RC_Jack
Treść opublikowana przez RC_Jack
Temat rozwiązany Easy Glider Pro już jedzie do mnie razem z wyposażeniem (z Nastik.pl): Przelotka INTERFEJS USB - NADAJNIK SANWA Interfejs USB 8-kanałowy Wskaźnik napięcia/buzzer 2-8S Dualsky 3200mAh 20C 11.1V CAM FOLDING PROP 12x6 Ładowarka REDOX Gamma TowerPro MG90S MPX - Easy Glider Pro ARF EG PRO/Cularis - kołpak 55/5/8 Dualsky 65A XC-65-Lite RAY C3542/06 (oś 5mm) Bardzo dziękuję za Waszą cenną pomoc Pomaluję go farbami do ścian.(dzięki Madrian)
Ostatnio niestety nie mogłem zaglądać na forum (papierkowa robota ) Ale od czego jest weekend Ale do rzeczy, szukałem sklepu w którym byłoby wszystko od modelu po pakiet i przypomniał mi się Nastik.pl Po analizie wyposażenia, myślę że właśnie tam zamówie. Rozejrzałem się chwile i uzbierałem wyposażenie: Silnik: http://www.nastik.pl/ray-c354205-os-5mm-p-1575.html (pod aparat cyfrowy) Regulator: http://www.nastik.pl/dualsky-xc65lite-p-4526.html Serwa: 4x http://allegro.pl/serwo-servo-mikro-mg90s-tower-pro-metalowe-tryby-i4257140361.html (mają je w Nastiku, ale są droższe o 6zł. W tej samej cenie jedno gratis) Pakiet: http://allegro.pl/lipo-li-po-11-1v-3s-2700mah-35c-45c-zippy-compact-i4260497424.html (nie będzie gorący) Kołpak: http://www.nastik.pl/procularis-kolpak-5558-p-2341.html Łopatki: http://www.nastik.pl/folding-prop-10x6-p-1733.html Kabel do symulatora: http://www.nastik.pl/interfejs-8kanalowy-p-276.html Przejściówka do Sanwy: http://www.nastik.pl/przelotka-interfejs-nadajnik-sanwa-p-1616.html Ładowarka: http://www.nastik.pl/ladowarka-redox-gamma-p-5104.html (z kopii accucell'a są tylko Redox'y Alpha i Beta. Tylko 50W ) Za spray posłuży mi Dupli-color. Czy wszystko będzie w porządku z wyposażeniem? Czy ktoś próbował może zrobić składany ster wysokości? Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI za pomoc Pozdrawiam, Jacek
Ja zamontuje silnik tak, jak zaplanował to Multiplex. Jak się okazało, Redoxa 1200/1100 nie ma w ofercie , a 1200/1300 pochłania maksymalnie 13A więcej , i w dodatku nie ma ich na stanie :angry: . Chciałem wziąć Dualsky'iego 65A ale ich też nie ma w ofercie , tak jak 45A . Na szczęście znalazłem ZTW 40A w cenie 45A od Dualsky'iego : http://abc-rc.pl/p/146/3026/esc-ztw-40a-2-3s-regulator-programowalny-ztw40a-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html do tego odświeżone linki: do serw: http://abc-rc.pl/p/115/1896/serwo-corona-cs-939mg-12-5g-2-5kg-cm-metal--serwa-analogowe-serwa.html ale na wszelki wypadek są to: CORONA CS-939MG Silnik zamówię z cyber-fly.pl. Będzie to Redox 1200/1100. PS: W modelu planowałem zrobić klapy, stąd sześć serw.
Bardzo dziękuje za Waszą cenną pomoc Wybrałem Easy Glidera Pro. Teraz tylko wyposażenie: Silnik: http://abc-rc.pl/p/118/3860/silnik-ipower-ibm2820-5-1250kv-136g-664w-max-45-8a-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html Regulator: http://abc-rc.pl/ESC-Redox-60A Serwa:: (6x) http://abc-rc.pl/p/1...gowe-serwa.html Kołpak: http://abc-rc.pl/p/64/2943/kolpak-smigla-do-easy-glider-m733500-kolpaki-smigiel-skladanych-smigla-skladane-smigla-i-akcesoria.html Łopatki: http://abc-rc.pl/p/65/3832/smiglo-lopatki-graupner-10x6-smiglo-skladane-1336-25-15-smigla-skladane-lopatki-smigla-skladane-smigla-i-akcesoria.html Pakiet: (2x) http://abc-rc.pl/ABC-Power-2200mAh-3S-30C Ładowarka: http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B606 Kabel do symulatora: http://abc-rc.pl/Sym...r-FMS-kompletny I ostatnie dwa pytania: Czy to wyposażenie się nada? Ajeśli nie to jakie (zwłaszcza silnik)? PS: Na symulatorze na pewno poćwicze. Dzięki za rade. PS2: Kamerą będzie aparat cyfrowy lub jakiś starszy telefon.
Szczerze pisząc, nie spodziewałem się tylu odpowiedzi w jeden dzień. tomasz.smolarek Będzie to mój drugi model, ale pierwszy na którym mam nadzieję latać. Pierwszym ogólnie był ten: http://www.conrad.pl/Samolot-elektryczny-Reely-P-51Mustang,-870-mm,-RTF.htm?websale8=conrad&pi=205522 Przy pierwszym wyrzucie złamałem śmigło, przy drugim odpadło lewe kółko. Ani razu nie był w powietrzu dłużej niż 5 sekund. Niestety nie miałem wpływu na wybór pierwszego modelu. Później na ~dwa miesiące się zniechęciłem, ale postanowiłem zacząć od nowa. Wystartowałem z budową Rwd 5 Skazoo. A oto skutek: http://pokazywarka.pl/t7st1w/ Dlatego pierwszy model wole kupić, bo sam dodam za dużo i pewnie złamię kolejne śmigła. Mój kolega ma wersje 1400 i jest fajna (chociaż nie widziałem jej jeszcze w locie). Z tego co wiem jego pierwszym modelem był Easy Star, który po 3 lotach był 'niesterowalny' (według jego opinii), potem Cessna 182 (obydwa bez 'widzialnego' przeze mnie lotu) i obecny Sky Surfer 1400mm. "Większy rozbijesz (prawdopodobnie) podczas pierwszego lądowania"-stąd 'poduszki powietrzne' Luko W EGP bałem się nie tak bardzo śmigła z przodu, ale wygiętej osi silnika (w mustangu kilka razy ją prostowałem, ale była od przekładni, a nie silnika) i 'pasków' w kadrze podczas filmów. Poza tym byłby wspaniały. Do SC 2400 przekonały mnie tematy: elektrona głównie to: "model lata naprawdę pięknie, przewidywalnie, przyjemnie wręcz.(...) Byłbym skłonny wręcz powiedzieć, że przyjemniej od mniejszego brata Sky Surfera 2000" i Jakub_RC (http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=14884&postdays=0&postorder=asc&start=0)który napisał: "lata jak marzenie". Witek15 Brałem ten model pod uwagę, ale nie znalazłem nigdzie opisu. Przy Sky Surferach opis był (dlatego szukałem silnika na śmigło 10 cali). Myślałem również o Skywalkerze 1680 i 1900, ale wyprowadził mnie z tego pomysłu Jakub_rc: "Charakterystyka lotu o nieporównywalnie lepsza od SW1900, i sporo lepsza od SW1680". Easy glider pro byłby pewnie świetny do nauki, ale do FPV będzie problem z kamerką. Pojawiły się kolejne trzy pytanka od 'zielonego': Czy jest jakiś sposób na ominięcie problemu kadru kamery w EGP? Czy istnieje model będący lepszą alternatywą dla SC po za EGP do nauki i FPV ? Jak jest z miejscem w kadłubie u MULTIPLEX'a? Bardzo dziękuje za Waszą szybką pomoc. Pozdrawiam, Jacek
Witam! Czy na pierwszy model może się nadać sky cruiser 2400? Szukałem podobnych tematów, ale nic nie znalazłem na temat tego modelu . Dlatego zwracam się do Was, doświadczonych modelarzy o pomoc. Zdecydowałem się na tego, ponieważ jest lepiej przemyślany konstrukcyjnie od Sky Surfera 2000, i większy niż wersja 1400. Mój teren do nauki pilotażu wygląda tak: http://pokazywarka.pl/gbr8bb/]Zdjęcia Dlatego Easy Glider Pro odpada. To lista wyposażenia do SC: Model: http://abc-rc.pl/Sky-Cruise-2400-KIT Silnik: http://abc-rc.pl/p/118/2673/silnik-emax-gt2826-04-kv1090-960w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html Regulator: http://abc-rc.pl/ESC-Redox-60A Serwa: (6x) http://abc-rc.pl/p/115/1896/serwo-corona-cs-939mg-12-5g-2-5kg-cm-metal--serwa-analogowe-serwa.html Pakiet: http://abc-rc.pl/Li-pol-RC1-3600-4S-20C Kabel do symulatora: http://abc-rc.pl/Symulator-FMS-kompletny Ładowarka: http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B606 Zasilacz już jest . Aparatura też - SANWA SD-6G Model jest z EPO (nie EPP) , więc wymyśliłem zabezpieczenia "antyzderzeniowe": http://pokazywarka.pl/05gb3q/ Tektura będzie przenosić energie uderzenia na wszystkie balony. Więc, czy można się nim nauczyć latać, nie rozbijając go, aby posłużył później do FPV? Czy "zabezpieczenia" choć trochę ochronią model? I czy wyposażenie "udźwignie" go? Proszę o pomoc, bo mam mętlik w głowie. Z góry dzięki! Pozdrawiam, Jacek
EDIT kosmos
Witam. Mam na imię Jacek, pochodze z okolic Lublina,mam 14 lat. Interesuje się modelarstwem RC od około 1,5 roku, moja "kariera" modelarza jest praktycznie zerowa - obejmuje przeglądanie tematów na forach , nie ulotnionego Mustanga P51 i niedokończonego RWD 5 (z dziurami "na okna"). Interesuje się motoryzacją i kosmologią.
