Stuki2
Treść opublikowana przez Stuki2
Pakiet do silnika urnigy Aerodrive SK3 - 4250-410kv Brushless Outrunner Motor
Stuki2 odpowiedział(a) na Stuki2 temat w Silniki elektryczne
W temacie: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/44465-spitfire-mkix/page-9&do=findComment&comment=523101 autor użył do podobnego modelu śmigła dwułopatowego 13" więc wydawało mi się że czterołopatowe 10" wystarczy. Cena za śmigło które podałeś już do przyjęcia, także jeśli nie znajdę czegoś podobnego taniej to chyba je wezmę. -
To faktycznie poszukam jakiegoś pakietu 35C i na razie zostanę przy śmigle 4 łopatowym 250 mm. Najwyżej później będę kombinował dalej bo za to które mi podesłałeś musiał bym zapłacić ponad 100 zł. -
Ok, dzięki za odpowiedzi -
Potrzebuję już serwomechanizmy do spita bo chciałbym dokładnie otwory we wręgach dopasować i graty do deprona, także zamówienie i tak muszę złożyć. A co myślisz o tym śmigle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4351__4_Blade_EP_Propeller_10x8_25_254x209_6mm.html i spinner: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14809__Aluminium_Prop_Spinner_64mm_2_50inch_4_Blade.html spinner w skali powinien mieć 80mm ale do tego śmigła będzie za duży. -
Chodziło mi właśnie o 4 - łopatowe (z ang. 4-blade prop. przetłumaczyłem na ostrza). Na hobbyking największe 4-łopatowe jakie znalazłem ma średnicę 254mm wydaje mi się że powinno starczyć (chociaż może być za małe). Jest śmigło z 3 łopatami które też powinno pasować: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28103__MA_Style_Electric_3_Blades_Propeller_14x7_1pc_.html Model buduję sam od podstaw i właśnie chcę zamówić elektronikę żeby dopasować wszystko puki jeszcze mogę wprowadzać poprawki w wyciętych elementach. Za twoją radą chyba wezmę ten drugi pakiet: Rhino 4000mAh 4S2P 25C Lipoly Pack. -
Silnik będzie napędzał pół-makietę Spitfire mk IX w skali 1/8. Przewidywana waga modelu to +- 3200 - 3500 g. Chciałbym śmigło z 4 ostrzami o średnicy 38 cm, niestety nigdzie nie mogę takiego znaleźć. -
Będzie Turnigy dlux 70A SBEC: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16366 Czyli wezmę najprawdopodobniej Turnigy 3600mAh 4S 20C Lipo Pack: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9467 zastanawiam się jeszcze nad Rhino 4000mAh 4S2P 25C Lipoly Pack: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7656 i B-Grade 4000mAh 4S 20C Lipoly Battery: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18502 Tylko nie wiem jak z jakością tych pozostałych dwóch. PS. Dzięki za odpowiedź. -
Ok, dzięki.
Czy da się podłączyć do aparatury ten odbiornik: Turnigy 5RX 5Ch Mini 2.4GHz FHSS Receiver http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55562__Turnigy_5RX_5Ch_Mini_2_4GHz_FHSS_Receiver.html ?
Witam, jestem w trakcie budowy pół-makiety Spitfire mk IX w skali 1/8 (+- 140x120cm) i przyszedł czas na zakup odpowiedniej elektroniki. Niestety wcześniej niewiele miałem do czynienia z RC (zrobiłem jakieś 2 depronowe akrobaty i trochę nimi polatałem) więc proszę o pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu. Przewidywana waga samolotu do lotu to coś koło 3-3,3 kg. Oto rzeczy które ja wybrałem: -podwozie: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=28976 https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=53740 stopery 4mm, -mikro serwa (2 na skrzydła, 2 na ogon i jedno na klapy (nie wiem czy jedno obsłuży dwie klapy), wydaje mi się że 3.5kg starczy: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35306 -silnik dla śmigła o średnicy 38cm i 4 ostrzach: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8506__Turnigy_4250_Brushless_Motor_580kv.html śmigło (niestety nie udało mi się znaleźć o średnicy 38cm): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4351__4_Blade_EP_Propeller_10x8_25_254x209_6mm.html -spinner: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14811 - odbiornik na 7 kanałów (silnik, 2x skrzydła, 2 na ogon, klapy, podwozie) – nie wiem jaki wziąć, - kontroler silnika: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12191__TURNIGY_TRUST_45A_SBEC_Brushless_Speed_Controller.html - aku – proszę o pomoc w wyborze, - aparatura (co jeszcze będę musiał do niej dokupić?): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51441__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Transmitter_Mode_1_without_module_.html, Dodatkowo potrzebuję gratów do akrobata z depronu o wymiarach +- 120 x 100 (może mniejszy) oraz moto szybowca o rozpiętości +- 250 cm: - 4 mikro serwa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11855 lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16263 - silnik do akrobata: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15199__HobbyKing_Donkey_ST3508_730kv_Brushless_Motor.html - śmigło: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9874 - spinner: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=28770 - odbiornik: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55562__Turnigy_5RX_5Ch_Mini_2_4GHz_FHSS_Receiver.html - jakiś aku, - jakiś regulator, No i chyba tyle. Proszę o pomoc czy części wybrane przeze mnie się nadają. Jeśli czegoś brakuje to proszę napisać czego. Pozdrawiam
W planach spita IX znalazłem błąd. Żeberko o numerze W3 w arkuszu 3 jest o jakieś 6 mm dłuższe od tego samego żeberka w arkuszu 1. Widzę, że Maciek dał do wycięcia te większe z arkusza 3. Ja właśnie przygotowuję plany pod laser i tu moje pytanie: który wymiar jest poprawny ? Resztę części posprawdzałem wyrywkowo i wymiary się zgadzają.
Na imię mam Łukasz, do modelarstwa wracam po ponad 6 latach przerwy. Jak dotąd bawiłem się głównie uwięzią oraz depronami RC oraz modelarstwem redukcyjnym. Mieszkam koło Raciborza a studiuję w Opolu.
