Treść opublikowana przez nazar1703
Ślizgacz z tego co znalazłem w domu
nazar1703 odpowiedział(a) na nazar1703 temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
W moim przypadku odpada te rozwiązanie walczę z wagą Dlatego mam dwie płozy z przodu a z tyłu ''gondole'' gdzie wszystko upcham Im mniej elementów i prościej to lepiej -
Łódź zanętowa budowa
nazar1703 odpowiedział(a) na seedpl temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ja bym proponował zalaminowac piankę potem położyć żelkot i topkot oszlifować i wypolerować będzie wyglądać jak wyciągnięte z formy -
Dzisiaj zrobiłem tylną płozę w której wszystko będzie zamontowane Wstępna przymiarka trzeba trochę obniżyć i myślę ze będzie ok Łoże silnika będzie przykręcone do boków aby nie stawiać grodzi zawsze parę deko lżej. Nie mam jeszcze tylko pomysłu jak połączyć to ze stelażem aluminiowym -
nazar1703 opublikował(a) temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Aluminium 12,9x10,5x9.5 Taśma Led niebieska Silnik Redox500/1000 Śmigło 9x6 Śrubki Balsa Taśma pakowa i czarna okleina Balsa na łoże silnika za laminowana tkaniną 150g Pakiet 11,1V 2200mAh Serwo TowerPro SG-92 I parę innych części Na ostatnich zdjęciach zamysł jak to ma wyglądać -
Wszedłem jeszcze raz w tryb programowania zresetowałem i wszystko wróciło do normy Obojętnie co najpierw podłączysz silnik stoi Chciał bym wszystkim podziękować za pomoc I jeszcze jedno pytanko jak podłączyć symulator znalazłem jeden wątek na forum ale nie działa
Masz racje wieczorkiem jeszcze raz spróbuje go zresetować jak nie pomoże to zostanie tylko kupno nowego
Panowie udało się jakoś weszłem w tryb programowania na starszej apce komunikaty były prawidłowe dałem na ryglu ustawienia fabryczne i ruszył.Tylko przy pierwszym uruchomieniu dziwnie się zachował. Włączam apke a potem zasilanie odbiornika silnik od razu startuje choć drąg na zero staje i już działa jak trzeba. Jak zrobię odwrotnie czyli najpierw nadajnik a potem nadajnik jest ok melodyjka i stoi Wcześniej nie było znaczenia co pierwsze włączysz jeszcze posiedzę i zobaczę może jakieś sugestie?
Tak nic się nie zmieniło Na innej apce jest to samo nie wchodzi tryb programowania i teraz pytanie jak kupie kartę do programowania uda się odzyskać rygiel? Czy nowy trzeba będzie kupić Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby przy podłączaniu apki zepsuć rygiel
Właśnie o to chodzi ze mam inne komunikaty i nie wchodzi w tryb programowania
Są 100 na 100 Zrobiłem mały eksperyment miałem stary rygiel który był zalany wodą.Podłączyłem i okazało sie ze silnik odegrał melodyjkę ale nie ruszył tylko lekko drgał ale wszystko miałem ustawione prawidłowo czyli na zero (a ten rygiel tak ma ) wiec jestem prawie w 100%przekonany ze padł rygiel tylko czemu? Reset zrobiłem nic nie pomogło
Serwo podłączone działa pełen zakres
func setting -reverse-thr (rev) czyli jest jak rozumiem martwi mnie to ze ten trymer na samej górze a powinien byc w neutrum mam ustawione tak TYPE SEALES -ACRO STICK SET- MODE 2
redox 30A walczę z tym ze Trymer gazu jest na maksa a obroty na drągu za połową się zaczynają dość gwałtownie Dopiero po podłączeniu do turnigy rygiel zwariował Znalazłem instrukcje rygla i nic się nie zgadza z tymi pikaniami W display gaz jest podzielony zaczyna się od środka na górę i dól
ale jak ? siedzę już pól dnia i nic
Potrzebuje pomocy zakupiłem tą apke i mam podobny problem. A wiec od początku chciałem włożyć ją do EGP podłączyłem wedle instrukcji czyli prawa poziomo lotki kanał 1 prawa pionowo wysokość kanał 2 lewa pionowo gaz kanał 3 lewa poziomo kierunek kanał 4 i nic silnik nie pracuje sprawiłem starą apke wszystko działa jak trzeba wiec nowa próba. I tu zrobiłem błąd przestawiłem coś tylko co nadajnik niby działa ale trymer gazu na samej górze silnik startuje za połową . Wkładam w starą apke gdzie było ok i to samo silnik coś popiskuje zero melodyjki CO przestawić zęby wróciło do normy Dla mnie wygląda to tak jak bym rozregulował rygiel (niestety nie mam karty do programowania)
DIY - TOTO_1 depronowy motoszybowiec
nazar1703 odpowiedział(a) na okruszek temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Gratuluje modelu ja też dopiero zaczynam uczyć się latać i na pierwszy model wybrałem EGP .Ty poszyłeś krok dalej własna budowa Tylko życzyć udanego oblotu -
Wychyły zmieniłem jest tylko mały problem z lotkami Jedna lotka była wcześniej odcięta i teraz chodzi luźniej a oryginalna ciężej i jest różnica wychyłach będę musiał odciąć i zrobi tak jak pierwszą
Miałem pisać ale był jakiś problem z forum później wyjazd na święta Model fajnie latał nie mogę się doczekać ładnej pogody
Model cały cierpliwie czekam może uda nam się oblatać na ten weekend jak pogoda dopisze i czas pozwoli
Niestety warunki pogodowe nie dały szans na próby.Wiec trzeba czekać.Jak znajdę chwile puszcze parę razy z reki bez napędu aby sprawdzić wyważenie i ustawienie wychyłów
Dzisiaj jak się plany nie zmienią to Marek pomoże mi w oblocie Będzie się od kogo uczyć a na początku takie rady to skarb jak się wcześniej nie miało odczynienia z lataniem
Aby pogoda dopisała i model ładnie poleciał a ja przeszyłem prawie w abstynencje.Pewnie już w tym roku nie będzie wiele okazji do potrenowania
Model poskładany oklejony wyważony. Dzięki radom od Marka wychył sterów wysokości i lotki zostały zmienione .
Jestem zielony w lotach jak dla mnie to powinno wyglądać tak Jeśli model bez silnika leci równo około15metrów to znaczy dobrze wszystko ustawiłem 1 wyrzucam model silnik powiedzmy na max u mnie wychudzi gdzieś 80% i rwie w górę 2 lotka wysokości górze 3 pułap powiedzmy 100 metrów 4 toczę kręgi i spada wysokość 5 loduje pod wiatr
No to trzeba pozbierać trochę floty i zainwestować W czwartek spróbuje jak pogoda dopisze sprawdzić model jeszcze raz bez napędu zakładam ze lot równy ląduje na brzuchu.Zastanawia mnie tylko jeśli źle wyrzucę np zły kąt itd Pierwsze próby leci niby równo próbuje jeszcze raz i daje w bok a nic nie zmieniałem. to kiedy uznać ze jest ok.
