ByQ
Treść opublikowana przez ByQ
  1. Super! U mojego barbera wisi taka głowa wilka
  2. Bardzo dziękuję wszystkim za rady. Skrzydełko wyszło fatalnie, więc robię je jeszcze raz.
  3. Maciej, masz niesamowite tempo ?
  4. Dzięki Maciej. Tego nie znalazłem
  5. Zdjęcia żeberek są przed szlifowaniem. Wciąż nie wiem, jak rozwiązać krawędz spływu.
  6. @stema mój błąd. Pisałem na szybko z telefonu. Muszę rozkminić to skrzydło. Ten plan może posłużyć co najwyżej do ogólnej geometrii.
  7. Żeberka wycięte przy pomocy 2 szablonów i oszlifowane w 2 blokach spiętych szpilkami. Niestety mam problem z dopasowaniem żeber do planu skrzydła Metodą prób i błędów zrobiłem nacięcie na przedni dźwigar.
  8. BARDZO dziękuję wszystkim za pomoc i cenne rady. @mayster8405 zapomniałem, że można to zrobić to dwoma wzornikami. Dzięki Żeberek jest tylko 13 wiec pewnie poeksperymentuję
  9. Żebra są tak niewielkie, że nie wiem, czy uda mi się je czymś ściągnąć pomiędzy wzornikami
  10. Spróbuję wygiąć na mokro deskę i zeszlifować tylną część, żeby po pocięciu żebra miały przekrój jak najbardziej zbliżony do planu
  11. Masz rację . Tak zrobię Ale mam znów kilka pytań przedszkolaka 1. jak wycinać tak wąskie żebra? Na planach jest tylko jeno - 13 identycznych w modelu. Wyciąć je np z plastikowej karty i odrysowywać na balsę czy np. zrobić odbitkę x 13, nakleić na balsę i ciąć ? 2. jak osadzić równo żebra? Kleić na planie łącząc odcinkami jedno po drugim, czy podłużnice zrobić szersze, wkleić żebra w nacięcia i wyciąć po wyschnięciu odciąć podłużnice do odpowiedniej wysokości, tzn do wysokości żebra? 3. jak najlepiej okleić bibułą? Widziałem różne techniki - klej w sztyfcie, nitrocellonem, podkład klejem a rozpuszczalnik na papier itp, itd
  12. Zgadzam się, że budowanie to min 80% radochy. Zresztą tak samo mam z akwarystyką i terrarystyką. Najfajniejsze jest "budowanie" biotopu
  13. Bardzo dziękuję. Trochę o nim poczytałem, zresztą głownie same zniechęcające informacje Że właściwie, to nie bardzo nadaje się na gumę, że raczej nie z balsy itp itd. Ale samolot po prostu mnie urzekł. Nawet, jeśli nigdy nie poleci, to trudno.
  14. Plany pochodzą ze strony AeroFred. Model będzie miał rozpiętość skrzydeł 13 cali / 33 cm @Grifon , jestem już za stary , żeby przejmować się hejtem White_Monoplane_Plan.pdf
  15. Witam szanownych forumowiczów. Przez gumówki Macieja oraz dzięki Jego nieocenionej pomocy, zacząłem składać model tego interesującego samolotu. Po niewczasie stwierdziłem, że nie jest to chyba najlepszy model na start, ale postanowiłem go jednak zbudować. Niestety sam plan nie jest zbyt dokładny, nie ma informacji o napędzie, śmigle itp. Sama rama też nie jest dokładnym odwzorowaniem oryginału, ale posiłkuje się zdjęciami. Ponieważ jest to mój absolutny debiut proszę o wyrozumiałość, choć bardzo też proszę o merytoryczną krytykę.
  16. Cześć Jestem Adam. Modelarstwem interesuję się od dziecka, czyli ponad pół wieku , ale nie mam ani specjalnych osiągnięć na tym polu, ani sprecyzowanych zainteresowań. Popełniłem kilkanaście modeli redukcyjnych w plastiku, kilka w kartonie, samochód RC z zestawu Tamiya, jakąś łódkę w drewnie i to właściwie na tyle.
