Al3x
Treść opublikowana przez Al3x
  1. Wynika to z tego, że ogniwo paliwowe jest w stanie wygenerować 600kWh przez dobę, zatem 25kWh przez godzine, a według producenta nominowana moc to 25W. Około 6W z tego służy do zasilenia innego urządzenia, zostaje nam 19W energii. Szukam silniczka, który będzie działał przy 15W, dlatego, że jak da radę przy 15, to przy 19 tym bardziej. Co do akumulatora to jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, bo nie sądziłem, że typ akumulatora będzie miał jakieś kolosalne znaczenie. Cała jednostka będzie ważyć około tych 8kg i jedyne czego trzeba to wprawić ją w ruch.
  2. Zasilanie z akumulatora. A jakbym zastosował silnik od jakiegoś modelu rc, powiedzmy sporego autka to mimo małej mocy dałoby rade go ruszyć?
  3. Witam, Poszukuje informacji o silnikach elektrycznych i wydaje mi się, że to miejsce będzie najlepsze. Mianowicie - jestem laikiem jeśli chodzi o silniki elektryczne, potrzebuje takiego, który będzie działał przy mocy 15W. Potrzebuje tego do projektu naukowego, docelowo ma on po prostu poruszyć pojazd ważący ok 8kg. Za wszelką pomoc będę wdzięczny, pozdrawiam.
  4. Al3x
    Turbina Jetcat P60 SE
    Ok, już znalazłem w internecie kilka schematów silnika turbowałowego i stwierdzam, że faktycznie przerabianie turbiny będzie mijać się z celem Nie pozostało nic innego jak odkładać..
  5. Wybaczcie mi Panowie, że odgrzewam starego kotleta, ale jako, że wątek już istnieje bez sensu zaczynać nowy. Również skłaniam się do własnoręcznego zrobienia łopat śmigła z tym, że do heli. Z tego co wyczytałem to temat dotyczy śmigieł do samolotów (?). Miałem w planach wydrążyć formę, do której włożę pocięte paski włókna węglowego i zaleję formę żywicą aby uzyskać coś na kształt laminatu. Pytanie moje jest następujące: czy przez całą długość śmigła, jego profil jest taki sam? Tj, czy nieważne w którym miejscu przetnę śmigło, zawsze uzyskam ten sam kształt "łezki"? Udało mi się znaleźć taki schematy http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/wiatr/regulac/fatiejew.gif http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/wiatr/wstep/wstep.36.gif Pozdrawiam.
  6. Al3x
    Myślę dopiero o jej kupnie. Podejrzewałem, że jej moc może być jednak zbyt mała. Cały model buduje od podstaw sam łącznie z kadłubem. Łopaty wirnika również będą wykonane przeze mnie z włókna węglowego, a średnica wirnika będzie wynosić niespełna 3 metry. Jako, że kwota silnika, który dałby temu radę to koszt ok 5,200$ za Jetcat'a bądź 4,900€ za Pahl Turbine, przemierzałem internet w poszukiwaniu turtoriali DIY jednak nie natknąłem się na silnik, który byłby mocniejszy od tego P60 SE, o którym jest temat. Cóż chyba po prostu trzeba zacząć odkładać.
  7. Al3x
    Witam, W zakładce moc, w specyfikacji jest napisane, że powyższa turbina ma moc 13LB i 165000 rpm. Oznacza to, że maksymalna waga, którą jest w stanie unieść ta turbina wynosi 5,9kg? (13LB ~ 5,9kg) I czy w helikopterach rc, sytuacja wygląda tak samo czy są jakieś różnice? Od razu dopowiem, że turbina ma siedzieć w helikopterze, którego waga będzie przekraczać 20kg, dlatego pytam. Pozdrawiam.
  8. Dzięki wielkie, może uda się coś z tego wyskrobać a czy ktoś wie jak wykonać takie śmigło samemu? tj np. z włókna szklanego/węglowego zrobić coś na kształt laminatu.
  9. Witam, Potrzebuje informacji gdzie mogę nabyć łopaty do heli o nieregularnej długości tj. powyżej 800mm. Domyślam się, że takie można zdobyć tylko na zamówienie (jeśli w ogóle) więc jeśli ktoś wie kto się czymś takim zajmuje prosiłbym o namiary. W grę wchodzi również druga opcja - zrobienie takich łopat samemu. Tutaj również prosiłbym o jakieś porady jak to zrobić. Z niecierpliwością czekam na odpowiedzi, Pozdrawiam
  10. Siema! Kultura zobowiązuje do przywitania się Nazywam się Alex, mieszkam w Gdyni i z modelarstwem mam do czynienia praktycznie od dziecka. Ostatnio nabrałem chęci aby zacząć budować modele z silnikiem, RC.
