diablok1
Treść opublikowana przez diablok1
  1. Witam. Jeżeli zły dział wybrałem to poszę o przeniesienie. Nabyłem autko Carson cs-4, niemal w idelanym stanie i nawet chyba jeszcze nie jest dobrze dotarty, nabyłem go z urwabnym sznurkiem od szarpanki, zrobiłem i mam problem z uruchmieniem silnika, a że to mój pierwszy spalinowy to nie wiem w czym jest problem, stosuję paliwo 16%, mam grzałkę i świeca jest dobra, niby paliwo dochodzi lecz nie wiem czy dobrze jest ustawiona dysza paliwa, w innych modelach jest śrubka na śrubokręt i fabrycznie powinno być śrubka z obudową na równo, a tu wydłużona i kręci się palcami, nie wiem jak to ustawić, i z tego co wiem to jeszcze powionno powrotną rurką do zbiornika wracać paliwo, wyczytałem że trzeba zatkać wydech i ciągnać szarpanką aż pojawi sie paliwo, lecz ciągne i ciągne i nic nie ma, czy coś jest zatkane? czy nie musi? czy coś robię źle?
  2. Trochę źle napisałem pierwszy post nie dając informacji od czego ten odbiornik. owszem 35Mhz to tylko latające ale tu jest z autka elektronika i widać było że to jest fabrycznie zrobione, żadnego tam podejrzenia że coś jest przekładane, a po za tym z pilotem chodzi w przód, tył, lewo, prawo tak jak autko (latające nie mają wstecznego biegu), więc to nie jest od latającego tylko od autko, ja bym chciał to przerobić na 27 bądź 40 da rade to przerobić?
  3. Witam. Posiadam odbiornik z układem SDRX2B i na układzie była naklejka z napisem 35MHz, wiem że by go uruchomić trzeba mieć pilot z tą częstotliwością ale spróbowałem (nie zaszkodzi) różnych na 27 i 40 tylko jeden zadziałał z układem 8A977BP na 27.125MHz http://obrazki.elekt..._1363947057.jpg (ten z czwórką) poprawnie działa tylko z bliskiej odległości do10cm, dalej już nie działa, można go jakoś przerobić-poprawić odbiornik żeby zwiększyć zasięg? to na pewno nie jest wina pilota, został wzięty od innego autka które działało na dość dalekiej odległości około 20metrów.
  4. Na miss piękności to nie idzie, mimo że brzydko wygląda to nie usprawiedliwi że ma nie chodzić, cały układ części jak i ścieżek jest zerżnięte z oryginalnego pilota tylko że nie chce działać, nie ma żadnego sygnału nawet oscyloskop nic nie wskazuje, zapewne to jest jakaś drobnostka której nie potrafię dostrzec i na pewno nie jest związane z wyglądem. To masz fabrykę układów no i co dalej? napisz cały przebieg, co gdzie jak, od początku do końca, bo to jest bez sensu pisać po jednym punkcie i czekać dzień na kolejny punkt.
  5. Zostało zrobione na bazie zdjęć i danych oryginalnego pilota, i coś nie chce działać dlatego szukam pomocy na forach. Jeżeli miało by komuś ułatwić rozwiązanie problemu to daję paczkę zdjęć oryginalnego pilota, odbiornika, i mojego dzieła https://docs.google.com/file/d/0BxIQsCUE4SV0RWdXTUZRVTRCOVU/edit?pli=1
  6. Kiedy do was dotrze że to jest prowizorka, Nie będę robił 50 kopii bo komuś się nie podoba (kolor kabelka), na elektrodzie nikt się nie czepiał o wygląd tylko próbują pomagać, jeżeli macie kolejne nie potrzebną odpowiedź dawać to lepiej wcale nie dawajcie, chcę tylko wiedzieć dlaczego nie działa a nie dostawać oceny za wygląd.
  7. Teraz to chodzi, na oscyloskopie jest sygnał, i co dalej?
  8. Niestety kolego nie wychodzi, po wyciągnięciu tych dwóch tranzystorów nie ma żadnej reakcji ani autko ani oscyloskop, robię tak jak napisałeś i nic.
  9. A skąd mam ci wziąć tranzystor germanowy A212 nowy?? po za tym nie ważne skąd ich wytrzasnąłem ważne że są sprawne, wszystkie elementy są dobre i parametry trzymają, więc nie widzę potrzeby robienia wszystkiego odnowa, jak efekt będzie taki sam i to nawet z nowymi. trzeba znaleźć źródło problemu a nie robić 50 takich samych kopii i wszystkie ten sam efekt końcowy
  10. Witam. Może któryś z kolegów pomoże mi uruchomić pilot, pilot jest robiony od podstaw na bazie tylko kilkunastu zdjęć oryginalnego pilota i danych podzespołów. temat był poruszany na http://www.elektroda...631811#12631811 i dalej jestem w punkcje wyjścia, co może nie działać? Jak potrzeba jest więcej zdjęć to dodam.
  11. Witam. To mój pierwszy temat więc jak zły dział to proszę o przeniesienie. Jestem nowicjuszem i swoją zabawę w modelach RC niedawno zacząłem. Na bylem 2 autka firmy NIKKO bez pilotów (nazwę to autko 1 i autko 2) autko 1 chodzi na układzie c1059ca na jakiej dokładnie częstotliwości chodzi to nie wiem tylko jest naklejka 27MHz ale z tego co wiem to Nikko nie stosuje popularnych 27.125MHz tylko inne, jest zasilane 12v. autko 2 chodzi na układzie 2609al i na wymienne kwarce , jest zasilane akumulatorem 9,6v. mam tak że kilka pilotów na układach RS2583AD, TMP87C408N, TX2c, 8A977BP. jedynie pilot na układzie RS2583AD najbardziej autka reagują, po włączeniu pilota autka 1 bądź 2 zaczynają jechać do przodu i skręcać w lewo. Na elektroda.pl pytałem się czy będzie to chodzić to odpisali że wystarczy parę krawcy TX i RX kupić i będzie działać. Kupiłem kwarce TX i RX 27.145MHz i dalej to samo się dzieje, natomiast inny powiedział mi że bym kupił pilot razem z odbiornikiem (taka mała kostka), posiadam 2 odbiorniki Futaba fp-122je i r-3820 mają one wejścia na kwarc, wejście bat, ch1 i ch2. tylko nie wiem jaki pilot trzeba do tych odbiorników i jak je podłączyć bat- jakie napięcie i co podłączyć pod ch1 i ch2 czy bardziej opłaca się kupić komplet pilot+odbiornik, piloty oryginalne do Nikko to tylko można se pomarzyć, jak by ktoś mi doradził, pomógł, opisał jak podłączyć odbiornik, czy oprócz pilota+odbiornika trzeba coś jeszcze (jakiś regulator czy coś) z góry dzięki za odpowiedź
  12. Witam jestem Mateusz i od nie dawna zajmuje się modelarstwem
