Zefel82
Treść opublikowana przez Zefel82
Sky Surfer 2000 - analiza kreta
Zefel82 odpowiedział(a) na Zefel82 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Oki, teraz wszystko jasne. Pozostaję przy włączonym hamulcu -
To ciekawe. Na czuja powiedziałbym zupełnie inaczej Muszę poczytac o metodach programowania mojego regulatora, bo faktycznie tego dnia, po podłączeniu pakietu "piknął" inaczej niż zwykle. Musiało sie wtedy coś ustawić. Dzięki za wyjaśnienie. Tylko to mnie nurtuje, bo przecież hamowanie odbywa się prądami pobranymi z pakietu. -
Wcześniej nie hamowało śmigła. Jak wyłączałem gaz (drążek max w dół) to śmigło podczas lotu szybowego swobodnie się obracało, a teraz staje na sztorc. Wkurza mnie to, bo to przecież daje niepotrzebny opór (i chyba ciągnie prąd z pakietu). Jak wyłączyć hamulec w regulatorze? Zaznaczam, że nic sam nie wcześniej nie włączałem. -
Koledzy, mam mały problem. Piszę w tym temacie, bo dotyczy mojego SkySurfer2000. Podczas ostatniego przygotowania do lotu zauważyłem, że śmigło (silnik) stawia opór, nie obraca się swobodnie - aparatura włączona (turnigy 9x). Na początku myślałem, ze to coś z łożyskami itd. ale po wyłączeniu aparatury śmigło można swobodnie obracać. Nic nie zmieniałem w ustawieniach od ostatnich lotów. Niby nic się nie dzieje, latać można, ale podczas lotu szybowego wolę jak śmigło się swobodnie obraca pod wpływem powietrza. Jakieś pomysły co się stało? -
Na filmie faktycznie wygląda jakby to była mała polanka otoczona drzewami,a tak na serio drzewa występują tylko w tym miejscu. Dalej jest sporo przestrzeni. Wezmę pod uwagę rady dotyczące SW. Po następnym locie znów wrzucę film. Mam nadzieję, że tym razem będzie OK. ----------------------------- Wrzucam krótki film po udanym locie. Przyznam, że nogi miałem jak z waty jak wypuszczałem model https://www.youtube.com/watch?v=q1wcrfC0E1c Dziękuję i pozdrawiam. -
Panowie, okazuje się, że chyba mam lotki w rewersie. Nie wierzę, mógłbym przysiądz, że to sprawdzałem!! 2 razy rozdupcyć model, żeby się okazało, że mam zamienione kierunki Oczywiście usunę nalepkę, wyrównam statecznik. Mam nadzieję, że to wyeliminuje skręcanie w lewo. Nie ruszam silnika, bo z tego co pokazał Pietuh to wygląda, że jest OK. Rzućcie, proszę okiem na film i powiedzcie jak to z tymi lotkami u mnie jest. -
Znów zaliczyłem konkretną glebę. Poprawiłem wszystko wg uwag po poprzednim zdarzeniu (lotki, e.pointy na 50%, więcej gazu na starcie, mocniejszy wyrzut…). Samolot zachował się identycznie jak ostatnio. Kiedy nabiera prędkości to zaczyna przechylać się w lewo. W ostatniej fazie podciągnąłem ster wysokości na maksa, żeby go podratować, ale ni hu hu. Rozsypał się tylko przód kadłuba. Poniżej filmik. Poskładałem to co zostało z samolotu i zauważyłem jeszcze 3 rzeczy, które mogą wpływać na takie zachowanie. 1. Czy taki kąt zamocowania silnika w tym modelu jest prawidłowy? Kupiłem ARTF i silnik był już zamocowany. 2. Po sprawdzeniu równoległości skrzydeł i statecznika poziomego okazuje się, że jej nie ma. W sumie nie sprawdzałem tego wcześniej i nie wiem, czy jest wynik gleb czy tak było od początku. Nie potrzebnie założyłem, że jak skrzydła i stateczniki są mocowane w gotowe łoża to ich kąty będą OK. 3. Naklejka na lewym skrzydle była źle przyklejona i odstaje od powierzchni Może to ona stawiała opór. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Co powoduje, że ten flugzeug tak się zachowuje? -
Ale szczegółowa analiza. Czyli muszę jeszcze poprawić ustawienia lotek (i reszty) w neutrum. Oprócz tego wyczuwalne są niewielkie luzy na orczykach. -
Nie, nie są mocowane na twardo i faktycznie się rozsunęły, ale winglet nie dał rady i sobie odpadł tuż za wzmocnieniem w skrzydle. -
Dzięki za rady. Nie wiem czy na kolejny lot nie wyłączyć steru kierunku? - na wszelki wypadek. Tak na dobrą sprawę nawet nie wiem kiedy go używać. Na symulatorze (ClearView) latając modelem SkySurfer zawracam/skręcam na lotkach + ster wysokości. -
hehehe A jakie wartości ustawić na E pointach, żeby model nie był zbyt narowisty na początek (mam turnigy 9x)? Muszę jeszcze ustawić klapy. Chciałem je przypisać pod przełącznik 3 funkcyjny, ale niestety na razie nie udało mi się. -
Tak, jak wychylę prawy drążek w prawo to prawa lotka idzie w górę, a lewa w dół i na odwrót. -
Cześć. Pierwsze wyjście i po 3 sekundach gleba. Proszę o analizę co się stao się. Na podstawie filmu myślę, że dałem za mało gazu na starcie + za słaby wyrzut. Potem gaz na max. Nie wiem tylko czemu model zaczął tak opadać na lewe skrzydło. Wydaje mi się, że musiałem wraz z gazem przesunąć ster kierunku w lewo (mode 2), ale nie jestem pewien. Na symulatorze model sam się wyrzuca i jest trochę łatwiej Przy okazji, na których otworach macie zamocowane popychacze lotek, wysokości, kierunku? Na filmie miałem na ostatnich, ale to chyba trochę za duże wychyły i zmienię na serwie na środkową. W 5 sekundzie jest wycięty głos, żeby film nadawał się do publikacji Straty to złamane skrzydło, ale już naprawione. http://youtu.be/C8tAk8obDcs
Pakiet do Sky Surfera 2000
dzięki Mógłbyś napisać więcej o tym sposobie naprawy pianki przez moczenie w gorącej wodzie? Czy to ma być wrzątek? Ile czasu moczyć? Słyszałem też o metodzie z suszarką. -
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc zapytam tu. Zakupiłem w końcu Sky Surfer 2000 2-T. W sklepie ABC-RC zapewniono mnie, że skrzydła są mocowane za pomocą śruby. Za Chiny nie wiem jak to zrobić i gdzie niby tę śrubę mam wkręcić! Skrzydła są składane na puzzle. Mam kilka swoich pomysłów jak je zablokować, ale nie widzę rozwiązania, o którym mówi sklep. Macie jakiś sprawdzony sposób, przecież samo złożenie tych puzzli nie wytrzyma. Za Twoją namową kupiłem 4200mAh -
hehe, ok. Postaram się kupić jak największy mieszcząc się w założonym budżecie. -
ok. Ale jak długo będzie trwał lot na pakiecie około 2500mAh? -
a ile czasu na takim pakiecie latasz? Oczywiście pytam o średni czas, bo wiem że zależy to od tego ile się szybuje, ile silnik chodzi na maksa itd. -
Hej. Jakiej pojemności pakiet dobrać do Sky Surfera 2000 przy załeżeniu, że będę latał bez sprzętu fpv z naciskiem na lot szybowy (choć nie tylko). Chciałbym żeby lot trwał możliwie jak najdłużej. Czy te pakiety z abc-rc ABC POWER NANO TECH lipol są warte uwagi?
Turnigy 9X V2 instrukcja uruchomienia symulatora - Win 7 64 bit
Zefel82 odpowiedział(a) na LQ temat w Symulatory
Zainstalowałem dokładnie te z pierwszego posta. linki są aktywne. -
Od dwóch dni walczę żeby podłączyć turnigy 9x pod ClearView i w końcu się udało. Mam Windows 7 Home Premium, aparatura podpięta kablem Jack-Jack - Stereo-Stereo w mikrofon. Kolega z pierwszego postu pisze w 3 kroku, żeby wyłączyć tryb testu aplikacją dseo13. I to powodowało, że mój system nie widział wirtualnego kontrolera. Aparatura działa tylko podczas trybu testowego. Czyli aplikacją dseo13 włączam, a po treningu na symulatorze wyłączam tryb testu (za każdym razem restart windowsa) i hula. Aha, u mnie targa samolotem jak mam odpięty moduł od aparatury, jak jest wpięty wszystko pięknie. -
Jednak zdecydowałem się na zakup HK ECO SIX 80W -170 zł. Jak do mnie dotrze to podzielę się wrażeniami. -------- Dotarła. Oprogramowanie to samo co w imax b6, ale parametry odrobinę lepszeFajnie, że ma wbudowany akumułator, można ladować bezpośrednio w samochodzie. Jestem zadowolony.
Hej. Jestem na etapie gromadzenia sprzętu i w zawiązku z tym mam pytanie, którą ładowarkę wybrać? IMAX B6 --> około 155 zł z zasilaczem HK ECO SIX 80W 6A --> 180 zł (zasliacz wbudowany) Co polecacie? Ta HK ECO SIX wydaje się, że ma lepsze parametry, ale IMAX B6 jest częściej chwalona (popularna). Planuję używać w samolotach pakiety lipo różnej pojemności. Ile trwa w przybliżeniu ładowanie pakietu lipo około 2500mAh ładowarką IMAX B6?
Dziękuję wszystkim za cenne uwagi. Wszystkie załączone linki przeczytałem i chyba jednak na początek pójdę w śmigło pchające, coś jak Sky Surfer 2000 itp.Potem pomyślę o jakimś "ładniejszym" szybowcu. Na symulatorze (ClearView) jakoś mi idzie,ale trenuję na padzie z PS3 . Muszę sobie sprawić turnigy 9x i na tym poćwiczyć. ----------- OK, turnigy 9x zawitało u mnie w domu . Kolej na pierwszy samolot. Wybór padł na sky surfer. Zastanawia mnie tylko czy jest możliwość łatwego montażu i demontażu skrzydeł np. przed każdym lotem? Chciałbym wersję 2 metrową, a nie mam zbyt dużo miejsca w mieszkaniu. W przeciwnym razie raczej kupię wersję 1400. Może ktoś z użytkowników się wypowie.
Witam. Przymierzam się do zakupu motoszybowca. Na razie moje typy to ASW-28 i ASW-17 w wersji ARF. Do tego Turnigy 9x. Zastanawiam się jak długo można latać motoszybowcem na jednym pakiecie przy założeniu, że silnikiem wyciągamy model na pewną wysokość wyłączamy silnik i szybujemy? I tak w kółko.
