Arnik
Treść opublikowana przez Arnik
Dawid - malowałem farbami w spray-u bezpośrednio na formir, który był wcześniej polakierowany. Malowałem kilka razy - przynajmniej 3 cienkie wartstwy aby nie było zacieków.
Trochę to trwało, ale nareszcie "ulotniłem" mojego PIXEL-a ! Mam parę lotów za sobą - latam na terenie równinnym: czyli wznoszenie na silniku i szybowanie ile się da. Wrażenia bardzo dobre - lata szybko, ma dobrą doskonałość (co widać szczególnie przy lądowaniu w bezwietrzną pogodę - leci i leci...). Ostatnio latam około 30 min z czego 4-5 min netto na silniku. Kilka razy udało mi się złapać noszenie - raz nawet szybowałem 15 min po 20 sek. wznoszeniu na silniku. Do lądowania używam klap, musze jeszcze zmiksować hamulce na lotkach aby skrócić drogę lądowania. Mój setup to: - serwa ogon: 9103MG - serwa w skrzydłach na lotki i klapy: CS-239HV i CS-929MG - silnik: Turnigy SK3 Aerodrive 3548, 840KV - regler: 60A - LiPol: 4S 2200mAh
O ile wiem, Pixel jest bardzo podobny do Fregaty, jednak ma profil skrzydeł bardziej do termiki. Ja zamontuję w nim silnik, bo latam na równinach. Chcialbym na silniku wzbić sie w powietrze, a później szybować, szukajć trochę termiki jak warunki pozwolą. To mój pierwszy tego typu model, więc jestem bardzo ciekawy jak lata. Jak poleci, to oczywiście podzielę się wrażeniami Malowałem farbami z Castoramy: A jak dostaniesz swojego Pixela, to daj znać ! Ja mojego będę uzbrajał - zastanawiałem się jak zamonotować serwa w skrzydłach ...
Pomalowałem Pixela ! Taki kolorowy prezentuje się bardzo efektownie. Użyłem farb w spray-u - kosztowało to trochę pracy: maskowanie, kikukrotne malowanie, różne kolory - ale efekt jest Dodatkowe fotki znajdziecie tu: http://rc365.pl/?p=3392
Funfly - Hot Stuff 2 - relacja z budowy
Arnik odpowiedział(a) na Arnik temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Zważyłem to co już jest (skrzydła, kadłub, stateczniki) - waży razem 1234g A prezentuje się tak: Będę uzupełniał kadłub - poprzez wklejenie wręg (tylna-górna część kadłuba) aby następnie pokryć je balsą 2mm (tak jak keson w skrzydłach). Zastanawiam się jak to zrobić: - posklejać z pasków balsy, dopasowując je na kadłubie - czy najpierw wygiąć i dopasować taką półokrągłą balsę i wkleić jak będzie gotowa na wręgi Jak to robicie - prośba o podzielenie się sposobami na klejenie takiego kesonu na kadłubie ?? -
Są stateczniki ! Ciekawostka jest taka, że ruchome części statecznika poziomego - prawa i lewa strona nie są w projekcie połączone (!) - projekt zakłada, że obie części będą miały swoje orczyki do sterowania. Ja połączyłem je listwą sosnową - jeśli dopasuję to dobrze do kadłuba (będę musiał wyciąć wcięcie na ten łącznik, który się rusza w stateczniku poziomym). A stateczniki wyglądają tak: -
W sumie to trafna "przyczepka" z tą pomyłką w natarciu-spływie (już poprawiłem poprzedni wpis aby nie mieszać innym). -
Uffff ! Zrobiłem finalnie mocowanie skrzydeł w kadłubie ! Patent jest standardowy, czyli: - dwa kołki w skrzydle, wychodzące przez natarcie do przodu - trafiają w otwory w mocnej sklejce w kadłubie - a tylna częśc skrzydła, czyli spływ (a nie natarcie jak omyłkowo wpisałem wcześniej) ma wywiercone dwa otwory na śruby, które przechodząc przez skrzydło wkręcane są do nakrętek wklejonych w kadłub Całość po złożeniu: Kolejny etap to ogon, czyli stateczniki pionowy i poziomy. -
Oj tam, oj tam: "miała" to zwykła literówka. Choć nie mam nic przeciwko, aby taki model wykonała jakaś "modelarka" A tak przy okazji - zdecydowałem, że zastosuję serwa modelarskie standardowej wielkości, analogowe. Choć przez chwilę myślałem o mniejszych (mini). -
Dziękuję Radek ! Za pewne waga modelu ma tu spory wpływ - szczególnie, że na razie nie wiem ile to całe ustrojtwo będzie ważyło. Faktycznie może warto abym się chwilkę wstrzymał - wagą modelu napewno się podzielę ! Tymczasem dziekuję za sugestię - tę której nie chciałeś zaproponować Czyli 1000W, 500kV, 6S 2,6-3,0Ah - będzie to jakiś układ odniesienia. Tak czy inaczej jestem w tej chwili ustawiony raczej na elektryk.
> Ładna i czysta robota - dziękuję Nie wiem jeszcze ile dokładnie folii potrzeba na oklejenie - bo jeszcze tego nie zrobiłem. Po oklejeniu mojego modelu dam znać - lecz na to trzeba jeszcze poczekać (planuje skończyc do wiosny). Załączam plany w formacie PDF na A4 - można zmierzyć, zeskalować i będziesz miała jakieś przybliżenie. HotStuff2_kadlub_A4.pdf HotStuff2_skrzydla_A4.pdf Edit: Dla wyjaśnienia - to są plany zmniejszone tak, aby zmieściły się na jednej kartce A4, są zeskalowane do A4 (!) -
Pawlo_j23 - lepsze zdjęcia załączam do posta: Planuję zrobić szczegółowy opis budowy na mojej stronie: http://rc365.pl/ Trzeba jeszcze trochę na to poczekać... Mam oczywiście więcej zdjęć - nie chcę "zapychać" forum, mogę coś przesłać mailem (przynajmniej do etapu na którym się obecnie zatrzymałem). -
Oooo... Bardzo ciekawa dyskusja - rozumiem, że do mojego funflay-a będzie odpowiedni OS Max i elektryk także. Widziałem filmik na youtube - to faktycznie hardcore ! Pewnie każdy chciałby tak latać - ja też Realnie jednak wystarczy mi na ten model po prostu 3D - włączając w to wyjście z zawisu na śmigle (na śmigle wisieć już umiem, ternowałem na mniejszym elektryku, potrafię także zrobić podstawowe akrobacje - może nie jest to ideał, ale i tak sprawia mi bardzo dużo przyjemności). Prawdę mówiąc to byłem już zdecydowany na OS Max 55AX, a teraz mam jeszczę wątpliwości... A jesli elektryk, to jaki konkretnie ? Macie jakieś "ulubione" propozycje ?? BTW. Relację z budowy założyłem w wątku: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50669-funfly-hot-stuff-2-relacja-z-budowy/&do=findComment&comment=536850
Fajny model - szybowce są pięknę ! Na filmie widziałem silnik zamontowany na grzbiecie - nie wygląda to najlepiej, ale pozwala wystartować z ziemi (!) Ciekw jestem jakie rozwiązanie zostosujesz w swojej Dianie ?
Mam już zrobioną część kadłuba. Po wstępnym dopasowaniu do skrzydeł całość zaczyna trochę przypominać model samolotu Na razie tyle mam wykonane. Nad resztą będę pracował w miarę dostępnego czasu. A może ktoś z Was ma taki model ? I może dać kilka praktycznych wskazówek co można zrobić lepiej/inaczej niż w oryginalnych planach ? -
Skrzydła - dżwigary i natarcie z sosny 10x10mm - spływ z balsy - żebra z balsy 3mm Do tego keson z balsy, uszy na końcach skrzydeł no i trochę pracy. Wyszło takie oto skrzydełko: Na razie skrzydło zostawiam na takim etapie. Muszę wykonać kadłub, aby dokładnie dopasować do niego skrzydło. cdn. -
Arnik opublikował(a) temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Cześć Postanowiłem zbudować model Funfly - taki który zrobi wszystkie akrobacje Chciałbym zrobić go "od zera", tzn. tylko z planów (materialy oczywiście będę musiał zakupić). Innymi słowy - typowy "tartak" Chętnie podzielę się moimi doświadczeniami i podyskutuję z Wami-forumowiczami. Liczę także na Wasze sugestie i podpowiedzi gdybyście zechcieli mieć swój wkład w ten projekt. Widziałem kiedyś model Hot Stuff 2 - bardzo mi się spodobał. Plany tego samolotu można pobrać tu: http://www.profili2.com/eng/download_plan.asp?Id=571 i właśnie ten model zacząłem budować. Podstawowe parametry: - rozpiętość: 1,4 m - długość: 1,5 m - powierzchnia skrzydeł: 55 dm2 - masa: autor projektu podaje 2,25 - 2,68 kg - napęd: prawdopodobnie zastosuję OS Max 55AX (pytałem o to w innym wątku na forum) Budowę już rozpocząłem - zdjęcia prześlę wkrótce. -
Dziękuje za szybką podpowiedź ! Oglądałem ostatnio silnik ASP S52A - wyglądał całkiem nieźle, ale OS Max jest bardziej renomowany. Chyba jednak się zdecyduję na OS Max-a 55AX. Wesołych Świąt dla wszystkich modelarzy !
Cześć Jestem w trakcie budowy Funfly-a HotStuff 2 - plany można znaleźć tu: http://www.profili2.com/eng/download_plan.asp?Id=571 Parametry modelu są następujace: - rozpiętość 1,4m - długość 1,5m - model konstrukcyjny z balsy - typowy funfly - gruby profil skrzydeł, duże powierzchnie sterowe - masa - autor planów podaje masę 5-6 lbs, czyli na nasze: 2,25 - 2,68 kg (nie wiem czy to jest wraz z silnikiem ?.) Chciałbym zamontować w nim silnik, który pozwoli na latanie 3D (m.in. wiszenie na śmigle i wszystkie inne akrobacje). Autor planów zaleca silnik: .45-.61 Mam w swojej modelarni OS Max 40LA - lecz ten będzie pewnie za słaby... Pewnie będę musiał coś kupić. Poradźcie proszę - jaki silnik spalinowy będzie tu odpowiedni ? - co polecacie ? Pozdrawiam, Arnik
Sprawdziłem - zastosowany tam silnik to EMAX GT2826/04 - parametry: 175g, 35x49.5, shaft 5, 752W Hmmm... GT jest trochę cięższy ale i mocniejszy o około 100W od mojego faworyta na teraz: Turnigy D3542/6 1000KV Brushless Outrunner Motor - parametry: 130g, 35x42, shaft 5, 665W, 46A i mam nadzieję, że nie trzeba będzie dodawać obciążenia na dziób.
Podbijam temat ! Właśnie zdecydowałem się na Pixel-a - czekam na realizację zamówienia... Dobieram wyposażenie. Czy macie jakieś rekomendacje co do silnika ? Najprawdopodobniej kupię w HK - biorę pod uwagę np.: Turnigy Aerodrive SK3 - 3542 - 1250kv - parametry: 141g, 37x43, shaft 5, 755W Turnigy D3542/6 1000KV Brushless Outrunner Motor - parametry: 130g, 35x42, shaft 5, 665W, 46A może taki: Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv - parametry: 142g, 38x50, shaft 5, 510W, 35A A może w ogóle coś innego ? PS. Myślę, że napęd może być podobny jak do Fregaty w wersji moto.
Dziękuję - mi także się podobał ten model, dlatego sie na niego zdecydowałem. Latam zwykle na Brodzkiej we Wrocławiu lub w Mirosławicach niedaleko Wrocławia. Jednak tym modelem na razie tylko w komfotowych warunkach - w Mirosławicach. GROBa mogę porównać najbardziej do modeli z motoszybowców z EPP ( Fox 2300 (2,3m), ASW-28 - (2m) i Gama 2100 (2,1m) ). Grob lata w porównaniu z nimi dostojniej i bardziej precyzyjnie - w sumie to nie jest zaskoczenie Potrafi zrobić podstawowe akrobacje - próbowałem pętle i pojedyńcze beczki - muszę jeszcze potrenować, ale model daje sobie radę. Lot na plecach wychodzi całkie dobrze - można po prostu spokojnie latać na plecach. Przy pętli nie można zaciągnąć wysokości na max, bo zrywa strugi na stateczniku poziomym i nie dokręca pętli - jak się zmniejszy wychył wysokości, to robi pełną, dobrą pętlę. Beczki muszę jeszcze potrenować bo na razie wyszy takie powiedzmy "niedoskonałe" Klapy sprawdzają się bardzo dobrze przy lądowaniu - model zwalnia zauważalnie. Hamulce także spełniają swą funkcję - muszę wyczuć je do końca, chyba powinienem włącząć je około 1m nad ziemią - faktycznie znacząco zmniejszają prędkość (!) Noszenia jeszcze nie "złapałem" takiego aby dobrze poczuć model w takich warunkach. Jednak ostatnio zmierzyłem czasu lotu i wyszło mi (tak jak napisałem tu: http://rc365.pl/?page_id=2001) na silniku/szybowania: 4:08/24:22 oraz 2:27/18:16 (tu zostało jeszcze tochę prądu) na akumulatorze 3S 2200mAh. Samo lądowanie jest bardzo spokojne - bardzo mi się podoba. Przy bezwietrznej pogodzie, gdyby nie klapy, model "leci i leci" - dlatego trzeba szykować się do lądowania w pewnej odległości od pasa. Pozdrawiam Wszystkich ! Arnik
Zdecydowałem się na zakup modelu GROB G-103 firmy FlyFly Hobby ! Przy okazji szykowania go do lotu zrobiłem trochę zdjęć i kilka zdań opisu. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany i chciał skorzystać z moich doświadczeń, to zapraszam na build log na mojej stronie: http://rc365.pl/?page_id=401 Podstawowe parametry: Materiał: kadłub Epoxy / skrzydła konstrukcja drewniano-balsowa Rozpiętość skrzydeł : 3000mm Długość: 1370mm Profil skrzydła: HQ35-14 Powierzchnia skrzydeł: 42 dm2 Modelem latałem już kilka razy - mam bardzo dobre doświadczenia
Witam Forumowiczów pfmrc ! Interesuję się właściwie wszystkim co lata - ostatnio najbardziej samolotami RC. Latam już od dłuższego czasu - chyba >20 lat Pozdrawiam Wszystkich ! Arnik
