piotr23
Treść opublikowana przez piotr23
  1. Jaki wybrać silnik do samolotu Easy Star 2. (silnik pchający)
  2. no dobra to jak myślicie , które lepsze bo się nie znam
  3. przecież to jest do samolotu aparatura
  4. które mam wybrać do samolotu Ładowarka GPX Greenbox z zasilaczem Dane techniczne Wyświetlacz LCD z podświetleniem Rodzaj ładowanych ogniw: LiPo, LiFe, LiIon, NiMH, NiCD, Pb Obsługa 1-15 ogni NiCD i NiMH Obsługa 1-6 cell LiPo, Li-Ion, Li-Fe (z balanserem) Obsługa 1-10 cell Pb Prąd ładowania: 0.1A - 5.0 A ze skokiem 0.1A Prąd rozładowywania: 0.1 - 1.0A ze skokiem 0.1A Napięcie zasilania: 12 - 18V DC Moc wyjściowa: ładowania 50W, rozładowywania 5W Natężenie prądu balansującego: 300mAh/celę Możliwość kontroli detekcji Delta-Peak / maksimum pojemności / czasowego odłączania Możliwość obsługi pakietów przez fabryczne programy jak również ręczne programowanie ładowarki Dostępny ręcznie włączany tryb rozładowywania pakietów, cyklowania, tryb fast do szybkiego ładowania i tryb storage do ładowania przed dłuższym przechowywaniem pakietów Wymiary: 134 x 80 x 28mm Waga (bez przewodów): 265g Wbudowana pamięć ładowarki: max. 5 pakietów 4 przyciski programujące Wbudowane gniazda: gniazda do balancera 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, gniazda pod wtyki Gold 4mm, gniazdo typu Jack (zasilanie 12V DC), gniazdo pod opcjonalny sensor temperatury czy: Ładowarka Redox ALPHA V2 COMBO z zasilaczem 230V Charakterystyka: Wymiary: 134 x 86 x 26 mm Napięcie pracy: DC 11.0~18.0 V Moc wyjściowa: Max. Moc ładowania 50W Max. Moc rozładowywania 5W Prąd ładowania: 0.1~5.0A Prąd rozładowywania: 0.1~1.0A Natężenie prądu balansującego: 300 mAh/celę Ilość obsługiwanych ogniw NiCD/NiMH: 1~15 ogniw Ilość obsługiwanych cel Li-Po/Fe/Ion: 1~6 cel Obsługiwane akumulatory Pb: 2~20V Waga (bez przewodów): 400g Wbudowana pamięć ładowarki: max. 5 pakietów Funkcja cyklowania pakietów 4 przyciski programujące Wbudowane gniazda: gniazda do balancera 2s, 3s, 4s, 5s, 6s gniazda pod wtyki Gold 4 mm Gniazdo typu Jack (zasilanie 12V DC) gniazdo pod opcjonalny sensor temperatury Zawartość zestawu: Ładowarka Redox Alpha V2 Zasilacz sieciowy Redox AC/DC 230V 5A Przewód zasilający 12V DC (Jack - Krokodylki) 1 x Adapter Gold 4 mm - Wtyk DEAN Dodatkowe Adaptery przedłużające do adaptera Gold 4 mm - Wtyk DEAN: 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Krokodylki 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Gniazdo serwa (typu futaba) 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Atrapa świecy (do ładowania klipsów 1,5V) 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Gniazdo BEC Instrukcja obsługi w języku polskim i jeszcze aparatura Aparatura SANWA SD-5G - 2,4GHz - FHSS - Mode 2 Funkcje nadajnika: typ: 5-kanałowy, dwudrążkowy elektroniczne trymery rewersy kanałów pamięć 3 modeli alarm niskiego napięcia "Dual Rate" dla lotek, wysokości i kierunku "Fail Safe" dla kanałów 1-4 wyłączanie silnika spalinowego "Throttle Cut" mikser V-Tail mikser Delta gniazdo trenera kompatybilne z SG-5G i SD-10G Dane techniczne nadajnika: model: SD-5G Mode-2 pasmo częstotliwości: 2.4GHz nadajnik kompatybilny ze wszystkimi odbiornikami Sanwa 2.4GHz FHSS moc sygnału 100mV typ modulacji: FHSS-1 zasilanie 6,7 - 9,6V pobór prądu: 140 - 210mA waga z zasilaniem: 712g Dane techniczne odbiornika: model: RX60 częstotliwość: 2.4GHz typ modulacji: FHSS-1 zasilanie: 4,8-6,0V masa: 7,8g wymiary: 42 x 22 x 12mm Fail Save: kanał 1 - 4 czy: Aparatura FlySky FS-i6 6CH - Telemetria - 2,4GHz Mode 2 - LCD + odbiornik iA6 Specyfikacja: Ilość kanałów: 6CH Oprogramowanie: Heli / Samolot / Szybowiec Pasmo częstotliwości: 2,405 -2,475GHz Przepustowość: 500kHz Ilość kanałów przeszukiwania: 160 System: AFHDS A2 Modulacja: GFSK Modulacja: PPM/PCM Instrukcja do aparatury FS-i6 - angielska Nadajnik: FS-i6 Liczba kanałów: 6 Wyświetlanie parametrów telemetrii odbiornika. Typ wyświetlacza LCD: 128 * 64 punktów Kontrola niskiego napięcia: 4,2V Gniazdo DSC (trenera-symulator): TAK - wtyk JACK 3,5mm - sygnał PPM Gniazdo ładowarki: - Zasilanie: 6V DC, 4xAA NiCd/NiMh, lub bateria alkaiczna 4xAA Pobór prądu: 100mA Waga: 392g ANT długość: 26mm x 2szt - podwójna Rozmiar: 174 x 89 x 190mm Kolor: czarny Certyfikat: CE, FCC Zasięg: stabilny na poziomie ziemi 500 m Odbiornika: FS-iA6 Liczba kanałów: 6 Bind Port: tak Gniazdo zasilania: tak (VCC) Zasilanie: DC 4V -6.5V Waga: 6,4 g Długość anteny: 26mm x 2 szt Rozmiar: 40,4 x 21,1 x 7,35 mm Certyfikat: CE, FCC z góry dziękuję za odpowiedź Skład zestawu chyba że polecacie inne aparatury do ok 350 zł
  5. Jestem tu nowy i oczekuje pomocy odnośnie modelarstwa
