eiliat
Treść opublikowana przez eiliat
Witam, Mam do podłączenia OPTIMA 7 z płytką MultiWii KFC32. W jaki sposób podłączyć kabelki aby nic nie zepsuć? Jakiś schemat? Cały układ zasilany jest pakietem 3S.
Witam, Mam dwa gotowe modele quada w wersji X i hexa. Uzbrojone są MultiWii CRIUS ALL IN ONE PRO 2.0 i potrzebuje jakieś aparatury. Na razie nie myślę o porządnym FPV ale trochę pod tym względem też patrzę. Co powiecie na: Aparatura FrSky Taranis - 2,4GHz ACCST - 16CH? Jeśli nie to co polecic w podobnej cenie?
Dzięki, jednak mi bardziej zależy na aparaturze-pośredniku. Wszystkie te dane mogę wysyłać z mikokontrolera (tak mam przygotowane, gps, osie, pomiar napięcia ADC) jednak zależy mi na sprzęcie, który da mi odpowiedni zasięg. Podobnie z pilotem - chcę sterować nim jak normalnym modelem + zczytywać dane np. do komputera.
Witam, Zależy mi na aparaturze, która pozwoli mi w obie strony przesyłać trochę więcej informacji niż typowe używane przez modelarzy. W stronę modelu oprócz przesyłania podstawowych informacji gaz/hamulec. wyżej/niżej, lewo/prawo, chcę przesyłać inne informacje, np. w formie małych ramek. W drugą stronę chcę również przesyłać kilka informacji - poziom akumulatorów, który akumulator jest używany (komputer pokładowy sam wybiera), położenia GPS, przechylenie w osiach itp. Oczywiście zależy mi na kilku aspektach: - prawdopodobnie będę wykorzystywać FPV na 5.8 GHz więc nie chciałbym aby się gryzło. - możliwość ręcznej konfiguracji (np. podłączenie pilota do komputera). Cena na razie nie gra roli, czekam na jakieś propozycje.
Witam, Prosiłbym Państwa o wyrażenie opini na temat tych podzespołów wsprópracujących w jednym qudrocopterze. - Silnik Sunnysky V2814-11 700KV - 375W - ESC iFlight iQS-30A 400Hz - SimonK firmware - teoretycznie silnik był testowany na trzydzieste a prąd nie przekracza 24A więc czy zapas 4-5A pozwoli na prawidłową pracę? - Śmigła GEMFAN 12x4,5R + 12x4,5 - śmigła mniejsze niż zalecane ale mimo wszystko powinienem uzyskać całkiem dobre osiągi, tj. około 1600-1700g ciągu? Przeznaczenie - spokojne loty, bez zrywów. Obciążenie to typowe FPV czyli lekki gimbal i niewielki aparat. Konstrukcja lekka z profili węglowych i laminatu.
4 silniki wymienione w pierwszym poście + jakieś średnie śmigła dla nich zalecanych w dokumentacji.
No tak ale z drugiej strony musi być to zabójczo mocne źródło bo prąd będzie przecież ogromny - zasilacz od komputera pociągnie mi taki układ?
Na myśli miałem stabilizator 15V dla regulatorów i silników :-)
Czyli mająć np. zasilacz od komputera mogę takie coś zrobić? Kwestia czy dostanę taki stabilizator o takim poborze prądu?
Witam, No nie wiem jak to ująć ale jak alternatywnie zasilić układ, który docelowo będzie pracować na pakiecie 4S ~15V. Próbować z zasilacza takie coś zrobić?
Witam, Niedługo chcę zacząć testować robota, którego tworzę już jakiś czas. Ze względu, że dostosowanie kodu może być bardzo pracochłonne nie chcę męczyć pakietu tylko chciałbym zrobić zasilanie stałe. Czy takie coś jest możliwe? Testowane będzie zestaw: 4 x Silnik Sunnysky V2216-11 800KV - 155W 4 x regulatory 1 x PCB z wewnętrzynym stabilizatorem na 5V
Wszystko jasne, myślałem że robię błąd w programie a okazało się, że mam wadliwy regulator. Po wymianie, wszystko działa
No dobra. Ale na czym polega zwiększanie obrotów a na czym zmaniejszanie? Np. jak przez 2 sekundy będę podawał impuls 1.5ms to wtedy silnik będzie przyspieszał?
Witam, Mam regulator HobbyKing oraz płytkę z przygotowaną Atmegą8 podpiętą pod kwarc 16 MHz. Fusebity mam już ustawione, wszystko działa prawidłowo. Do dyspozycji mam przykładowy silnik 3 fazowy bezszczotkowy i regulator hobbyking 12A. W jaki sposób (w jakiej kolejności) podłączyć przewody? Czy ma ktoś jakiś przykładowy kod w C, który konfiguruje ten regulator? Chodzi, mi żeby rozpędzić silnik np. na 50%. Bardzo proszę o pomoc bo nie chcę niczego uszkodzić. Jeśli ktoś nie chce udostępniać kodu, to proszę o HEX-a przystosowanego do A8 i 16 MHz.
Witam, Jaki negatywny skutek mogę otrzymać podłączając taki silnik: http://abc-rc.pl/p/184/3848/silnik-ipower-ibm2215-13-850kv-56g-187w-max-12-9a-silniki-ipower-silniki-do-n-copterow-multi-coptery-rc.html Do regulatora o parametrach: - prąd: 12A - prąd MAX: 16A Jest to pytanie czysto teoretyczne :-)
Dziękuje za odpowiedź. Mam zasilacz ale cechuje się małym napięciem i tylko 4A więc prościej będzie od razu zamówić z zasilaczem, bo również nie posiadam wolnego zasilacza od komputera. Jeszcze raz dziękuje, do usłyszenia.
Witam, Dziękuje za odpowiedź. Chyba się skuszę na tego imaxa. Czy oprócz ładowarki i sugerowanego zasilacza będę jeszcze czegość potrzebował do naładowania tego akumulatora?
Witam, Niedużym kosztem chcę kupić ładowarkę do: Pakiet LiPol 1200 mAh 7,4V 26C RAY G3 Air Pack Co powiecie o takiej: Redox ONE (2-3 LiPo, 230V) Będzie ona w stanie naładować ten akumulator?
Witam wszystkich forumowiczów! Modelarstwem interesuje się od niedawna, dłużej siedzę w elektronice a tym momencie chciałbym połączyć obie dziedziny i zbudować parę modeli.
