Treść opublikowana przez Zapi29
Wszystko wgrane jakos sobie poradzilem teraz po wgraniu nowego softa bez problemu czytaa nowa baterie . Dzieki GiulioN za odpowiedz
Wlasnie tez gdzies o tym poczytalem . Teraz jest problem jak wgrac oprogramowanie lub sprawdzic jakie jest obecnie??.Byłbym bardzo wdzieczny za odpowiedz:)
Witam niedawno nabylem drona dji phantom 2 vison + . Włascieciel do zestawu dozucil mi 2 nowa baterie w zestawie i tutaj mam problrm. Sciagnilem sobie aplikacje na moj tel do laczenia sie przez wi-fi z moim dronem aby moglo mi przekazywac obraz z kamerki na tel . Wszystko dziala jak nalezy ze stara bateria na tel pokazuje mi wszystkie parametry tj ( poziom bateri w dronie i takie tam rozne ). Niestety po wlozeniu nowej bateri na tel pokazuje mi ze bateria jest calkowicei rozladowana pokazuje 0 %i dron nie jest gotowy do lotu(mrygaja czerwone swiatelka .nie wiem o co chodzi z ta nowas bateria moze mial ktos podobne zdarzenie i mi cos pomoze w tym. Dziekuje i pozdraiwma
Witam posiadam silnik spalinowy w ktorym zamontowane jest śmigło o wym 16*8 (41*20) . Dmigło niestety nie posiada kołpaka i dlatego chciałbym zalozyc takowy niestety nie wiem jaki dobry bedzie zeby nie zamawac pare razy . Moze sie ktos lepiej orientuje jaki byłby najlepszy i jakie wymiary powienien posiadac taki kołpak. Przypomne ze średnica wału na smigło to 10 mm. Za pomoc byłbym bardzo wdzieczny. Pozdrawiam:)
Witam Posiadam aparature turnigy 9xr. Zamontowany jest w niej modul nadawczy z mozliwoscia telemetri a takze odbiornik z telemetria. Teraz moje pytanie jak przerobic taka aparature zeby na ekranie aparatury wyswietlało parametry telemetri tj napiecie pakietu w modelu. Wiem ze mozna dokupic osobny wyswietlacz ale wolalbym zeby wyswietlało to w aparaturze. Jak by ktos mogl podpowiedziec to byłbym bardzo wdzieczny;) Pozdrawiam
Witam kupiłem szybowiec dlg o rozpietosci skrzydel 120 cm . Mam pytanie jaki najlepiej kupic pakiet aby mozna nim zasilac bezposrednio odbiornik . Pozdrawiam
Wiem ze przesuniecie podwozia do przodu ulatwiło by ladowanie i nie potrzebne by bylo przednie kolko bo model by sie tak nie przewracał na przod niestety musialbym wnetrze spalinki przerabiac bo tam gdzie jest obecnie podwozie sa porobione wzmocnienia:)
No powiem ci ze zastrzały duzo daja jakby nie one skrzydła by nie wytrzymały i pewnie by sie zlozyly a sznureczki tez duzo daja usztywniaja cały statecznik poziomy .Do samolotu dorobiłem takze przednie kólko poniewaz samolocik w czasie startu z trawy miał skłonnosc do przewracania sie na przod i niestety raz złamałem śmigło .
Witam mam problem a mianowicie mam aparature turnigy 9xr wraz z nadajnikiem ktory posiada telemetrie . Posiadałem do niej odbiornik frsky bez telemetri. Udało mi sie dokupic drugi odbiornik tylko ze juz z telemetria. I tu moje pytanie co musze jeszcze dokupic zeby mi na aparaturze wyświetlało naładowanie pakietu ktory znajduje sie w modelu. Prosze o rade. Pozdrawiam:)
Kurcze nie wiem jaki to silnik ale z jakiejs podkaszark . śmigło ma zalozone 16*8 nie ma zadnych oznaczen zeby sprawdzic..Serwa Emax fs 3001. Model lata naprawde wyśmienicie jest idealnie wywazony lata jak po sznurku.Mam nadzieje ze dlugo mi posłuzy i nie bede miał nim zadnej kraksy:)
Silnik nie wiem poprzedni własciciel napisal ze cos okolo 25-30 ccm.Silnik jest przerobiony z jakiejsc kosy lub podkaszarki. o takie szczególy pasowało by zapytac Pana Andrzeja;).Pozdrawiam
Ostatnio udało mi sie zakupic model spalinki 240 cm rozpietosci od forumowego kolegi Pana Andrzeja68IX .Model lata naprawde wysmienicie i przewidywalnie. Jestem bardzo zadowolony z zakupu:). Bez problemu startuje z trawy.Jak bedzie kiedys chwila czasu to wrzuce wiecej fotek i jakis filmik trzeba nagrac. Narazie tylko jedno zdjecie podglądowe. Pozdrawiam;)
Dzieki kolego za podpowiedz. Zrobiłem dokladnie tak jak opisałes. Teraz chodzi jak nowy .Temat uwazam za zamkniety. Dziekuje i pozdrawiam
Witam Kupiłem ostatnio silnik OS MAX 25FP wszystko jest mianowicie dobrze tylko mam problem z gaznikiem. Nie moge wogole ruszyc przepustnica tak jakby sie przyciela albo przez dluzsze nieuzytkowanie silnika poprostu sie zastała. Odkreciłem gaznik od silnika ale nie wiem co dalej zrobic. Da sie gaznik jakos rozebrac na czesci pierwsze?? Przepustnica byla w pól otwarta wiec włozylem śrubokret zeby ja poruszac troche poslza ale ciezko szło wiec postanowilem dac sobie spokoj. Doradzcie co mam w takiej sytuacji zrobic. Pozdrawiam
Dziekuje koledzy za odpowiedz.Postaram sie wykonac maske z laminatu. Pozdrawiam;)
Witam kupiłem ostatnio samolot i moze to glupie pytanie ale nie wiem dokladnie co to za model a chcialbym sobie dorobic maske pod silnik . Rozpietosc modelu jak mierzylem wynosi 107 cm.Szerokosc i wysokosc na koncu kadluba wynosi 10*10 cm. Takie wymiary powinna posiadac wlasnie maska na poczatku .Dlugosc maski okolo 14 cm
konstrukcja na ogonie typu V bo to jest hype wow udalo mi sie juz znalesc problem i go rozwiazac chodzi wszystko ok. teraz mam problem poniewaz mam regulator z hamulcem i wogole mi nie chodzil . Czy mozliwe ze w aparaturze cos poprzestawiałem i wyłaczylem chamulec. Da sie wogole cos takiego zobic?? chcialem jeszcze dopisac ze wczoraj hamulec chodził
wszystko ładnie dziala dzieki za podpowiedz ale teraz ma problem bo chce sobie zrobic zeby wszystkie lotki na skrzydlach i na ogonie ograniczac przeloacznikiem aby wychylenia byly przykladowo 30 procent i tak zrobilem tylko ze jak przelaczam przelacznikiem na 30 procent wychylu to nagle na ogonie lotki opdaja na dol nie wiem czemu ??
Witam posiadam aparature turnigy 9xr. Ostatno kupiłem sobie motoszybowiec hype wow. jak wiadomo ma na ogonie usterzenie typu V. I tu jest problem nie wiem jak ustawic to usterzenie w aparaturze zeby jednym drazkiem mozna bylo wychylac serwa gora dol a drugim drazkiem serwa naprzemiennie w gore i w dol w celu mozliwosci skrecania .Miałem wczesniej bixlera i nie mialem zadnych problemow z ustawianiami Pozdrawiam i prosze o pomoc
dzieki za podpowiedz wszystko dziala jak nalezy:)
Witam Mam mały problem używam aparatury turnigy 9xr ktora sterowalem samolot bixler. Kupiłem sobie nowy motoszybowiec tylko znacznie szybszy od bixlera i tutaj mam problem . Chcialbym abym mial tak ustawiona aparature zeby jednym przelacznikkiem zmienial sobie wielkosci wychylen lotek. Przykladowo przelacznik jest w jednej pozyci i lotki maja wychylenie 100% a jak przelacze go na druga pozycje to wychylenie bedzie przykladowo 50 %. Bardzo prosze o podpowiedz jesli ktos kiedys cos takiego robil Pozdrawiam
Dziekuje za odpowiedz . Regulator mam wlozony 50 A i ma spory zapas. Bateria oczywiscie nie parzy w reke tylko jest ciepla . Temat uwazam za zamkniety Pozdrawiam;)
Witam posiadam samolot bixler. Po około 15 minutowych lotach samolotem pakiet staje sie ciepły wraz z regulatorem .Co moze byc przyczyna takiego przegrzewania sie bateri i regulatora a moze tak powinno byc. Bardzo prosze o odpowiedz Pozdrawiam
dzieki za odpowiedz;)
