Togo
Treść opublikowana przez Togo
Jeszcze raz dzięki wszystkim za dobre rady przy budowie. Teraz biorę się za remont Mimo kraksy na drzewie, oblot uważam za udany. Troszkę panikowałem jak mi odlatywał za daleko ale ogólnie udawało się to jakoś ogarnąć. Latał stabilnie, może nawet zbyt stabilnie. Udało mi się zrobić kilka kółek, dwie ósemki i trzy lądowania. Może nie zawsze tam gdzie chciałem ale jednak Później wrzucę film i zdjęcia.
No właśnie mój regulator ma standardowe odcięcie na 2,85V nie mam karty do programowania a wątpię , żeby udało mi się to zrobić z poziomu aparatury.... swoją droga nawet nie wiem jak to robić na moim Turnigy 9x...
Partyk - dobry pomysł. Robertus - rozumiem, że jak raz go przeciągnę do wyłączenia (teoretycznie 2,85V) to nie powinno być dramatu ? teoretycznie w instrukcji baterii jest napisane, żeby nie schodzić poniżej 2,7V na ogniwo.
No i super Po przykręceniu jednej piasty i zupełnie jasnym sposobem montażu na niej śmigła, zupełnie nie mogłem ogarnąć jaką rolę miała by pełnić druga piasta. Stąd moje dociekanie. Mam nadzieję, że do końca tygodnia odbędzie się oblot... Przy okazji pytania o baterię. Wiem, wiem, że jest sporo tutorialów na tym forum. Na wstępie powiem, że mam ładowarkę z balanserem ale bez opcji rozładowania. Czy moment w którym regulator odłącza silnik to jest dobry moment, żeby zacząć ładować baterie, czy może lepiej zawsze ją trzymać naładowaną niezależnie od tego do jakiego stopnia jest rozładowana ? Coś tam na ten temat wiem, ale ciekawy jestem waszych doświadczeń i opinii.
Panowie, bardzo dziękuję, za wyczerpujące odpowiedzi. To mi na prawdę imponuje na tym forum. Otóż, mam wrażenie, że po prostu do mojego silnika dostałem dwie piasty. Jedną do montażu na śrubki od czoła, a drugą na zacisk do montażu z tyłu. Którą wybiorę, moja wola. Z tym, że próbowałem złożyć wszystko i stąd nie mogłem się połapać na cholerę mi dwie piasty... mam rację ?
Ech... ja chyba tego po prostu nie rozumiem... jaką to spełnia funkcję skoro tylko sobie wisi po przeciwnej stronie śmigłą ?
Ale jak konkretnie ? z tyłu, od środka modelu ? czy ma się o coś opierać ? czy tylko ma być zaciśnieta na wale ?
Zadam, może głupie pytanie ale raczej adekwatne do działu Do czego konkretnie służy to coś ze zdjęcia ? jak to montować i jaką spełnia funkcję ? domyślam się, że z tyłu silnika na ośce ale kiedy nie opiera się to o nic tylko jest na niej zaciśnięte nie mam pojęcia do czego służy...
Super, opcja z tym programem! dzięki zobaczymy jak będzie z praktyką Pytanie tylko skąd odmierzać wyznaczony przez program SC ? nie mogę się tego doczytać...
Rozumiem, ze wyważać należy tak aby środek ciężkości był w 1/3 długości cięciwy licząc od strony natarcia ?
Czy macie jakieś dobre rady dot. rozmieszczenia odbiornika i regulatora ? pierwszy pomysł jest taki, że umieszczę je na przeciw siebie przyczepione do ściany za pomocą rzepa, mniej więcej w tym miejscu co na zdjęciu. Pakiet też na rzepie przyczepiony gdzieś w okolicach wzmocnienia podwozia (zobaczymy gdzie dokładnie przy wyważaniu). Co o tym sądzicie ? Pozdrawiam
ufff... dzięki
Mam wrażenie, że popełniłem poważny błąd. Otóż wycinając żebra z planów skazoo założyłem, że pasy wzdłuż wszystkich żeber (zał 1) to są miejsca gdzie docelowo będą wzdłużnice i należy je wyciąć. Co oczywiście wykonałem. wszystko było ok do momentu kiedy złożyłem skrzydło... okazało się, że górne poszycie zachodzi ok 3cm na dolne co by wskazywało, że jednak to trzeba było rozciąć a nie wyciąć. Skrzydła wyjdą symetryczne ale jednak mniejsze. Co sądzicie ? miał ktoś taką przygodę ? Warto próbować go ulatniać, czy od razu budować nowe skrzydła ? a może tak powinno być ?
Turnigy 9X V2 instrukcja uruchomienia symulatora - Win 7 64 bit
Togo odpowiedział(a) na LQ temat w Symulatory
U mnie udało się podłączyć ale mam problem z kalibracją. wygląda to tak jakby wszystko na raz było targane na lewo i prawo... -
Jak się okazuje temat nie taki trup kupiłem coś takiego http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16529__turnigy_2650mah_3s_1c_llf_tx_pack_futaba_jr_.html zobaczymy...
Trzy sprawy. 1. A czy w takim razie baterię: http://abc-rc.pl/LiFe-2100mAh-TX-A mogę ładować tą ładowarką ? http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B3 2. Wybaczcie jeśli to o co pytam to bzdury, ale po prostu mam mętlik w głowie, bo @robroy67 używa nazw Li-pol i Li-Fe tak jakby Li-Fe nie było Lipolem (czyli ogniwem Litowo-polimerowym) Czyli jak jest ? 3. Co do miejsca w aparaturze to teoretycznie jeden i drugi pakiet odpowiada 8 ogniwom AA ale nie wiem jak jest w praktyce. Pozdrawiam
Dziękuję
To jest oczywiste. Nie jest oczywistym czym różni się typ A od typu B, bo właśnie między innymi typem różnią się wymienione przeze mnie pakiety. I nie mówię o składzie ogniwa.
Poczytałem i nie wyjaśniło się z jakiego pakietu korzystasz ? i czym się różni typ A od typu B.
Rozumiem, ze te różnice są charakterystyczne dla danego typu ? Czy mógłbyś podać jakieś konkrety dotyczące tych różnic ? Masz tego 2500 czy 2100 ? Ten 2100 to jest LiFePO4.... czy ładowarka do takiego jest standardowa jak do Li-pol ?
Jakie napięcie pakietu powinno być w tej aparaturze ? może ma ktoś doświadczenie z 11,1V ? Formalnie na stronie napisane jest 9,6 -12V DC ale może ma ktoś doświadczenie w tym temacie ? W praktyce moje pytanie wiąże się do wyboru zasilania pomiędzy: http://abc-rc.pl/Lipol-nadajnik-2500mah-3S-B http://abc-rc.pl/LiFe-2100mAh-TX-A No i pytanie pomocnicze czym różni się tym A od typu B i czy ma to wpływ na zastosowanie w tej aparaturze ? http://abc-rc.pl/TH9X-Turnigy-9X Pozdrawiam
Szanowni, Prośba o rady w dwóch sprawach. 1. Serwo lotek montować środku czy przy bliżej spływu ? 2. Jak najsensowniej wycinać lotki ? planowałem teraz podciąć od płaskiej strony a po zamknięciu odciąć od góry ale może macie jakieś sprawdzone sposoby ?
Tak przy okazji. Jeśli jakiś początkujący śledzi ten wątek, to uważam, że warto się zapoznać z : 1. http://www.modelarz....przedszkole-rc/ 2. http://www.motylasty.pl/warszt_1.html Może są jakieś inne klasyki gatunku, literatura ? tak wiem, że zawsze można sobie poszukać na forum (co staram się robić), ale często lepiej szukać u źródła niż wertować posty sprzed 4 lat niekoniecznie na temat Pozdrawiam PS Sam sobie odpowiadam na pytanie http://www.modelarz.one.pl/porady-modelarskie/teoria-rc/niedomagania-i-awarie-serwomechanizmow/
A jak wygląda teoria w sprawie wychyleń sterów ? szukam, szukam nie mogę nic znaleźć. Przy okazji. Czy ster kierunku ma być totalnie swobodny na zawiasach ? zastanawiam się czy nie dostał mi się klej do zawiasów, bo u mnie ten ster jest dość sztywny...
