Malibu
Treść opublikowana przez Malibu
  1. Miałem podobny problem w 450, ustawiłem belke tak jak ma być i wywierciłem mały otwór w skrzynce i belce wkręciłem małą śrubę
  2. Musisz przełączyć 3 razy zanim gyro się zaloguje, podpinasz pakiet i wtedy
  3. Ustaw długość popychaczy jak w instrukcji od trex'a i krzywą gazu. Neutrum serwa ustawiaj z odpiętymi dwoma przewodami od regulatora, czyli odpinasz przewody ustawiasz gaz w połowie, wtedy ustawiasz orczyk żeby między orczykiem a popychaczem był kąt najbliższy do 90 stopni, póżniej używasz w apce subtrim aby ustawić 90 stopni
  4. Malibu
    Jaki Heli jednowirnikowy
    Ja kupilem hk-450 GT na start zależy czy masz dobra aparaturę np. Turnigy 9x
  5. Ustaw sobie thru.hold na act wtedy będziesz miał odcięty silnik albo wypnij dwa przewody od regulatora co do ruchu serw musisz ustawić rewers na kanale ail lub ele albo obydwa jednocześnie
  6. Jak masz gaz z prawej strony to mode3 I ustaw model Heli z tarcza 120°
  7. Mode nadajnika ustawiasz zależnie od strony po której masz gaz
  8. Ja mam ustawione Kanał 1 serwo lewe Kanał 2 serwo tylnie cykliki Kanał 3 regulator Kanał 4 gyro Kanał 5 czułość gyra Kanał 6 serwo prawe
  9. Napisz które serwo masz podpiete do którego kanału
  10. Dodatkowo konektory 3,5mm do silnika i regulatora, wtyk pasujący do baterii, podwozie, poziomice tarczy i łopat zapasowe łopaty 325mm
  11. W moich standardowych po pierwszym krecie uszkodziło się mocowanie i łopatka flybara strasznie latała na pręcie
  12. Polecam dokupić pręty flybara oraz łopatki flybara szybko się wygnia nawet przy lądowaniu w wyższej trawie, ja w swoim hk450gt pro wymieniłem wał główny na tarota szpindel algina koło główne również tarota belke ogonową lepiej kupić tarota na ebayu za 4$ 2 sztuki są lepiej wykonane i grubsze, zamawiając 3 belki z hk tylko jedna była w miarę prosta
  13. Mam na imię Maciej, mieszkam w warszawie:) modelarstwem interesuje się od 3 lat obecnie latam hk450pro chociaż z hk została tylko rama:), posiadam równieź bixlera wersje pierwszą jak i drugą na których uczyłem się latac:)
