Damiano37
Treść opublikowana przez Damiano37
Kompatybilność aparatury i kilka innych prostych pytań.
Damiano37 odpowiedział(a) na Damiano37 temat w Od czego zacząć??
Ok. Może nie właściwie napisałem. Chodziło mi o baterię która zasila min silnik za pośrednictwem regulatora. -
Dla pewności naładowałem baterie odbiornika, naładowałem tez baterie w nadajniku. Luty - nie było jak sprawdzić bez zdejmowania koszulki z regulatora. Bywa. -
Regulator jest zimny jak Lenin w lutym. Oddałem do sklepu na gwarancji. Już nawet serwa nie działają. -
Ale jak, skoro teraz nie wchodzi mi w tryb programowania ? Uruchamiałem z manetką na max, potem przestawiałem na minimum jak w instrukcji, nic. Ok zrobiłem odwrotnie, uruchomiłem z manetką na min i dałem max, też nic... Dla pewności że wyjście 3 działa, podłączyłem w to miejsce serwo a zasilanie pod 8/B. Serwo działa. -
Tak właśnie myślałem że ten zielony to 3mm, ale nie byłem pewny czy to czasem nie jest jakiś papier. Zielony 3mm widziałem w markecie. No nie. Udało mi się zaprogramować regulator. Na aparaturze był ustawiony rewers dla tego miałem problem wcześniej. Odpiąłem baterię żeby zapisać ustawienia. Podpiąłem ponownie - regulator wszedł w tryb programowania. Hmm. Ok odpiąłem baterię, przestawiłem drążek gazu, podłączyłem baterię teraz serwa działają ale silnik jest martwy, nie pika, nie kręci ;( . Bateria jest ok, zmierzyłem miernikiem..... Mam pecha i padł regulator ?? -
Może też nieznajomość materiałów, ale spoko, coś się wymyśli. W sumie, z tego podkładu model wydaje się tak solidny jak wydmuszka . Dzięki za linka, poczytałem. Pytanie, a co to jest to zielone czym obkleiłeś model ? Teraz mam jeszcze jeden problem. Podłączyłem serwa do odbiornika, jest ok ruszam manetkami, serwa się obracają. Po podłączeniu silnika do regulatora słyszę pipipipipipipipi.......... a silnik lekko drga prawo - lewo. Odbiornik robbe futaba FP-R118F . Podłączyłem zasilanie na kanał 8/B bez zmian, kanał 3 - bez zmian, nie zależnie czy manetka jest na 100% (tryb programowania) czy na 0 - bez zmian, cały czas pika. Co jest nie tak ? Nie mam już na to pomysłu. Bateria odbiornika i nadajnika naładowane na maxa. Coś źle zaprogramowane w nadajniku ? Już to rozgryzłem. Pomogło info z: http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=6904 -
Poprawione -
I tak powoli powoli ( bo czasu wolnego mało) z czegoś takiego : zrobiłem coś takiego : Szału nie ma co prawda, ale... Poza tym mam wrażenie że jest to za wiotkie. Albo będzie trzeba podkleić sklejką albo poskładam do końca a potem wytnę następny z innego materiału. Model nie jest sklejony, jest tylko poskładany. Całość na razie waży 30 gram. Całość znaczy korpus plus ogon . Mam nadzieję że teraz będzie widać. Wybaczcie ale jakoś jestem przyzwyczajony do forum z elektrody i cnc.info. One działają inaczej niż to i nie mogłem znaleźć jak tu wkleić fotki. -
Ja słucham rad. Jak najbardziej, mi się ten Spitfire po prostu podoba . A że jest bardzo ładnie opisany ( plany, film, części...) więc wydaje się dobry do budowy dla kogoś kto początkuje z RC. Do budowy nie znaczy do ćwiczenia latania . Powieszę go sobie na ścianie jak skończę , albo poszukam kogoś kto mi go oblata testowo, a potem powieszę na ścianie... Z racji tego że wyjeżdżam, wszystkim czytającym i komentującym życzę Wesołych Świąt, wracam po świętach. -
OK. W takim razie pomysł jest taki. Dokończę tego spitfire, raz że kawałek już mam wycięty i poskładany, a dwa nie lubię czegoś zaczynać i nie kończyć. A potem do nauki zbuduję tego mustanga, sipitfire chwilę poczeka (chyba ze nie wytrzymam). Mam jeszcze kilka arkuszy podkładu. Co do hobby. Moja zabawa w modelarstwo sięga 27 lat wstecz. Głównie budowałem okręty, kilka czołgów i samolotów też mi się udało zmontować, więc jeśli chodzi o zmianę hobby... jeden ewentualny crash (ewentualny bo są przesłanki że nic nie poleci więc nie będzie się miało co rozbijać ) to za mało żebym się znudził. Poza tym okręt budowało się wiele dłużej niż piankowy samolot. Tak przynajmniej przypuszczam , jeszcze swojego nie skończyłem Zresztą, co do zniechęcania się, obok mnie stoi to co zostało z czołgu Hi-He nad którym siedziałem chyba 3-4 tygodnie, a jak wyszedłem do pracy to maluchy zabrały go na testy... -
Sławku, dzięki za wyjaśnienie. Czyli wziąłem sobie zły zamiennik założonego śmigła. Trudno, może się do czegoś przyda w przyszłości. Na to oklejanie taśmą wpadłem jak bawiłem się w ukosowanie krawędzi. Po tym jak kilka mi się za bardzo wycięło, ale dzięki za podpowiedz. Kadłub też planuję jako skrzynię z kawałków, a nie jak na planach z jednej części. Co do pianki to już się oczytałem o co chodzi, zanim wymyśliłem żeby ten model zbudować. Powód prosty, dawno dawno temu zbudowałem szybowiec, kupiony w składnicy harcerskiej, drewniany, pokryty pergaminem, który po zroszeniu wodą napinał się. Niestety, wtedy jeszcze nie wpadłem na to, że model trzeba przed puszczeniem wyważyć (o internecie wtedy jeszcze nikt nie słyszał nawet), więc po wylądowaniu nie było co z niego zbierać . Dla tego jak zobaczyłem model z pianki, zacząłem szukać co to takiego. Zdecydowałem się na podkład pod panele z prostej przyczyny, szkoda mi na początek psuć piankę której arkusz kosztuje tyle ile paczka podkładu. Przy czym, jak wspomniałem, nie jest on aż tak kruchy, ale też nie jest idealnie prosty. Rozważam wzmocnienie cienkimi listewkami, lub czymś podobnym, też z racji tego, że jak wspomniałem, arkusze nie leżą idealnie płasko na stole. Emhyrion. Po twoim poście poczułem się tak, jak bym budował airbusa i planował oblot wypełniając go wcześniej po brzegi pasażerami, z lądowaniem w Alpach . Obiecuję, poleci bezzałogowo . Ale mimo wszystko nie jest to powód żeby od razu przesiadać się na kukuruźnika. A na poważnie, podchodzę do tego z dystansem i traktuję jako zabawę. Ważne, żeby zabezpieczyć baterię, odbiornik i silnik tak żeby im się nic nie stało w przypadku jak by ziemia nagle uderzyła w samolot..... Mam wrażenie, że podszedłeś do tego bardzo profesjonalnie, ja podchodzę hobbistycznie, co nie znaczy że robię to na odpierdziel. Pierwszy model traktuję jako naukę. Wiem, że w tym momencie można mi wrzucić znowu wicherka, symulator itp. Rozumiem jak bym się na dzień dobry rzucał na modele z silnikiem odrzutowym ( widziałem taki w akcji w Szwajcarii ), ale z czymś takim powinienem dać radę. Kwestia znalezienia pustego pola do testów i tragedii nie będzie. -
Silnik kupiłem Redox 400/1400 http://rc-team.pl/silniki/38075-redox-silnik-brushless-400-1400.html . Do tego chciałem śmigło 8x4E (co znaczy to E? ) ale nie znalazłem na stronie wiec dobrałem 9x6E. Z założeniem że i tak długo nie pociągnie... a że to groszowa sprawa, więc bez bólu się wymieni. Model szacunkowo będzie miał +/- 600g, rozpiętość skrzydeł 1080mm. Do budowy kupiłem pseudo deprom z marketu, czyli żebrowany podkład pod podłogi pływające grubość 5mm. Jak na początek myślę w sam raz. Widzę że trzeba zwracać uwagę żeby części wycinać po długości żeber a nie w poprzek. Wycięcie w poprzek powoduje, że element nie jest sztywny, sprężynuje lekko. I jeszcze jedno spostrzeżenie, podkład w castoramie był tak kruchy, że pękał od minimalnego nawet ugięcia, ale znowu niebieski podkład z leuramerlin - czy jak to się pisze, jest bardziej odporny na pękanie. Pewnie to wiedza oczywista ale dla mnie jest to nowy materiał, więc wczoraj przed pracą siedziałem z nożykiem i ćwiczyłem rękę żeby ciąć bez zadziorów i ładnie ukosować... . A co do przynoszenia modelu w reklamówce i 95% asów, cóż, u mnie nic się nie marnuje, jak nie wyjdzie i przypadkiem się połamie cóż, zdemontuję z niego elektronikę, posklejam taśmą i dam synowi żeby się pobawił puszczając model z ręki koło bloku. Ale przyznam, że jednak liczę na te pozostałe 5% Przez chwilę zastanawiałem się nad gotowym modelem. Sąsiad kupił taki na 7dme urodziny synowi ( chyba że to był pretekst ). Modelu nie widziałem, ale skomentował go tak: 2 minuty zabawy 500zł w plecy. Jak się rozbili to już nie było co naprawiać. Ale on nie ma nic wspólnego z modelarstwem, w sensie sąsiad nie samolot. Zresztą, kupić model potrafi każdy, ale zrobić samemu to już jest zabawa, i nawet jak nie do końca pierwszy wyjdzie, cóż, będzie to jednak mój model a nie sklepowy. W sumie tak patrzę, przemalować to-masz-a w odcienie szarości, i z grubsza, z odpowiedniej odległości i bez kółek, będzie przypominał messerschmitta . Dzięki za wszystkie rady, czytam je skrupulatnie. Jak będę miał już coś zrobione, wrzucę zdjęcia. Pewnie dopiero w łikend po świętach zacznę wycinanie i składanie części. -
Kupiłem na początek 2sztuki jakichś po 2.40zł sztuka. Właśnie z myślą o łamaniu. Bateria LIPO 1300 30c11.1V. Jak się okaże za ciężka, nic się nie stanie, wykorzystam ją gdzie indziej. -
Oglądałem polecany na pierwszy raz model toto, Magnum-a i To-Masza też. No fakt, powierzchnia nośna większa jak w Spitfire, ale wygląd.... Spitfire po prostu bardziej cieszy oczy, a właśnie po to go chcę zbudować. Zresztą zrobiłem go kiedyś z kartonu... Co do dodawania gazu na max-a, o to się raczej nie martwię. Swego czasu opanowałem precyzyjne pilotowanie śmigłowca po mieszkaniu ze skosami, bez żadnej kolizji, spokojnie. Nie jestem z tych którzy z pianą na ustach cisną od razu gaz do oporu, może później... ale nie od razu . Co do serw, dzięki za informację, zastanawiałem się czy to nie jest tak, że odbiorniki dzielą się na te do cyfrowych i te do analogowych serw. RC-Team polecił mi znajomy, wcześniej kupowałem u nich samolot z napędem gumowym do zabawy z maluchami, ale w miarę jedzenia apetyt rośnie. Na modele z depromu trafiłem przypadkiem na youtubie. Na Zawalną pewnie zaglądnę, ale to już raczej po świętach. Dziś wydrukowałem arkusz z częściami i kupiłem serwa + baterie, żeby sprawdzić czy aparatura działa. Na razie sprawdziłem tylko tyle, że po załączeniu zapala się wyświetlacz. Jeszcze tylko pytanie o śmigła. Dla czego jedna są za kilka a inne za kilkanaście złotych ? -
Dzięki za informację. zzradek, szperam, ale fakt nie wszystko rozumiem, 0 praktyki, sporo chęci , dla tego pytam żeby się nakierować gdzie szukać i czego. Jak narazie dokompletowałem sobie resztę elektroniki w postaci 2 zestawów. Zestaw 1: bateria: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16777__ZIPPY_Flightmax_1800mAh_3S1P_20C_USA_Warehouse_.html?strSearch=1800%203s regulator: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2163&aff=247441 serwo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=662&aff=247441 silnik: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=26820&aff=247441 Zestaw2 dostępny w sklepie nie daleko mnie: bateria: lipo jeszcze nie jestem pewny jaka, sporo tego jest i w różnych wymiarach. regulator: http://rc-team.pl/regulatory/50811-redox-regulator-redox-30a.html# serwo: http://rc-team.pl/serwa/28269-tower-pro-serwomechanizm-sg-90.html# - rozumiem, że dla aparatury nie ma znaczenia czy sero jest cyfrowe czy analogowe ? silnik: http://rc-team.pl/silniki/38075-redox-silnik-brushless-400-1400.html# śmigło: http://rc-team.pl/smigla-lopatki/30748-tower-pro-smiglo-tower-pro-9x6-e.html# Resztę przewodów itp mogę dokupić w miarę potrzeb. Jak widzicie dobór elementó w tych zestawach ? Dzięki za pomoc. -
Damiano37 opublikował(a) temat w Od czego zacząć??
Witam wszystkich. Jestem nowicjuszem jeśli chodzi o modele sterowane RC. Ot wymyśliłem sobie że zamiast kolejnego modelu kartonowego, zbuduję coś takiego : http://flitetest.com/articles/ft-spitfire-build Model wygląda na mało skomplikowany, przynajmniej na filmie. Do tego są rysunki części. Chodzi o to, że chcę pobawić się razem z synem , więc jak się rozbijemy to żeby nie było szkoda i żeby model dość szybko i tanio można było naprawić. Obecnie, zanim znalazłem to forum, kupiłem aparaturę Futaba FC-16, nadajnik z odbiornikiem + 2 kwarce, wygląda tak: http://allegro.pl/robbe-futaba-fc-16-i5159406884.html Jak tu wyczytałem, teraz standardem jest 2.4GHz, ta aparatura jest na 35Mhz, i tu pierwsze pytanie, czy taka aparatura bedzie kompatybilna np z takim zamiennikiem: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__5308__Arrow_5CH_3_8g_35mhz_FM_Micro_Receiver_v3.html może ma ktoś doświadczenia, oraz co to jest PCM/PMM operating system ? W instrukcji jest coś takiego użyte , ale nie wyjaśniono za bardzo co to jest. Kwestia druga. Kompatybilność serw. Czy można podłączać dowolne serwa do odbiornika? Np takie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=662&aff=247441 czy są np analogowe i cyfrowe do różnych aparatur, to samo dotyczy regulatorów, np takich: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2163&aff=247441 czy trzeba zwracać szczególną uwagę na jakieś parametry komponując zestaw, żeby czegoś nie upalić itp. I chyba ostatnia, na razie, kwestia. Na płycie w nadajniku sąpiny podpisane TRAINER. Z kilku postów na tym forum wywnioskowałem, że można taką aparaturę podpiąć do jakiegoś oprogramowania, i potrenować / przetestować program/ funkcje. Dobrze kombinuję ? Może ktoś podpowiedzieć nazwę takiego oprogramowania ? Resztę, tj sposób podłączenia itp postaram się wygoglać. Pytania są przypuszczam z serii banalne/podstawowe ale nie chciałbym czegoś uszkodzić, albo nakupować elementów które wrzucę do szuflady. Dziękuję za wyrozumiałość i pomoc -
Jak w temacie . Witam wszystkich serdecznie. Kilka słów o sobie. Modelarstwem zajmuję się od szkoły podstawowej. Modelarstwem kartonowym. Choć ostatnio miałem dłuższą przerwę - praca i inne obowiązki. Teraz wracam powoli do swojego hobby. Jakiś czas temu zobaczyłem na youtubie filmik dotyczący modeli latających wykonanych z pianki, dokładniej podkładu piankowego pod panele, fajne. Ostatnio sobie wymyśliłem, że zrobię coś takiego do zabawy synowi, niech się wciąga w modelarstwo (czytaj tatuś chce sie pobawić a syn to pretekst żeby żona nie burczała ). Skutkiem tego, pod biurkiem leży sterowanie z alledrogo, na biurku arkusz pianki a ja trafiłem na to forum . Pozdrawiam wszystkich.
