sancho80
Treść opublikowana przez sancho80
Jak to złożyć? Turbina EDF.
sancho80 odpowiedział(a) na sancho80 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
czyli co, regulator tez jest za slaby? ten 40A ma max 50A na kilka sekund. -
hej, Masz racje, nie sprawdzilem tego, turbina rzeczywiscie ma otwory 19mm, srednice na silnik 28mm a wal ma 4mm (mierzylem zwykla metrowka). Poszukam czegos innego dopuki paczka nie wyslana... nie orientuje sie ile to zuzycje pradu - z fizyki to ja orlem nie bylem a i nie myslalem ze to bedzie mialo jakies wielkie znaczenie, jak to sie oblicza? -
Zamowilem kilka nowych rzeczy... Regulator 40A (2-5S, BEC 3A) - EMAX - niby wg danych silnika wystarczy 16A ale 40A powinno stanowic wystarczajacy zapas. Silnik 64g/KV3750 EMAX B2435/9 - mniejszych nie bylo na 4s. Odbiornik 6k - SANWA RX-600 FHSS-1 2,4 GHz - mialem brac Sanwa RX-60 ale zaryzykowalem cos o wiekszym zasiegu. Jak zona zostawi karte kredytowa to startuje jeszcze po baterie + ladowarke, serwa + bede myslal o okablowaniu... Turbinka ma otwor 31mm + piasta ok 3,1mm. Z tego co skladalem turbinke piasta ma dodatkowe srubki ktore zblokuja os odpowiednio.. -
Słuchajcie, czy wirnik założony na walek jest w jakiś sposób połączony z obudowa tam gdzie jest ta dziura duża i 4 małe? -
ok, rozumiem, w takim razie poprosze moda o przerzucenie tego tematu do mojego watku. szukalem info ale jestem raczej swierzy tutaj i byc moze to ze nie znalazlem spowodowane jest tym ze nawet nie wiem jak te rzeczy sie fachowo nazywa... tak czy inaczej sprawa jest wyjasniona. -
robertus - dzieki za sugestie ale co ci przeszkadza ze sie tutaj zapytalem, jest regulaminowy zakaz?Mysle ze jakby ktos inny taki temat wrzucil wczesniej na glowny to inni nastepni mieliby latwiej zdobyc tajemna wiedze... mikrus193 - tez dzieki ale zdjecia zlozonych to ja tez widzialem - jak masz dobre uklady z google to wrzuc link do instrukcji zlozenia.Co do umiejscowienia silnika - dzieki za info. Blako2682 - dzieki, tego mi bylo trzeba !!! -
Hej Zabieram się do złożenia turbiny do F5E. Niby tylko kilka czesci ale jakoś nie mogę ogarnąć jak to wszystko ma być połączone żeby się zaraz nie rozpadło. Kto podpowie bo instrukcji chińczyk nie zalaczyl a na YouTube nie ma. Dodatkowo jak ten piec wstawię do samolotu to wygląda ze silnik ma być za turbina, tak ma być? -
jeszcze nie mam ale z tego co slyszalem to musi byc max 2200mAh z uwagi na mala ilosc miesjca. -
patrze na te z abcrc ale tam sa rozne rodzaje ich, Do EDF to chyba ten typ inrunner? Jaka moc przyjac, ten model gotowy do lotu wazyc ma ponoc okolo 1kg. -
sluchajcie, jakiego typu silnika szukac do EDF? -
co za pesymistyczna wizja... cale szczescie Ja jestem z natury optymista.. jak sie rozbije to najwyzej bedzie trzeba albo naprawic albo kupic nowy styropian, a jak sie uda to bedzie satysfakcja. Porozgladam sie jeszcze za czesciami i sprobuje to zlozyc.. zobaczymy -
tak, to ten samolot. zanim sprobuje go oblatac planuje najpierw podszkolic sie na symulatorze. spoko zdaje sobie sprawe ze pierwszy lot moze zakonczyc sie katastrofa ale licze ze sie przygotuje odpowiednio i bedzie ok... a jak to bylo kiedys w Sims najwiecej przyjemnosci jest z budowania, gra potem to juz dodatek... jako ze budzet na budowe jest rozlozony na kilka rat to mam nadzieje ze bede mial czas zeby wszystko przemyslec odpowiednio.te raz rozkminiam jeszcze jaka moc silnika bedzie potrzebna -
Dzieki serdeczne za info, wzialem ten model dlatego ze wierze ze mi sie uda to zbudowac. A jak wiadomo chciec to polowa sukcesu Idac za rada poszukalem juz wstepnie serw analogowych. Natknalem sie na cos takiego: http://abc-rc.pl/SG-92 Wg mnie fajne bo maja carbonowe zebatki - powinny byc bardziej trwale niz te plastiki, do tego troche zybsze od innych w podobnej cenie. Wg producenta w opakowaniu: Serwo 3 orczyki wkręt do orczyka 2 wkręty montażowe Gdzies znalazlem na necie ze te serwa montuja ludzie do dosztukowanych i podoklejanych listewek drewnianych...? czy tak to sie powinno robic? -
Hej, Od kilku dni jestem szczesliwym posiadaczem STARMAX F5E, model EDT, 1x70mm. Jako ze model jest niekompletny i brakuje mu calej elektryki to potrzebuje pomocy bardziej doswiadczonych kolegow ze skompletowaniem zestawu zeby za jakis czas mogl poleciec. Na dobry poczatek zaopatrzylem sie juz w nadajnik SANWA AQUILA-6 2,4GHz FHSS-1. Brakuje jeszcze odbiornika, planuje dokupic do zestawu model Sanwa RX-60. Wyczytalem tez ze do takiego samolotu powinno dokupic sie cyfrowe serwa jako ze maja szybsza reakcje i sa mocniejsze co przy takim modelu moze miec znaczenie. Jakie jeszcze rzeczy mam dokupic? Napewno silnik do turbiny, baterie i jakis modul sterowania. Kompletnie pogubilem sie w gaszczu oznaczen i mocy, zywotnosci baterii, kodow, wagach czesci itd. Pomozecie dobrac zestaw tak jakbyscie go budowali dla siebie? Nie jestem jakims maniakiem ale chcialbym zeby sprzet dzialal sprawnie - nie szukam bajerow ale rozsadnych podzespolow aaa... i jeszcze jedno, z tego co czytalem to ponoc trzeba ustawic jeszcze katy wychylenia serw (chodzi o lotki) - jakie powinny byc katy zeby to lecialo i jak to sie ustawia.. Co jeszcze waznego powinnienem wiedziec zeby prawidlowo go zbudowac? Jesli macie jakies kompendium wiedzy o budowie takich modeli to z najwieksza checia poczytam
Hej, Mam na imie Cyprian, wlasnie kupilem sobie pierwszy samolot RC i bede potrzebowal waszej pomocy zeby go zlozyc i zaczac nim latac Poszedlem grubo bo zaczynam od EDF STARMAX F5E. Wiem, wiem... zaraz uslysze slowa krytyki ze mysliwiec jako pierwszy samolot to porazka ale ja lubie wyzwania i wiem ze jak tylko ogarne to zeby go zbudowac to uda mi sie go okielznac w powietrzu
