nexus6
Treść opublikowana przez nexus6
Ładny modelik. Sam nabrałem ochoty aby coś skleić. Latam tym samolotem w war thunder i muszę powiedzieć, że jako samolot jest beznadziejny. Ale wygląda fajnie.
Będe powoli zabierał się za skrzydła, ale producent nie przewidział lotek (choć na planach są zaznaczone obrysy), tak więc lotki mam zamiar zrobić we wlasnym zakresie. Czy taki profil będzie dobry ? Widziałem gdzieś coś podobnego. Kąt górny jest taki sam jak dolny tylko ze względu na przesunięcie zawiasu klin u dołu jest większy. Czy dać katy wychylenia lotek takie same jak przy sterach wysokości (bo akurat to mam na planach opisane)? http://i51.photobucket.com/albums/f389/frontowik/pytania/profil_zps10a8f7c7.jpg
Wyginam właśnie koncówki do płatów i stateczników wg szablonu (moczę w ciepłej wodzie ok.5 minut, nakładam na szablon i susze żelazkiem też pare minut) , ale po odklejeniu od niego kształt nie jest zbyt idealny. Olać to czy poprawiać do skutku? W końcu to będzie laminowane i sklejone.
Powoli ruszam z budową - zaczynam od steru kierunku i przy okazji mam takie pytanko: czy w takim niewielkim modelu ( 90x60cm ) da się zrobić tak, aby dźwignie wprawiające nie były na zewnatrz, ale schowane w środku. Jak się nie da, to nie ma tragedii, ale jeśli taka mozliwość istnieje to wolę z niej skorzystać. Ja sam główkowałem, główkowałem a co wymyśliłem, to po jakimś czasie dochodziłem do wniosku, że to nie zadziała, że będzie się blokować itd.
Skorzystam z rady.
Właśnie przeglądalem radia i taka opcja występuje w nadajnikach przynajmniej 6 kanałowych, a taki nie jest mi potrzebny. Na potrzeby tego modelu wystarczy mi 4 kanalowy (choć nigdzie takiego na razie nie moge znaleść). A moze jednak zainwestować w ciut droższy 6-kanalowy z tymi dodatkowymi opcjami? Jaki klej polecacie - do drewna super weld Sig czy cyjanoakryl joker? Cyjanoakryli, ale chyba nie takich używałem do elementow fotrotrawionych w modelarstwie plastikowym i nawet nie wiedziałem, że mogą kleić drewno.
Tzn. zamówienie złożone. Fizycznie tego jeszcze nie mam.
Kupiłem Waco z dumasa. A te serwo da rade poruszać tymi 4 lotkami?
Z tego co widziałem, ci modelarze, ktorzy decydowali się zrobić model z lotkami na płatach głównych umieszczali serwa w płatach. Ja wolalbym uniknąć takiego rozwiązania. Serwo byłoby umieszczone w kadłubie i wprawiałoby w ruch lotki na dolnych płatach, a pośrednio i na gornych. Na tym zdjęciu widać jak są połączone. http://i51.photobucket.com/albums/f389/frontowik/pytania/waco_zps98c91580.jpg W sklepie, który oferował ten model polecane były serwa alturn aas-303 micro, ale jak przypuszczam do steru wysokosci i kierunku. W dodatku lotki zaczynają się gdzieś to od połowy płata (model ma rozpiętość 80 cm). Czy to jest jakiś problem czy do zrobienia? Nie wnikam teraz w szczegóły.
Doceniam waszą troskę o mój portfel, ale nie skorzystam z rady, z tej prostej przyczyny, że bardziej mnie pociąga zbudowanie modelu niż latanie. A jak się model rozbije, to trudno. Będzie powód, aby zbudować kolejny. Licze natomiast, że przy budowie uzyskam wsparcie i rady, bo pod tym względem to jestem kompletna noga (i może dlatego zbudowanie modelu jest dla mnie większym wyzwaniem). Na razie mam jedno pytanie - czy maksymalne wychylenia serw od lotek i sterów programuje się na nadajniku czy mechanicznie w modelu? Czy ograniczenie wychyleń lotek, sterów nie zwiększy bezpieczeństwa? Model będzie latał jak krowa, ale bezpieczniej, a ryzyko jakiegoś gwaltownego manewru, ktory mógłby doprowadzić do katastrofy zmniejszone. Przynajmniej ja tak robie w symulatorach - jak sobie nie radze z jakąś maszyną to ograniczam odpowiednie parametry.
W oczekiwaniu na model przeglądałem na zagranicznych forach relacje z budowy i nasuwają mi się pewne pytania. na przykład jeden gościu zrobił model posiadający ruchome tylko stery wysokości i kierunku. Chyba takim modelem nie za bardzo da się latać, co? Stery kierunku powodują (nie wiem jak to jest w modelach) lekki przechył na skrzydło, ktory można skorygować tylko lotkami. Ja skłaniałbym się do opcji z lotkami i to zarówno w dolnym placie jak i gornym (oba byłyby połączone pręcikiem, wychylenie jednego powoduje wychylenie drugiego). Czy model nie będzie wtedy za bardzo zwrotny? Kolejne pytanie, to czy do sterowania lotek użyć dwóch miniserwów zamontowanych w skrzydłach czy lepiej zastosować w kadłubie jeden normalny serw. Czy do tych serw w skrzydłach musialby być dostęp - po zrobieniu poszycia z foili albo papieru nie za bardzo to widzę.
Zamówiłem sobie na poczatek tą tańszą książeczke - mam nadzieje, że będzie pomocna. No i zamówiłem sobie też model samolotu waco.
Nie znam się na aparaturze. Myśle, że będe chciał silnik elektryczny. Moje pytanie kierowałem raczej pod katem budowy niż latania, bo przeglądalem np. manula do corsaira z top flite gold edition i wiele rzeczy było dla mnie niezrozumiałych, zwlaszcza w kwesti instalowania serwerow, popychaczy itd. czyli całej tej aparatury. Zastanawiam się czy takie rzeczy są opisane w tych poradnikach, do ktorych dałem linka dwa posty wczesniej.
No tak, znalazłem zdjęcie jak wygląda konstrukcja tego stukasa po złożeniu - wygląda to na typowy model makietę. Dla doświadczonych osób przerobienie go nie byloby problemem, ale nie dla mnie. A co powiecie na takie zestawy: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Samoloty-w-wersjach-KIT/HERR-HRR505-Piper-J-3-Cub-12A-RC.html?pa=3&ob=p.priceAn&od=DESC http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Samoloty-w-wersjach-KIT/DUMAS-1807-Waco-YMF-5-Biplane-Kit-35.html?pa=3&ob=p.priceAn&od=DESC Bardziej mi się podoba ten waco, ale pewnie trudniejszy. Nie ukrywam, że bardziej mi zależy na wyglądzie samolotu, niż na jego zdolnościach do latania.
Dobrze wiedzieć, że coś takiego jest, ale chyba zacznę od jakiegoś skromniejszego modelu. Mam pytanie - która z tych pozycji bardziej mi się nada, aby zaadaptować zestaw kit pod rc z silnikiem elektrycznym. (bo chyba w instrukcji takich wskazówek nie ma) http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/CZASOPISMA-I-KSIAZKI/ABC-lotniczych-modeli-zdalnie-sterowanych.html?ob=p.priceAn&od=DESC http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/CZASOPISMA-I-KSIAZKI/KSIAZKA-BUDOWA-LOTNICZYCH-MAKIET-RC.html?ob=p.priceAn&od=DESC a model jaki chce kupić to ten. http://www.modelmotor.pl/samolot-guillows-1002-junkers-ju-87-b-stuka.html
Czy doświadczenie w wirtualnym lataniu pomaga czy to zupełnie inna para kaloszy? Mam na symulatorach przelatane setki jak nie tysiące godzin (i to nie w trybach arkadowych) i czuje się poniekąd ekspertem w wirtualnym lataniu, ale nie chciałbym aby zbytnia pewność siebie mnie zgubiła.
Witam. Podpinam się do wątku ze swoim pytaniem - czy zestaw typu kit (konkretnie z Eflite) nie będzie za trudny dla początkującego? Interesują mnie samoloty z okresu IIWŚ, do innych rzeczy nie miałbym serca. Początkowo planowalem kupić coś bardziej gotowego, ale nie wykluczam, że w przyszłości może bym chciał zrobić coś od podstaw, więc taki zestaw kit jest czymś pośrednim, co by mi na tym etapie odpowiadało.
