atiu
Treść opublikowana przez atiu
  1. Witam. Posiadam jak w temacie aparaturę Turnigy 9xr wraz z FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX Potrzebuję dokupić jeszcze jeden odbiornik, bez telemetrii, możliwie tani. Potrzebuję go do skrzydełka. Z góry dzięki za rady.
  2. Chodzi mi o ustawienie parametrów w radiu, bo przecież też tak można. Program eePe i FrSky Config mam, ale nic nie kumam z nimi. Cokolwiek tam zmieniam i tak na radiu nic się nie zmienia, połączyłem radio z komputerem za pomocą tego kabla, soft zmieniłem, ale teraz alarmy sie nie ustawiaja, nie wiem co jest, więc chcę zmienić bezpośrednio w radiu. Co należy ustawić w zakładce Telemetry, FrHub czy WSHhi, Met czy Imp oraz A1 channel, jaką wartość alrm <czy>, również w Telemetry 2 TXRSSIalrm ile itak samo Rx. Po prostu jakie tam mają być wartości żeby to wszystko działało i mało sens.
  3. A nie masz pojęcia jak ustawić ten alarm napięcia. Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
  4. Ale bez HUB-a mogę mieć dane o napięciu lipo i z wario, tak? Temp. mogę sobie odpuścić. A co mogę wpiąć żeby uszkodzić odbiornik?
  5. Panowie, jest tak: -zworę wyciągnąłem i pokazują się na wyświeltaczu radia już parametry-na A1, czyli napiecie lipo, najpierw muszę samemu ustawić wartość dla pakietu mój 3 celowy to ustawiłem 8,4v więc ta wartość która jest z odbiornika pokazywana to 4,2v i ona w miarę zużywania się pakietu spada więc jest raczej ok (sprawdzam to miernikiem), tak? -problem mam z ustawieniem alarmu na A1, zaznaczam np. Red < lub > oraz wartość mniejszą od aktualnie pojkazywanej z lipo i nic się nie załącza zero alarmu, czo jeszcze trzeba ustawić, zmienić aby się coś darło - to samo mam z alarmem Rx i Tx cokolwiek ustawie i tak się alarm nie załącza, mało tego, jeśli wyłącze radio i ponownie je załącze, ustawienia alarmów i ich wartości TX i RX znikają, nic się nie zapisuje - program FrSky Config mam, kabel również ale się nim nie bawiłem, nie wiem jak z niego korzystać, ustawiam wszystko w radiu - w odbiorniku mam nadal 3 miejsca A1, A2 i ten trzeci, kupuję wariometr i zastanawiam się nad czujnikiem temp. czy będzie miejsce dla niego, czy na wyświetlaczu da się to ustawić? Na A1 pokazuje się napięcie lipo, na A2 będzie wariometr, a ten czujnik temp. gdzie? Jeśli się nie da to zrezygnuję z tego czujnika temp.
  6. Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie ustawień nadajnika i odbiornika. Mam zestaw jak w temacie. Nadajnik przerobiony na którym, na wyświetlaczu mam dane telemetryczne, soft er9x (dzięki pomocy kolegi z forum jedrekxxd). Kupując odbiornik (D8RII-Plus) w opisie było, że posiada wbudowany czujnik napiecia. Wiec tak, czy używać zworki do odbiornika na A1/x, jak skonfigurować aparaturę na telemetrię, tzn. Jest tam A1 i A2, potrzebuje ustawić aby na wyświetlaczu pojawiało sie napięcie aku, oraz jak ustawić alarmy, aby zapiszczało na np. 3.3V. Zaraz chcę kupić to, więc przydało by się to wszystko poustawiać właściwie. Może ktoś posiada takie zestawienie i potrafi mi pomóc. Z góry dzięki za pomoc.
  7. No i wszystko pieknie chula. Model sprawuje się świetnie, zarówno w łapaniu termiki jak i w małej akrobacji. Jak na razie jestem z niego zadowolony. Silnik dałem EMAX 2815/06 ze śmigłem standardowym MPX 12/6 - rakieta, nic dodać, nic ująć.
  8. Ja dałem: - na lotki TP MG90 (trzeba coś dołożyć, bo są za małe) - na kierunek TP MG90S, - wysokość Hitec HS-82MG (trzeba trochę powiększyć otwór)
  9. Ok, dzięki, maszyna się klei, brakujące części zamówione, jak wszystko będzie gotowe to dam znać co i jak.
  10. Dziękuję za proponowane wyposażenie mam jeszcze pytanko, w jednym z tematów napisał pan aby zalaminować ster kierunku i wysokości, jak i czym?
  11. Witam. Właśnie zamówiłem sobie gołego soliusa. Mam pytanie do doświadczonych, jaki silnik, śmigło, regler, aku mu zastosować, aby poza termiką jeszcze trochę poszaleć, bo podobno troszkę potrafi. Poszaleć mam na myśli pionowe wznoszenie z akcentami beczki. Czytałem trochę i wiele na jego temat nie ma, więc piszę tu. Czy taki silnik może być www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18119__Turnigy_Aerodrive_SK3_3536_1400kv_Brushless_Outrunner_Motor.html może coś innego, co proponujecie. Z góry dzięki.
  12. atiu
    Witam
    Nie nie znam.
  13. Cześć. Jestem modelarzem, może nawet nie modelarzem tylko pilotem modeli, ponieważ jeszcze żadnej sztuki samodzielnie nie złożyłem. Latam od kwietnia zeszłego roku. Mój pierwszy model to ASW-28. Już jest dość zmęczony, więc przesiadam się na Soliusa. Pozdrawiam.
