Treść opublikowana przez Yacca
Dziękuję Wszystkim za odpowiedzi i pomysły. Bosch GAS 25 oraz Proxxon robią wrażenie ale niestety za drogie dla mnie. Chyba zdecyduję się na Bosch GAS 15 - z przesyłką ok. 550zł. Czy ktoś ma doświadczenie z tym modelem?
Cześć Wam, Szukam odkurzacza "przemysłowego". Piszę w cudzysłowie bo prawdziwy odkurzacz przemysłowy ani nie jest mi potrzebny ani też nie mam na niego budżetu. Natomiast potrzebuję sprzętu do odkurzania garażu, samochodu i przede wszystkim modelarni - zarówno zwykłe odkurzanie jak i po zakończeniu prac budowlanych. W marketach są np. Karchery po dwieście-kilkadziesiąt zł ale cena wydaje mi się podejrzanie niska jak za sprzęt, który powinien być bardziej wydajny i trwały niż zwykły odkurzacz domowy. Czy macie jakieś sprawdzone modele (wciąż dostępne w sklepach), które spełnią powyższe wymagania?
Co to oznacza? Szukam możliwości włączenia komunikatu o aktywowanej fazie lotu aby bez spoglądania na wyświetlacz mieć pewność, że przełączyłem na właściwą fazę. Jednak ani w instrukcji ani w google tego nie znalazłem. Czy ta nowa funkcjonalności to właśnie to czego szukam?
Myślałem o zrobieniu pakietu z trzech cel http://www.hurt.com.pl/akumulator-18650-li-ion-2100-mah-sony-us18650vtc4,p13523.html Elvis, z jakich cel Ty zrobiłeś pakiet?
Czy jedynym modułem telemetrii, który można włączyć bezpośrednio do odbiornika jest wariometr (GR33601)? A pozostałe wymagają General AIR-MODULE lub podobnego?
OK, dzięki za odpowiedzi. Alarm ustawiłem na wyższą (bezpieczniejszą) wartość napięcia, więc włącza się po ok. 7h pracy. Czy przy użyciu oryginalnej ładowarki jest zapewnione zabezpieczenie przez przekroczeniem maksymalnego napięcia dla LiIo?
Ładowarka iCharger 50Wat. Nie mam do niej zastrzeżeń. Prąd ładowania 0.3A przy tym pakiecie to 0,05C, więc ładowanie trwa wieki. Rozładowujesz do blisko do końca czy po każdym lataniu doładowujesz?
LiIon 6Ah, 6 cel połączonych równolegle. http://www.nastik.pl/pakiet-graupner-6000mah-liio-p-5845.html
Jak jest u Was z ładowaniem akumulatora? Ostatnio rozładowałem do alarmu, podłączyłem ładowarkę bezpośrednio do akumulatora i ustawiłem prąd na 1,5A. Jednak prąd bardzo szybko spadł do ok. 0,9A i potem stopniowo się zmniejszał. Ładowanie zajęło ponad 12h i "weszło" ok. 3,5Ah. Takie ładowanie jest bardzo kłopotliwe. Czy też u Was tak to wygląda?
Wiekszość silikonów ma w składzie kwas octowy (można poznać po zapachu). Posmarowanie takim czymś obwodu elektronicznego spowoduje jego korozję. Można poszukać silikonu bez kwasu, ale nie jest łatwo znaleźć. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, jak Koledzy radzą, użycie kleju na gorąco.
Renart, nie wiem jaką masz wersję softu ale w 1.080 oba liczniki zachowują się identycznie - zgodnie z opisem w instrukcji. Natomiast Twój opis pasuje idealnie do licznika "Flight" - lecz o niego nie pytałem. Maciek, współczesne aparatury to dość skomplikowane urządzenia i instrukcje muszą być obszerne więc potrzeba czasu aby dotrzeć do poszukiwanych informacji. Nie zamierzam przekonywać Cię do "niemieckich produktów" ale zapewniam, że da się przy pomocy instrukcji zrozumieć sposób programowania MC20. Trochę poczytałem, kilka notatek aby nie wracać do instrukcji i zaprogramowałem wszystko co chciałem. Nie jest ona z pewnością idealna. Mi przeszkadza pomieszanie opisu dla samolotów i helikopterów - wolałbym aby to były oddzielne instrukcje lub przynajmniej jedna spójna cześć poświęcona samolotom a druga helikopterom - no cóż, każdy ma swoje preferencje ale nie powiedziałbym, że jest całkowicie do bani. Więc może zadaj konkretne pytanie, opisz problem to postaramy się pomóc. Bo nowej instrukcji nie napiszemy
Czy ktoś może napisać jaka jest różnica między zegarami "Stop" i "Motor"? W instrukcji jest tylko tyle: "Both of these two timer variants can be started and stopped using any of the available switches. The timer defined as “Stopwatch” or “Motor runtime” sums the “ON” times continually, so that once your aircraft has landed, you can read off the sum of all switch “ON” times since the timer was last reset." Czy chodzi tylko o to aby była inna nazwa na wyświetlaczu - "Motor" gdy rzeczywiści zegar jest powiązany z silnikiem i "Stop" gdy jest inaczej? Czy też jest różnica w pracy tych zegarów?
Używam przeźroczystej folii, w którą w kwiaciarniach pakują kwiatki. Nigdy nie przykleiła mi się żywica ani CA. Dostępna praktycznie wszędzie i duży arkusz kosztuje 1zł lub "dziękuję"
Wiesiu, czy od czasu tego wpisu coś się wyjaśniło?
Szukam nowego.
Czy ktoś wie co się dzieje ze sklepem http://www.jrpropo.pl/ ? W dziale Kontakt jest napisane, że "Sklep chwilowo nieczynny", telefonów nie odbierają. Może ktoś ma kontakt z właścicielami i potrafi powiedzieć kiedy sklep "ożyje"? Czy ktoś inny w Polsce sprzedaje nadaniki JR? W znanych mi sklepach nie znalazłem.
Jeszcze cytat z aukcji: "maszyna jest naprawdę masywna i po odpaleniu zlatuje się kilka osiedlowych bloków - masa dzieci :)" Bez komentarza...
Tutaj można przeczytać artykuł Jakuba jak dobierać i ustawiać serwa: http://www.ef3m.pl/ustawienie-serwa-gazu-i-regulacje-w-modelu-samolotu-rc-3d-z-silnikiem-benzynowym,169.html
Też mam, ale nie jestem zadowolony z efektu. Być może nieumiejętnie z tego korzystam; gdy się spotkamy na lataniu to chętnie się dopytam o szczegóły. Wbrew temu co wcześniej napisałem ta metoda jest szybsza i daje lepszy efekt niż dłubanie skalpelem - przed chwilą wypróbowałem. Dzięki Sudik!
Dziękuję Kojani! O tym nie pomyślałem a znam tokarza, który ma odpowiedni sprzęt.Frez kosztował 10zł, więc gdy się nie uda to nie będę płakał Ale to już do następnego samolotu. Tymczasem idę do piwnicy wycinać szczeliny klasyczną metodą - raptem 18 zawiasów. Pozdrawiam, Jacek
Tak, w balsie. Też o tym pomyślałem i spróbowałem. Ale o ile frez ciął balsę jak masło, to w przypadku wiertła po chwili poczułem smród zwęglonej balsy, więc przerwałem aby nie rozhartować wiertła. No tak, ale frezem to bzyk i szczelina gotowa a tym sposobem to efekt będzie podobny (jak i czas spędzony) przy klasycznym dłubaniu nożem i pomaganiu sobie wiertłem
Byłem w dwóch sklepach - jeszcze krótsze.
Niestety jest - 3,2mm (Dremel)
Chcę frezować nie na grubość lecz głębokość 15mm szczeliny pod zawiasy. Zrobiłem test. Zamocowałem Dremela do stołu aby frez był równolegle do blatu. Dobrałem podkładki aby listewka balsowa była na odpowiedniej wysokości względem freza, przyłożyłem listewkę do freza, przesunąłem po podkładkach i efekt przekroczył moje oczekiwania. Powstała piękna szczelina, w którą idealnie wszedł Kavan, ale niestety zagłębił się tylko na 9mm - trochę za płytko. Stąd poszukiwania frezu o długości roboczej 15mm.
Szukam freza do drewna o średnicy 1,2mm i długości roboczej 15mm. Najdłuższy jaki udało mi się znaleźć ma 9mm (chyba pochodzi od Dremela). W sklepach internetowych nie znalazłem, czy wogóle takie frezy istnieją?
