Rh1b
Treść opublikowana przez Rh1b
  1. Postanowiłem zaprojektować quadrocopter, wujek google jak zwykle oddał mi nieocenione usługi jednak obawiam się że przyszedł czas na wystawienie mojego małego stuidium wykonywalności na krytykę (pośmiewisko ) kogoś doświadczonego. Więc, ad rem. Sterownik: Arduino leonardo Silniki:4x hexTronik DT750 Brushless Outrunner Śmigła: TP Slow Fly propeller 1047 (10x4.7) ESC:Hobbyking SS Series 18-20A ESC GPS: GPS-FGPMMOPA6H Bateria: LiPo 11,000 3-cell 11.1v Battery Pack 0,645 Kg Kadłub: projektowany przezemnie masa 0,650 Kg materiał carbon Moduł komunikacji via PC: xbee żyroskop, akcelerometr: MinIMU-9 v2 Masa całkowita układu z uwględnieniem śrubek i tym podobnych normaliów zamyka się w granicach 1,9Kg (liczone zgodnie z danymi od prducentów, nie znam odchyłek). Specyfikacja silnika jest z hobbykinga, nigdzie nie mogłem znaleźć pełnego datasheetu żeby sprawdzić pełne dane: Silniki specyfikacja: hexTronik DT750 Brushless Outrunner Kv (rpm/v) 750 Weight (g) 78 Max Current (A) 18 Resistance (mh) ? Max Voltage (V) 11 Power(W) ? Shaft A (mm) 4 Length B (mm) 37 Diameter C (mm) 40 Can Length D (mm) 10 Total Length E (mm) 77 Max Thrust (kg) ~1 Na 4 silnikach przy mamy więc około 4 kg udźwigu co przy 1,9 Kg daje nam współczynnik moc/masa około 2 (raczej w dół ze względu na niepełną sprawność). Daje nam to zadowalającą responsywność pojazdu. Teraz causus baterii: mamy klocek o pojemności 11Ah, przy maksymalnym obciążeniu 4x18A i powiedzmy 1 Amper elektronikę, jakieś straty i tym podobne. Lądujemy z około 10 minutami zażynania non stop silników, jednak takie traktowanie sprzętu jest zwyczajnym marnotrastwem i pewnie da radę wyciągnąć więcej przy uprzejmym traktowaniu, ciężko powiedzieć ile nie znając charakterystyki która zależy od wielu czynników i podobno nie jest liniowa. Tutaj pojawia się tylko pytanie czy natężenie Imax= 18A faktycznie odpowiada właśnie udźwigowi 1Kg. Czy moja analiza jest poprawna, istnieją może nieco bardziej energooszczędne silniki w tym przedziale cenowym? Z góry dziękuję za szybką odpowiedź!
  2. Witam serdecznie.
