Mich@ł
Treść opublikowana przez Mich@ł
  1. Mich@ł
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    OK. Dzięki za informację. Jutro mam robotę z dziesięcioma odbiornikami
  2. Mich@ł
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Tak. Mam wgraną wersję 1v100. Nie patrzyłem czy są nowe do odbiorników.
  3. Mich@ł
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Panowie ! Czy ktoś już robił wymianę softu na 1v107. Zastanawia minie informacja o konieczności odbindowania i ponownego zabindowania odbiorników. W poprzednich wersjach tej informacji nie było.
  4. Mich@ł
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Panowie, jest nowa wersja oprogramowania 1.100 na stronie Graupnera. Nie wiem jak u was ale nowy soft V4 z automatycznym odświeżaniem w wersji angielskiej nie uruchamia się bo nie może czegoś uaktualnić.
  5. Mich@ł
    Świece zapłonowe
    Koledzy. Poszukałem trochę na zagranicznych forach i u producentów silników i co się okazuje Firma DLE w wszyskich silnikach zaleca szczelinę w zakresie 0,45mm do 0,51mm. natomiast w silniku DA 100 0,38mm do 0,5 mm czyli podobnie. Jeżeli posiadacie dane innych producentów to doposzcie. Z tego co się dowiedziałem czterotakty mają jeszcze inaczej. Jak się okazuje ten parametr ma duże znaczenie.
  6. Mich@ł
    Świece zapłonowe
    Witam. Czy ktoś wie jaka powinna być szczelina na elektrodach świecy NGK CN6 np do silnika DLE 30.
  7. Mich@ł
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Dzięki za odp.Uspokoiłeś mnie bo myślałem że coś spaprałem.A tak przy okazji jakie istotne zmiany wprowadza wersja 1.80 i adekwatne do niej werje dla odborników GR 12 16 i24?
  8. Mich@ł
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Witam. Nie wiem jak u was ale po ostniej wymianie oprogramowania (TX,RX) zauważyłem ,że zbindowany i przypisany odbiornik do konkretnego modelu działa też z innymi modelami z listy nadajnika. Co prawda nadajnik wyje że mu coś nie pasuje natomiast jak poruszam drągami serwa pracują. Chyba tak nie powinno być. Czy wy też to zauważyliście?
  9. Mich@ł
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Zakupu dokonałem już w zeszłym sezonie i przelatałem trochę godzin. Ostatnio aktualizowałem wszystko do wersji z maja 2013 bo zakupiłem wtedy chyba jako pierwszy regulator 60A z telemetrią. Teraz sprawdzałem i okazuje się że jestem kilka wersji do tyłu i zdaje się że czeka mnie trochę roboty (radio i 8 odbiorników plus regulator). Nie aktualizowałem jeszcze odbiorników w modelu z podpiętymi serwami a ciężko rozgrzebywać oblatane i wyregulowane modele.
  10. Mich@ł
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Witam szczęśliwych posiadaczy MC-20 po zimowej przerwie. W ramach odświeżenia tematu. Czy ktoś już aktualizował oprogramowanie na wersję 1.73 . Ciekaw jestem co nowego dodali i czy odbiorniki też trzeba aktualizować.
  11. Fajnie że się odezwaliście. Czekam na relacje i na pewno nie tylko ja
  12. Sezon w pełni a nic tu się nie dzieje. Dajcie jakieś relacje z lotów Pittsem bo zastanawiam się nad jego zakupem . Jak się zachowuje przy starcie i lądowaniu jak u Dariusa z silnikiem po modernizacji.
  13. Może to kwestia egzemalarza. Zobaczę jak będzie się spisywał boxer w 54ce.
  14. Witam. SMy zachowują się bardzo poprawnie i nie bez powodu są stosowane w F3A. Ten boxer jest o tyle fajny że nie telepie całym modelem jak jednocylindrowy.
  15. Witam. Też posiadam takiego Yaka 54 tylko w malowaniu w szachownicę. Silnik SM 60 cm boxer. Na tą chwilę czeka w kolejce bo muszę skończyć Yaka 55 na DLE 30. Mam nadzieję że czas pozwoli i szybko się nim zajmę. Model rzeczywiście jest fajny. Jak go skończę to wrzucę zdjęcia.
  16. Po wymianie oprogramowania nadajnika na v1.20 telemetria z regulatora działa prawidłowo. Wszystkie dane są logiczne i zmiana wartości nastepuje online. Ustawienia realizujemy przez nadajnik PWM jest stałe 32 kHz. Pamietać trzeba tylko o zapisaniu ustawień. Na razie wszystko działa bez problemu zobaczymy jak bedzie w locie. Regulatory można uznać za opanowane i można spokojnie kupować.
  17. Mich@ł
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Przepraszam pominąłem Koreańczyków oczywiście tych lepszych z południa . Nie zmienia to faktu że 95% elektroniki jest produkowama na dalekim wschodzie.
  18. Mich@ł
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Link do softu: http://www.graupner....x?tab=downloads Hotty montują w chinach jak 95% innych urządzeń elektronicznych.
  19. Mich@ł
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Koledzy! Jest nowy soft do nadajników dla MC-20 wersja 1.20. Poprawiony protokoł telemetrii dla regulatorów i nowe funkcje dla trenerów.
  20. Walczylem wczoraj z ustawieniami przez nadajnik MC-20. Udało się chociaż mam pewne wątpiwości czy wszystko wczytało się jak należy. Ale jeszcze sprwdzę. Problem miałem natomiast z telemetrią bo niby wszystkie parametry poustawiałem prawidłowo to na wyswietlaczu pokazywał głupoty ale dzisiaj zaktualizowali stronę graupnera i znalazłem nowy soft do nadajników dla MC-20 wersja 1.20 i tu jest chyba problem. Soft jest w zakladce z regulatorem.
  21. Możliwości są ale na razie walczę z ustawieniami.
  22. W Odolanowie u Radka już są. Zakupiłem 60 amperowy.
  23. Dzięki Koledzy za odpowiedzi. Z tego tytułu że już powiększyłem szczeliny pod zawiasy na SK i SW to zrobię tak jak Darkarll. Mam nadzieję że będzie OK. Nigdy nie stosowałem zawiasów nylonowych ale widziałem na portalach amerykańskich że tam stają się popularne w dużych modelach. Co do mojej irytacji to domyśliłem się że Marcin K sobie zażartował . A do napisania o złośliwości natchnęła mine wymiana zdań na kilku równoległych dyskusjach prowadzonych na naszym forum. Ja rozumiem że można ostrzej zareagować a nawt pokłucić sie ,ale w temecie jakiego dyskusja dotyczy. A ja ostatnio widzę docinki od ludzi zupełne odklejonych od temetu przysrywających innym. A potem ktoś zobaczy że taka osoba ma na koncie 3000 postów i pomyśli "Ten to się udziela". A tak naprawdę większośc jego postów to zwykły pożal się boże bełkot. Nie wiem jak was ale mine to irytuje.
  24. Jak nie wiesz o czym mowa to trudno ,natomiast w zestawie są zawiasy jakie są i chcę wiedzieć czy ktoś je stosował a jeżeli tak to jak się sprawują. Nie wiem dlaczego coraz więcej złośliwych ludzi się pojawia na tym forum. Przecież mogą sobie iść na facebooka a tam mają pole do popisu.
  25. Witam. Zastanawiam się jakie zawiasy zastosować w tym modelu , czy te dostarczone w zestawie celulozowe czy wybebeszyć większe szczeliny i dać jakieś inne. Może koledzy mieliście z tym doświadczenie i wypowiecie się. Zaznaczam że nie latam 3D.
