majsterkowicz170
Treść opublikowana przez majsterkowicz170
Czy dla początkującego nadawał by się model szybowca rc thunderbird
majsterkowicz170 odpowiedział(a) na majsterkowicz170 temat w Od czego zacząć??
Dzięki -
Dziękuję za rady i propozycje -
http://www.youtube.com/watch?v=BCefLnBDAos tu jest pokazane jak sobie ten szybowiec radzi -
Ok dzięki czyli ten model co ja znalazłem sie nie nadaje? -
Ok dzięki a jeszcze ewentualnie to jaki model ? oprucz sky surfers ? Znalazłem jeszcze taki model http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CCsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ef3m.pl%2F2571%2Cmodel-samolotu-nine-eagle-sky-runner-gotowy-do-lotu.html&ei=Ty-gU7GkCcGp7AaFhICoBA&usg=AFQjCNFUdLgI0IVEYxnEx-LPcCmGWckC_w&bvm=bv.68911936,d.bGE&cad=rja Tylko nie wiem ile czasu można polatać tym modelem (na jednym załadowaniu) bo nie chciałbym kupować takiego którym można polatać przez 5 minut. W tym modelu jest silnik szczotkowy a słyszałem że szczotkowe są nie najlepsze więc chciałem się dowiedzieć czy on sie nadaje i mniej więcej ile szasu lata bo nie moge tego nigdzie znaleść -
Dziękuje bardzo, tylko ten model co pan podał taki gotowy do lotu dużo kosztuje a ja chciałbym coś trochę tańszego -
majsterkowicz170 opublikował(a) temat w Od czego zacząć??
Chciałbym kupić model szybowca zdalnie sterowanego thunderbird http://allegro.pl/samolot-rc-szybowiec-thunderbird-402-glider-i4319638040.html ...... I nie wiem czy jest on odpowiedni dla początkującego w opisie tego samolotu na aukcji mówią, że tak ale chciałem się dowiedzieć coś więcej od doświadczonych ludzi. Wcześniej nigdy nie latałem chyba że helikopterami rc szło mi całkiem nieźle i teraz chciałbym spróbować polatać takim szybowcem, dlatego chciałem się dowiedzieć czy jest on odpowiedni, dobry do latania i czy warto go kupić, czy jest to dobry produkt. -
Zasilanie: 3,7 - 7,4V Nominalne napięcie: 7,2V Obroty bez obciążenia : 21,000 obr./min. Pobór prądu bez obciążenia: 0,3A Pobór prądu przy max. wydajności: 2A Szczytowy pobór prądu: 12A Sprawność: 57% Średnica wału: 2,0 mm Długość korpusu (bez wału): 32 mm Średnica korpusu: 15,5/20,5 mm Długość wału: 8 mm Masa: 32 g to informacje o tym silniku nie wiem czy dobry jest czy nie jakbym wiedział to bym sie nie pytał
jaka bateria i jaki silnik
dziękuje -
a jak ładować ten model? bo nie wiem jaka do tego ładowarka i gdzie ją podczepić żeby się ładowało -
czy ten silnik sie nadaje do samolotu rc
majsterkowicz170 odpowiedział(a) na majsterkowicz170 temat w Silniki elektryczne
pomyliłem sie pisałem to szybko -
aha dziękuje za rade będe czytał -
Ja zalozyłem sobie konto na tym forum,żeby się uczyć od osub które się na tym znają i ewentualnie mogą coś doradzić a nie odsyłać mnie gdzieś.Ja się dopiero ucze jak bym wszystko umiał to bym sie o nic nie pytał i sam dawał rady -
poto żeby latał dłużej i można nim było sterować -
40g coś około model rzutka bez żadnych silników ani niczego -
a samolot 47x50cm *model -
aha ok to już wszystko wiem 15.000 obrotów na minutę to całkiem dużo -
no wiem że napięcie pomyliłem sie -
ale mocą sie nie różnią,no jeden ma 7.4v a drugi 7.2v no wiem że bez szczotkowy mniej ulega awariom ale ten co pokazałem sie nadaje czy nie? -
czyli ten sie nie nadaje? sie chyba duzo od siebie nie różnią te silniki? -
majsterkowicz170 opublikował(a) temat w Silniki elektryczne
czy ten silnik nadaje sie do samolotu? http://allegro.pl/silnik-szczotkowy-modele-rc-speed-250-7-2v-i3690008991.html
