rafi77480
Treść opublikowana przez rafi77480
Problem rozwiązany, zakupiony nowy regulator a stary do kosza.
Chyba już pisałem że po włączeniu zasilania tylko aparatura wydaje dźwięk, on i ja też tylko trochę innego rodzaju.
Wszystko o czym piszecie sprawdzałem po kilka razy i na różne sposoby. Jednak wydaje mi się że regulator jest uszkodzony, jeśli było by inaczej to silnik jakoś by reagował po podłączeniu zasilania. Nowy regulator jest w drodze więc jak go będę już miał to może coś mi się rozjaśni.
Przeczytałem instrukcję a potem chciałem wiedzę teoretyczną zastosować w praktyce.
Jutro coś wrzucę, ale chyba trzeba regulator spisać na straty. Niepokoi mnie tylko przyczyna usterki. Czy te regulatory są podatne na tego typu awarie? Może cena ok. 30 PLN to zbyt mało aby można się spodziewać czegoś po tym sprzęcie.
Rawers na 3 też nic nie daje
Pakiety świeżo naładowane
Serwo działa.
Jeden piknięcie i lekkie drgnięcie silnika nic poza tym. Drga jak by miał ochotę ruszyć czy np. co 1sek ? Trymery sprawdziłem we wszystkich możliwych ustawieniach. Przypomniałem sobie że wcześniej zrobiłem twardy reset aparatury, czy to może mieć jakiś wpływ na regulator?
Po podłączeniu pakietu brak reakcji, żadnych dźwięków. Gdy podłącze kartę do programowania to podczas zatwierdzania ustawień jest jedno piknięcie i silnik przez chwile drga, nic poza tym. Nie mogę ustawić zakresu pracy drążka gazu.
Wszystko sprawdzone nadal brak reakcji silnika. Nie wiem tylko co to jest odblokowany gaz, możesz wyjaśnić.
Witam szanownych forumowiczów. Przygoda z modelarstwem RC rozpoczęta, niedawno dotarł nowy sprzęt i pojawiły się pierwsze kłopoty. Problem tkwi w regulatorze przynajmniej tak mi się wydaje. Bawiąc się elektroniką postanowiłem przeprogramować regulator za pomocą karty, zmieniłem ustawienia i podłączyłem wszystko do odbiornika. Niestety po uruchomienia nadajnika i odbiornika silnik przestał działać, nie wydaje żadnego dźwięku, serwa działają, regulator podpięty pod trzeci kanał, zero reakcji silnika. Przywrócenie ustawień fabrycznych regulatora za pomocą karty nic nie pomaga. Oczywiście programowanie regulatora z drąga jest niemożliwe, brak jakiejkolwiek reakcji regulatora,silnika. Obawiam się że trzeba będzie dokonać ponownego zakupu regulatora lub silnika, a może są jeszcze jakieś inne sposoby reanimacji o których nie wiem. Wszelkie pomysły lub sugestie mile widziane . Aparatura Turnigy 9x Silnik Emax GF 2210/30 Regulator redox 20A
Moja wina to prawda nie doczytałem, już się poprawiam.
Witam jestem Rafał, mieszkam w Krakowie. Od wielu lat interesuje się modelarstwem kartonowym teraz nadeszła pora bardziej się rozwinąć, więc jestem.
