Goju
Treść opublikowana przez Goju
Witam, poszukuję planów szybowca lub motoszybowca o rozpiętości od 3 do 3,5m.
Trenerek na wzór Piper'a- 2, 72m-Depron, styropian
Goju odpowiedział(a) na Goju temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Dziękuje no materiał do budowy akurat był pod ręką, gorzej z elektryką. Początkowo model miał być napędzany emaxem 2822 jednak przeliczyłem się z wagą a sam emax poszedł z dymem i musiałem kupić coś innego... -
Witam, chciałbym wam przedstawić mojego trenerka kształtami przypominającego Pipera. Model zacząłem robić tydzień temu, po tym jak w domu znalazłem trochę arkuszy starego styropianu i tak zacząłem wycinać sobie drutem skrzydła- Profil Clark Y. Potem wystarczyło dorobić kadłub, kadłub jest trochę za mały w stosunku do skrzydeł, ale niestety nie miałem więcej podkładów w domu a nie chciało mi się ganiać do sklepu Skrzydła mają dźwigar z sosny 10x5mm, niedzielone, mocowane do kadłuba na 2 śruby m6, oklejone na natarciu i spływie warstwą zwykłego papieru do drukarek a całość jest oklejona papierem pakowym. Boczne ściany kadłuba wykonane są z pokładu pod panele 5mm i wzmocnione listwami sosnowymi, dół kadłuba i góra natomiast wycięte są z climaporu, stateczniki również z climaporu. Całość z wyposażeniem waży około 1500-1700g z tym, że musiałem na dziób dołożyć jeszcze jeden pakiet i około 40g żelaza:D Model ma zamontowane: 4-serwa 9 gramowe (wiem, że trochę za małe do tej wielkości modelu) silnik: ABC-Power D4018 Regulator: ABC-Power 30A 2 pakiety: Turnigy 2200mah-3s Dzisiaj odbył się oblot modelu niestety nie mam filmu,znaczy się mam jedynie jak sam kręciłem, ale za dużo nie widać bo wiadomo źle się kreci i steruje jednocześnie Model lata całkiem dobrze Trochę ma długie podejścia do lądowania (10 razy albo więcej podchodziłem do lądowania) jest wolny myślę, że początkujący nawet sobie by z nim poradził, lata się praktycznie jak motoszybowcem, wznoszę się a potem sobie powoli szybuje do dołu. Latałem dzisiaj około 40min a pakiety mają jeszcze po 11,2V Korekty wymaga jedynie skłon i wykłon silnika bo bardzo zadziera do góry i kręci non stop w lewo. Pozostaje tylko go ozdobić i trochę poprawić malowanie Dodaje parę zdjęć z budowy i po oblocie Pozdrawiam Konrad
4mm średnicy Ale już zrobiłem sobie z samych złącz XT60, teraz tylko czekać na ostatni słoneczny weekend żeby jeszcze polatać przed zimą
No chyba tak zrobię, bo ten adapter dość ciężki się nawet wydaje
Udało się polutować te przewody 4,5mm2, tylko musiałem poszukać w garażu baaardzo starej lutownicy bo mój chiński szajs nie dawał rady
Prąd do 30A. Nie potrzebuję większego prądu tylko pojemność jak już wspominałem, głownie chodzi o to, że mam model za ciężki na tył i żeby go wyważyć potrzebuje około 200g na przód czyli akurat drugi pakiet 2200mah-3s dlatego też od razu je chce połączyć, bo po co ładować tyle ołowiu na dziób jak mogę dać 2 pakiet. Kupiłem dzisiaj przewód 4,5mm2 żeby zlutować ten adapter, jednak moją lutownicą nie dam rady tego polutować nie da rady rozgrzać dobrze przewodu.. muszę dać cieńsze kabelki...
Na pojemności mi zależy Dzięki za rady już wiem jak to zrobię, a konektory dam XT60
A jak taki adapter zrobić ? Edit: Już wiem mniej więcej jak to zrobię
Ok, dzięki za odpowiedzi już wszystko wiem
Witam, chciałbym sobie polutować dwa pakiety 3s w jeden, zostawiłbym wtyk do ładowania w 1 i 2 pakiecie i je ładował osobno, czy nic się nie stanie przy ładowaniu osobno pakietów i czy wszystko będzie ok ? Ładowarkę mam zwykłą taką najprostsza do lipoli Imax B3.
Czyli co nadajnik by tez był walnięty ? Z nim się raczej nic nie stało, bo nie miało go co spalić?
Właśnie próbowałem już z 4 xAA i jest to samo, serwa tylko drgną... Potem jeszcze go rozkręcę i zobaczę czy wygląda ok, a jak nie to trzeba będzie kupić nowy, tak to jest jak się chce trochę zaoszczędzić A regulator może być też walnięty bo strasznie się grzeje.
Witam, chcąc zaoszczędzić 30zł na silniku postanowiłem, wymienić łożyska w starym emaxie 2822 i polutować kabelki od faz, no i po podłączeniu nagle z silnika poleciał tylko dymek, to gadam no trudno kupie nowy silnik, tylko problem jest jeszcze z odbiornikiem. Po podłączeniu pakietu przez regulator jak i normalnie(4,8V) pod odbiornik serwa tylko drgną (tzn. wychylą się w maksymalne położenie) i na tym koniec w odbiorniku nie świeci czerwona lampka sygnalizująca zasilanie, czy spalił się też odbiornik? Aparatura to ta: http://www.verticalhobby.com/kauppa/riccs-ch-24-ghz-with-6ch-receiver-afhds-p-1180.html Będzie się do niej dało dopasować inny odbiornik ?
Tak sam wymieniałem, nic nie wklejałem . Próbowałem z poxiliną w środku i z tymi kulkami ale niestety nie dało rady tylko ta tulejka aż z statora wypadła... wkońcu postanowiłem przewiercić z boku otwór 2mm i wydłubałem te łożysko śrubokrętem
no właśnie z drugiej wyszło praktycznie jak zawsze bez używania siły... a z tej coś tak chwyciło, że młotkiem nie chciało wyjsc...
Witam mam problem, chciałem sobie wymienić łożyska w emaxie (już chyba 3 raz w tym roku), i wybijając łożysko środek wypadł a została ta "obręcz" i nie wiem jak to wyciągnąć, może ktoś ma jakieś pomysły? Zdjęcie:
No właśnie chodzi o to, że skrzydło jest mało sztywne jednak po pokryciu japonką było ok, nie wyginało się podczas lotu ani nic z tych rzeczy, i dlatego nie wiem jak to będzie z folią...
Jeszcze mam takie jedno pytanie czy folia modelarska np. oracover usztywni tak samo skrzydło jak japonka?
Na pewno się przyda Bardzo dziękuje !
Spróbuje jeszcze raz to pokryć bardziej naciągając, a zdecydowałem się na szyfon bo akurat mam go pod ręką tylko muszę opanować jakąś technikę oklejania
Witam, czy mógłby mi ktoś opisać metodę oklejania modelu szyfonem ? Bo próbuję tak samo jak japonką jednak nie za bardzo mi to wychodzi, słabo się napina i czasem nitrocellon przelatuje przez szyfon i robią się takie krople ;/ Może potem na to jeszcze japonkę dać ?
Przepraszam, ale napisze tutaj bo nie chcę zakładać podobnego tematu. Czy zasila ktoś nadajnik akumulatorem od laptopa Lion 10,8 V lub 11,1 V ? Bo mam nieuzywaną baterie jednak nie wiem czy to bezpieczne...
Regulator puszcza chyba 5,5 V. Dam 4 cele będzie pewniej...
