KuBuS
Treść opublikowana przez KuBuS
  1. KuBuS
    Jaką ładowarkę wybrać?
    Witam ponownie, zdecydowałęm się na ToolkitRC model M9 udało się wyrwać w dobrej cenie właśnie przyszła paczka i jestem po pierwszym uruchomieniu, warto zrobić aktualizację do wersji "ToolkitRC M9 V1.06" - na tą chwilę najnowsza, w wersji V1.05 rozwiązano problem ze skaczącym kursorem podczas przewijania rolką w lewo - ładowarkę otrzymałem z wersją firmware V1.04 i faktycznie dość często się to objawiało! Teraz widzę, że kolejną ładowarką na jaką bym się zdecydował byłaby wersja Dual z wbudowanym zasilaczem AC... ale fakt, że cena x2..
  2. KuBuS
    Teraz mam jeszcze większy dylemat ? bo też mnie zaciekawiła... Dodam, że cenię również opcję regulowanego zasilacza - fajna sprawa jak w terenie potrzebne jest zasilanie o danej wartości - dlatego zależy mi, żeby napięcie wejściowe było powyżej 20V wtedy z pakietu 5s/6s można wykrzesać sporo prądu o dowolnej(oczywiście z zakresu pracy) wartości napięcia Też fajna dodatkowa opcja z PWM.PPM.SBUS... ! ;))
  3. KuBuS
    iMax używałem do np. CNHL MiniStar 1500mAh 4s; LiPo 2200mAh 2s.. Ale teraz chciałbym za pomocą tej ładowarki ładować też gotową baterię z wbudowanym balanserem LiIon 5s 4Ah i może jeszcze o trochę większej pojemności... Chciałbym używać też tej ładowarki do ładowania pakietu baterii z wbudowanym balanserem gdzie wyprowadzone są tylko wyjścia + i -.. Do tej pory sprawdzał się ten sposób ładowania przy użyciu iMax B6: w trybie Charge wystarczyło podłączenie przewodów zasilających i nie trzebabyło podłączać do tej ładowarki tego dodatkowego przewodu do balansowania.
  4. Witam, aktualnie posiadam ładowarkę SkyRC iMax B6 60W i chciałbym wymienić ją na coś mocniejszego, początkowo zastanawiałem się na Turnigy Accucel-6 ponieważ Accucel 8150 jest praktycznie niedostępna, a C150 wygląda mi na ładowarkę niskiej jakości.. Stąd zastanawiałem się nad Accucel-6 ale to tylko 80W.. Rozglądałem się za jakąś w okolicy 150W mogłaby być bez wbudowanego zasilacza ale chciałem coś z napięciem wejściowym DC większym niż 18V.. Na forum wyczytałem, że polecane są ISDT Q8 oraz HOTA P6, chciałbym zapytać, czy mogę trafić na jakieś podróbki tego niskiej jakości? czy można np. śmiało zamawiać z Aliexpress? I chciałbym dopytać użytkowników tych ładowarek czy w przypadku ładowania Li-ion powiedzmy pakiet 5s konieczne jest podłączenie do złącza balansującego, czy nie trzeba i ładowarka będzie ładować jak podłącze tylko przewody zasilające + i - ?
  5. Wiem, że czasy świetności tej aparatury już minęły, ale jeszcze niedawno używałem Turnigy 9X, co prawda była to nóweczka i mam wrażenie, że gimbale trochę lepiej się zachowywały.. Wymiana na nowe dedykowane do 9XR pro to z tego co się orientowałem koszy ~45zł/sztuka wiec dokłądając 15zł za sztukę mogę mieć już FrSky PR10 - pytanie tylko takie czy faktycznie warto przejść na czujniki hall?
  6. Aż tak to widać? ? Aparaturę używam do Quadrocoptera, wiec sklejanie modeli zaczynałbym od zera.. ;/ Aparaturę mam używkę i nie do końca jestem zadowolony z precyzji-powtarzalności wartości dla środkowej pozycji gimbali.. obecnie w dużym stopniu jest to zależne od której storny przesuwam drążek do pozycji zerowej/centralnej i po puszczeniu drążka jest to w granicach +/-1.3%. Nie wiem czy gimbale na Hall mają lepszą precyzję? Oraz mam taki problem z gimbalem od throttle, że jak przesuwam go na 100% to nagle parametry od osi poziomej (Yaw) skacze przy samym końcu (po ok 95%) z ~0.0 do wartości 13% ;/
  7. Witam, nastały długie zmiowe wieczory i naszła mnie ochota coś pomodzić.. Wybór padł na Aparaturę Turnigy 9XR Pro - zastanawiam się nad wymianą gimbali na takie z czujnikami hall, mam trochę narzędzi, wiec rzeźba w plastiku w celu dopasowania obudowy nie powinna stanowić problemu. Po rozpoznaniu się jakie gimbale można założyć do tej aparatury widzę, że są popularne 3 modele: 1. FrSky M9 gimbals - Allegro A1392 Hall effect sensors; 2. Jumper Gimbals - bardziej kompaktowy i tańszy niż M9 z takim samym czujnikiem; 3. FrSky PR10 - Taranis Hall sensor; Ma ktoś doświadzczenie i porównanie tych gimbali? Pytam bardziej pod kątem eksploatacji, wytrzymałości i jakości gimbali, niż nakłądu pracy jaki trzeba włożyć w montaż gimbali. Czytałem temat o aparaturach na rok 2021 i opisywane tam gimbale, ale są tam już sporo nowsze radyjka... Pozdrawiam.
  8. Zapomniałem dodać, że w sumie odległość po przekątnej silnika od silnika( 2 ramiona(19cm) + rama(18cm) ) to jakieś 56cm A waga w takim razie faktycznie spora wychodzi bo w sama konstrukcja w sumie miałaby jakieś 300g ;/
  9. Witam, chciałbym rozpocząć "zabawę" z dronami. Zbudowałem ramę - która jest jeszcze do ewentualnych poprawek, ale między innymi i w tej właśnie kwestii potrzebowałbym podpowiedzi, bo nie wszystkiego da się nauczyć z suchego tekstu.. Potrzebuję pomocy w doborze napędów, kontrolera, nadajnika - odbiornika, i co chyba jest znaczące, jak już uda się wznieść w powietrze chciałbym wrzucić na pokład kamerę. Kontroler lotu: Zacząłem od poszukiwania odpowiedniego kontrolera, i tak na razie od APM 2.6 przez 2.8, przez Flip32, KFC32, Pixhawk do Pixhawk LITE - który chyba byłby dobrym wyborem?? Napęd: Co do doboru BATERIA - REGULATORY - SILNIKI, nie mam zielonego pojęcia jak dobrać odpowiednią "moc", pojemność, rodzaj baterii? i co na dzisiejszą chwilę jest godne polecenia? ;/ Aparatura: Posiadam Turnigy 9X - jednak słyszałem, że zainstalowany tam oryginalny link nie jest godny uwagi? polecono mi FrSky, OrangeRLS, eLeReS, i na razie zbieram opinię na ich temat. Telemetria: Głównie chciałbym, żeby była możliwość poruszania się po waypoint, za pomocą Mission Planner FPV: Tutaj jeszcze nie zagłębiałem się w temat, ale przyjemnie by było jakby udało się uruchomić OSD. Do celu! Na wstępie proszę o ocenę ramy - czy do czegoś się nadaje? i podpowiedź za pomocą jakich silników można byłoby wznieść ją w powietrze?? Wymiary: Wysokość ~22cm Szerokość ~18cm Długość ~18cm Waga samego kadłubu - 184 g Waga jednego ramienia - 30g (w sumie 4x30 =120) Pozdrawiam, i proszę o pomoc.
