Mefju
Treść opublikowana przez Mefju
  1. Witam, Wraz z kolegami mamy do zrealizowania projekt na studia. Musimy zbudować statyw układu antenowego. Mówiąc wprost ma to być coś co widnieje poniżej, na poglądowym obrazku. Ma to działać na Arduino i być dokładne. Kwestie programistyczne nie są żadnym problemem. Pytanie brzmi tylko jakie serwo zastosować, aby było to dokładne np co do 1. stopnia i nie zabijało ceną? Szukałem dość długo i powiem szczerze że nie mam pojęcia co kupić. Mówi się, że serwa cyfrowe są bardzo dokładne, jednak nie mogę znaleźć w polskich sklepach nic, co spełniłoby wymagania. Albo cena zabija, albo nie ma to +/-90 stopni, albo opinie są bardzo słabe. Na płaszczyznę elewacyjną wystarczy serwo z odchyleniem +/- 45 stopni (choć chyba lepiej się nada takie 120 stopni - aby było w zanadrzu). Jednak na płaszczyznę horyzontalną nie mogę znaleźć nic konkretnego z obrotem 180 stopni, a tyle przynajmniej potrzebujemy. Szukaliśmy różnych rozwiązań. Padł pomysł żeby użyć zwykłego silnika DC oraz wymontować z myszki kółko wraz z transoptorem szczelinowym i dodać do tego zębatki. Dzięki temu znalibyśmy liczbę obrotów silnika. Da się to zrobić, ale nie wiadomo, czy będzie to dość dokładne, a ponadto chcemy jak najbardziej uprościć nasz projekt. Im więcej ruszających się elementów, tym gorzej. Dlatego skłaniamy się raczej ku bezpośredniemu podłączeniu dokładnego serwa. Tak więc, czy jest ktoś w stanie polecić serwo, które będzie dokładne i dość silne, aby obrócić taką konstrukcję (wydaje mi się, że te 2-4kg/cm wystarczy). Waga i pobór prądu w tym przypadku istotne nie są Liczy się precyzja i zakres wychylenia. Dodam tylko, że testowałem serwo Hitec HS-485HB Deluxe i działa to poprawnie jeśli chodzi o zadawanie kątów (np co 10 stopni, jednak co 1 stopień jakoś nie do końca mi to pasowało, a skoro cyfrowe są podobno dokładniejsze...). Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  2. Dzień dobry, Mam na imię Mateusz, choć modelarstwo fascynuje mnie od dziecka, to na forum przychodzę z innym problemem. Nie wykluczam, jednak rozpoczęcia budowy czegoś ruszającego się (choć raczej skłaniałbym się ku ramieniowi lub innej precyzyjnej automatyce). Pozdrawiam
