leonarl
Treść opublikowana przez leonarl
Jednak nie zostala wyslana, jest nowy status ze jest po kontroli I jedzie z powrotem na poczte.http://www.17track.net/en/result/post.shtml?nums=RC007266731MY
A moze taka antenka do aparatury ? :http://allegro.pl/antena-kierunkowa-frsky-zysk-7db-zasieg-4500m-i4383353312.html wiem ze kierunkowa ale jak pisalem,zawsze kieruje nadajnik w kierunku modelu. Rafal,a jak ustawiasz antenke ? Chodzi mi o nadajnik Chyba ze kupic cos takiego http://allegro.pl/zestaw-frsky-djt-combo-2-4ghz-telemetria-turnigy-9-i4372839517.html i do tego dorobic telemetrie na wyswietlaczu turnigy 9x Tutaj gosc tez zmienia, z tym ze na kierunkowa antene :https://www.youtube....h?v=4dDLDuPktmc
Nie siem jaka byla odleglosc od modelu, byl widoczny ale czy bylo to ponizej 1km to nie wiem. Zreszta nikt nie powiedzial ze link turnigy bedzie mial zasieg 1km, a 600-700metrow to nie jest wcale tak duzo.
Przegub jest, a co do kierunkowosci to przeciez i tak caly czas patrzy sie na model wiec radio ciagle widzi model. Ta antena ze zdjecia jest tylko pogladowa, chcialem zamontowac inna A gdyby zamontowac panelowke ? Wiem ze kierunkowa, ale ja i tak zawsze kieruje radio w kierunku modelu Chodzi mi o to zeby w zasiegu wzroku nie stracic lacznosci z modelem, latam tylko na polach, a wlasnie przez zanik lacznosci, moj poprzedni model odkecial w dal, a byl caly czas w zasiegu wzroku.
Przyszedl mi do glowy taki pomysl,zeby oryginalna antene wymontowac w to miejsce zamontowac wtyk sma i kupic np taka antenke :http://allegro.pl/an...4384430420.html do tego taki kabelek :http://allegro.pl/najtaniej-adapter-u-fl-ipx-na-rp-sma-pigtail-20cm-i4377970200.html ten maly kawalek odciac i przylutowac do modulu w nadajniku Bedzie jakas poprawa ? Chodzi mi glownie o zrywanie polaczenia Wiekszoc osob montuje antene na nadajniku,ale to glownie z tego powodu zeby mozna bylo wyjmowac nadajnik,mnie to nie jest potrzebne,dlatego zdecydowalem zeby umiescic antene w oryginalnym miejscu. Cos takiego
Bo kamerke montuje sie na modelu a nie na glowie ;-)
Wiesz co ,mialem identyczny jesli chodzi o wymiary,tak ze nie wydaje mi sie zeby byla roznica,a byl to mikrofon z zestawu glosnomowiacego HTC car v100 No dokladnie o ten mechanizm guzikow chodzi ,troszke scisnolem i juz nie lata,tak mysle ze to jednak te guziki byly winne, a szczegolnie ten ze znaczkiem kamerki,bo jest on najblizej mikrofonu. Ja bym pomyslal o takim rozwiazaniu http://allegro.pl/oryginalny-nowy-mikrofon-htc-8s-a620e-wp8s-i4293596258.html typowo do telefonu tylko nie wiem czy te montowane w telefonach sa bardziej czule,bo jednak do takiego mikrofonu mowi sie z bliska,choc na glosnomowiacym tez dzialaja.
Wszystko sprawdzone,guziki usztywnione,bateria jak i soczewka nie lata,a podczas nagrania dalej to samo,mysle ze cos moze byc z mikrofonem,mam taki w domu to wymienie i zobacze czy problem pozostal Nie wiem jakim cudem,ale po wymianie na inny mikrofon wszystkie stuki zniknely Jednak to nie mikrofon,tylko guziki na plycie glownej lataly,troche podociskalem i teraz jest ok. Dzieki Robert za foto
Pzy takim ruszaniu,jednak slychac w srodku takie leciutki stukanie,czyli cos jest luzne No wlasnie jak ruszam przod tyl to to slychac Mozna ta plombe odkleic,zeby jej nie zniszczyc ? na cieplo moze,bo widze ze to jest taka ktora sie kruszy REC_0008.MOV
Pisalem do naszego kolegi z Chin i odpisal ze moze to byc wiatr ale odpisalem ze mikrofon jest zaklejony oraz dodalem drugi filmik,zobaczymy co odpisze,chodzi mi tylko o to czy bede mogl otworzyc mobiusa. Tylko dziwne jest to ze podczas ruszania, nie slychac zeby cos tam w srodku stukalo,chyba ze sam mikrofon jest luzny
Mieliscie racje :http://emonitoring.poczta-polska.pl/ RC007266731MY Dopiero wczoraj wyslana z kuala lumpur,dwa tygodnie trzymali na poczcie,chyba ze czekaja jak sie nazbiera okreslona ilosc paczek i dopiero wysylaja.
Witam Chcialem sie zapytac kolegow,moze ktos bedzie wiedzial,comoze powodowac takie stuki,chrupanie w mobiusie https://www.youtube.com/watch?v=jakUWRiXOr0 https://www.youtube.com/watch?v=Xj4K_sE2aEM Nie jest to wiatr ,bo zakleilem juz tasma mikrofon od zewntarz,soczewka sie nie rusza z zewnatrz.
Hej Własnie pisalem na czacie z HK i napisali zeby poczekac jeszcze troche,jak za kilka dni sie nie zmieni status to wszyczanam spor na PayPal
Witam Mam pytanie co myslec o mojej przesylce :http://www.17track.net/en/result/post.shtml?nums=RC007266731MY od 7 czerwca wisi w poczcie malezyjskiej, nie wiem czy ja wysla kiedys,czy moze nie zawsze traking dziala jak nalezy ?
Delta z depronu w 120minut
leonarl odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dziekuje bardzo za pomoc, mam jeszcze pytanko,czy delta o wymiarach 120x50 cm moze miec SC ustalony na 26cm jak delta 100cm ? Bo wysokosc pozostaje bez zmian -
To i tak sie skroci, a tak bylo by to nie do wyrwania,gdybym zrobil naciecie na wylot i od spodu wkleil. -
Madrian-Te dzwignie sa inne,ta druga czesc ktora powinna isc od spodu ma tylko dziurki,bez bolcow i trzeba to skrecac srubkami,dlatego pytalem o inne zamocowanie,mnie glownie chodzilo o to czy przez to ze wysokosc dzwigni obnizy sie o 6mm nie wplynie to na sterowanie ? Lotki sa owiniete tasma pakowa, wiec trzymac to bedzie dodatkowo wklejone na poxipol, jak pisal Marcin Przybyla. -
Witam Mam pytanie,czy mozna w ten sposob mocowac dzwignie steru ? Czyli wcisnieta od spodu lotki,nie mam tak malych srubek,a na klej nie wytrzyma. -
Pierwszy udany lot deltą,według profilu kfm 3,lata sie super i wolno i szybko. https://www.youtube.com/watch?v=cCmW000UQCw -
Ale termokurczka trzymana jest przez dwie polowki obudowy,wiec mysle ze bedzie ok. Urwala sie tylko dlatego ze bylo nie przymocowana,i podczas kreta ulamala sie. Termokurczke moge w kazdej chwili zdemontowac
Cos takiego moze byc ? Mysle, ze z tym juz nic sie nie stanie. I na gotowo : Taki szybki test na szybko,w calym mieszkaniu dziala bez problemu,zobaczymyna zewnatrz.
Wiem wiem przeciez nie dal bym tej antenki,tylko chodzilo mi o sam kabel czy sie nadaje
Mam tez taki kabelek: Z tym ze to nie jest od wifi i nie wiem czy ma 50 ohm Najlepiej bym dal ten czarny kabel, z ekranem na koncu i usunol ekran na 31,5 mm i na to termokurczliwka,tylko nie wiem czy ta przeciwwaga jest potrzebna ? Tego starego nawet nie sztukuje, gdyz byl on zlamany rozwno przy przeciwwadze, wiec nie bylo szans polaczyc
Jak moze byc sam kabel ? Ale Ty mowisz zeby do tej przeciwwagi przylutowac tak? Tak jak bylo w oryginale ?
Ale to nie musi byc ekran ? Bo mam taki kabelek troche grubszy typowo pod wifi kupowany 50 ohm. czyli kabel normalnie lutuje od strony odbiornika, ekran+ zyla goraca a z drugiej strony usuwam ekran na odcinku 31,5mm,dobrze mysle?
