Domino
Treść opublikowana przez Domino
Moja pierwsza żaglówka - U.S. One Meter Advance MK I
Domino odpowiedział(a) na Domino temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Balsa: 3x9mm, a długoś to różnie, ale generalnie +/- 1000mm Sosna: 3x10mm, długość jak wyżej. -
Cześć, Wstyd się przyznać, ale zima nie sprzyja postępom w moim przypadku. Kadłub nadal w tym samym stanie jak na ostatnim zdjęciu, jedynie miecz i ster zalaminowane, chociaż to zbyt dużo powiedziane. Położyłem na nich warstwę tkaniny i przejechałem żywicą, trzeba to wyszlifować, sprawdzić czy wszystko dobrze wyszło, wprowadzić ewentualne poprawki. Projekt jednak nie umarł, prędzej niż później ruszę do przodu i zamieszczę coś nowego. Pozdrawiam -
Tak, zdecydowanie następnym razem będzie to lżejsza konstrukcja. Z dziobnicą to poszedłem na łatwiznę, ale kierowałem się myślą, że ta żaglówka nie będzie startowała w zawodach. Dzięki za komentarze. -
Dzisiaj dwa nowe zdjęcia w galerii. Prace ostatnio idą trochę wolniej, ale postęp jest. Kieszeń pod maszt, wzmocnienia na dziobie, itp. W następnej kolejności zajmę się wykończeniem steru i miecza. Zdjęcia -
Miałem urlop, ale nie dane mi było zrobić dużo przy żaglówce. W tygodniu zrobię foty. -
Witam. Mam pytanie o żagle. Jako materiał chciałbym wykorzystać folię poliestrową. Grubość 0,050mm lub 0,125mm. Pytanie czy jedna nie za cienka, a ta druga znowu za gruba. Przyznam szczerze, że nie miałem tej folii jeszcze w ręce, żeby sprawdzić. Na jednej z niemieckich stron z IOM znalazłem wpis, że żagle wykonują właśnie z folii 0,050mm. -
Dzięki koledzy za gros informacji, czytam z zainteresowaniem, a w tzw. międzyczasie zabrałem się za rufę. Pomysł zaczerpnąłem z wklejonego przez mr.jaro linka, z tym że w mojej żaglówce nie będzie takiej zamkniętej od góry komory z orczykiem steru. U mnie z góry będzie to odkryte. Elementy ułożone "na sucho" można zobaczyć na ostatniej fotce: Zdjęcia -
Tak, ja chętnie też chciałbym się dowiedzieć jak zrobić taki tuning windy Hitec. Jestem laikiem, ale umiem liczyć i 7s to strasznie długo, chyba że przy rekraacyjnej łódce to nie ma znaczenia i mogę sobie powoli wybierać te żagle. Jak na pierwszy model, którym nie będę startował w zawodach, wydatek ok. 100 PLN na winde to tak ekonomicznie. -
Jeszcze nie, ale chcę kupić coś takiego jak TUTAJ -
Buduję z planu i opisu poniżej. Są tam podane wymiary i położenia masztu, płetwy, steru i balastu. http://theamya.com/boats/us1m/pdf/us1madvancemk1.pdf http://theamya.com/boats/us1m/pdf/us1mconst.pdf W pliku z opisem konstrukcji jest tzw. "full kill trunk" i pokazane jest mocowanie na taki poprzeczny "bolec". Moje pytanie o mocowanie do pokładu zrodziło się po przeczytaniu poniższego kawałka Twojego posta. Wyobraziłem sobie podobne mocowanie jak do stępki, ale wyżej, do pokładu, po przedłużeniu płetwy, ale wtedy śruby były by na zewnątrz, na pokładzie Dziękuję za linka, bardzo ciekawe i pouczające Tak przy okazji, to zauważyłem, że w IOM przy maszcie jest taki "regulator" którym można zmieniać kąt nachylenia. W U.S.OM tego nie ma, oni tam mocują maszt na sztywno w jednym położeniu. To jak mniemam usztywnia konstrukcję, ale powoduje, że większe siły działają na miejsce mocowania masztu. Ciekawe jak to działa na konstrykcję i czy po kilku rejsach nie trzeba się martwić o ewentualne pęknięcia. -
Ok, dziękuję za bogaty opis, zdecydowanie zmienię projekt miecza. W jaki sposób mocuje się płetwę do pokładu? od góry, na śruby? Bardzo bym prosił o jakiś rysunek poglądowy czy plan jak taka konstrukcja ma wyglądać. -
mr.jaro dzięki za komentarze i pomysł z pomalowaniem wewnętrznej strony, zamiast laminowania. Dzisiaj zabrałem się za miecz i ster, schną sobie w piwnicy, a jutro będę laminował oba elementy. Miecz będzie przykręcany bezpośrednio do stępki, muszę wzmocnić konstrukcję kadłuba w miejscu gdzie przyjdą śruby. Myślałem nad rozwiązaniem innym, z mieczem którego górna część wchodzi w kadłub i tam jest mocowana. Kolega ma doświadczenie w tym temacie? Które mocowanie lepsze? Pozdrawiam -
W tym temacie można podyskutować Ta żaglówka jest klasy U.S. One Meter i nie wiem jak się ta klasa ma do International One Meter, trzeba by to sprawdzić, co zrobię oczywiście. Chodzi mi o to, że napaliłem się na plany tych amerykańskich żaglówek i zacząłem budowę, bez sprawdzenia czy są jakieś podobne klasy w Europie. Teraz już ją buduję, będzie to model rekraacyjny, ale jakbym miał kiedyś zacząć kolejną, i w tym miejscu Tobie to proponuję, zabrałbym się za jedną z tych, które są w klasie IOM. Dlaczego, bo może będziesz miał ochotę wystartować nią w zawodach, a do USA daleko i chyba tam nie pojedziesz popływać modelem, no chyba że chcesz to się nie wtrącam Jak to zwykle bywa po takich wywodach, napiszę Ci: zrobisz jak uważasz Wyślij mi na prv maila to podeślę Ci wszystko co mam o tych amerykańskich żaglówkach. Pozdro! -
Sklejka brzozowa 4mm Wycinałem je ręczną piłką włośnicową, pamiętającą czasy jak chodziłem do podstawówki, ale dała radę. Przez to wszystko musiałem się trochę narobić przy poszyciu bo nie wszystkie wręgi były równe. Sidey, Ty coś aktualnie budujesz? -
Sklejka brzozowa 1,2mm VILKO. -
Dodałem 4 nowe foty do galerii. Kadłub jeszcze nie wyszlifowany po położeniu drugiej warstwy żywicy, ale już zacząłem przygotowywać wzmocnienia w jego wewnętrznej części - sklejka 1,2mm + balsa 3mm, całkiem mocne i lekkie połączenie. Galeria: Zdjęcia -
Ok, druga warstwa tkaniny z żywicą właśnie schnie -
	Witam, Około kwietnia zeszłego roku rozpocząłem budowę żaglówki według opisu na stronie AMAYA. Jest to żaglówka klasy U.S. One Meter, model Advance MK I. Po przyklejeniu kilku listewek przerwałem pracę i wróciłem do tego projektu dopiero całkiem niedawno. Kadłub balsowy, wyszlifowany i pokryty tkaniną szklaną 30g/m2. Po oględzinach pierwszej warstwy sądzę, że położę drugą, tak dla pewności że kadłub będzie szczelny. Myślałem też o tej samej operacji od środka kadłuba, co o tym sądzicie? Poza tym, kończę ster i miecz, a w następnej kolejnoście chcę zabrać się za odlanie "bulbki". Swojego czasu zdjęcia wrzucałem na forum Koga, ale po długiej przerwie przenoszę temat na forum Modelarzy RC. Poniżej zamieszczam linka do kilku zdjęć w mojej galerii. Zdjęcia Pozdrawiam Dominik
	Cześć, Mam na imię Dominik, mieszkam we Wrocławiu. Od jakiegoś czasu buduję żaglówkę RC i postanowiłem podzielić się na forum tym co do tej pory wykonałem. Pozdrawiam
