszego
wybór padł na toto-7 projektu motylastego ze strony http://www.tbm.lasowice.net
Samolocik jest prosty w budowie myślę ze skoro sam dałem sobie z nim rade to każdemu się uda
i co ważne koszt wykonania samej budy jest znikomy.
Do budowy wykorzystałem podkłady pod panele z casty 6mm i 3mm a przez kadłub idzie listwa 6x4mm troche grubsza niż w projekcie.
Wszystko klejone soudalem i żywicą 5min.
Dodam jeszcze że plan modelu został wydrukowany na ploterze w 90% oryginalnej skali.
Model jeszcze bez poszycia w przyszłości oklejony będzie papierem na wikol .
Lekka konstrukcja na zdjęciu z czterema servami.
Budowa ogona.Ster wysokości zamocowany na zawiasie z butelki, kierunku na kupnym ze sztyftem, lotki na taśmę klejącą.
Do napędu modelu użyłem co było pod rękom a więc:
Silnik HK Donkey ST3007 1100kv
Śmigło gws cztero łopatowe 1080x4
Regel HK 50A
bateria turnigy 2200mah 3cele i samoróbka 2 cele 4000mah
Samolocik w trakcie pierwszego oblotu zachowywał sie jak dzika świnia, z racji nadmiaru mocy i dużego wychylenia lotek kręcił przeróżne akrobacje mniej lub bardziej zamierzone
ostatecznie po kilku minutach wylądował bezpiecznie na polu.
W kolejnej próbie na słabszej baterii i ze skorygowanym wychyleniem lotek lot był płynniejszy toto wykazywał nadal skłonność do zadzierania przodu przy otwieraniu przepustnicy co postaram się zniwelować pochylając nieco silnik.
Apropo silnika, przed pierwszymi lotami dokonałem pomiarów i silnik zasilany z mocniejszej bateri turnigy przy 28A wykręcał 1,25kg ciągu
co było duzo ponad moje potrzeby i możliwości ciągłej pracy silnika.
Ograniczyłem to krzywą ciągu do max 900gr przy około 20A co i tak przy wadze gotowego do lotu modelu warzącego 800gr daje wystarczający nadmiar mocy.
Moje ogólne wrażenia z budowy i oblotu są na tyle pozytywne by polecić ten projekt każdemu kto nie dużym nakładem czasu i pieniędzy chciałby mieć model dający dużo radości
Za jakiś bliżej nie określony czas postaram się dodać filmik z lotu, jeden już nagrałem ale prawdopodobnie kamera przegrzała się na słońcu i plik był uszkodzony :/
Chętnie odpowiem na pytania i wysłucham opini bardziej doświadczonych modelarzy.
