Patrol723
Treść opublikowana przez Patrol723
Wielkie dzięki za pomoc ???? pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
A ten zestaw jest z odbiornikiem: CTW-Mini110 Tiny FPV Indoor 110mm Mini Racing Drone with Frsky SBUS-PPM Receiver F3 EVO Brushed Flight Controller BNF http://www.aliexpress.com/item/32760921749/32760921749.html (from AliExpress Android) Będzie działał ten odbiornik z Turnigy 9x?
A jest jakiś micro odbiornik co działa z Turnigy 9x? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Zdecyduję się chyba na ten: CTW-Mini110 Tiny FPV Indoor 110m Mini Racing Drone with 1 Extra Battery F3 EVO Brushed Flight Controller ARF http://www.aliexpress.com/item/32763971443/32763971443.html (from AliExpress Android) Tylko mam pytanie podglądu na żywo będzie działać z monitorem Black Pearl?
Wiem. Dlatego pytam czy zna ktoś coś tańszego i sprawdzonego?
Cześć. Znalazłem ostatnio takie coś: http://www.thingiverse.com/thing:1604440 co trzeba byłoby dokupić do niego? Najlepiej byłoby jak podacie konkretne linki z częściami w sklepach ( może być w Chinach). Wiem, w opisie jest podany setup ale z takim wyjdzie drogo, ja chciałby coś taniego do zabawy. Jestem zielony z budową dronów bo latam mydelniczkami, więc liczę, że ktoś pomoże Z góry dzięki za odpowiedź
Czołg T300 do samodzielnego złożenia.
Patrol723 odpowiedział(a) na Patrol723 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
A skąd wiesz że nie ma jej w zestawie? W pytaniach na Bangood pisze że jest wszystko tylko trzeba poskładać. Już zgłupiałem, jest czy nie? :-) -
W galerii na ostatnim zdjęciu gdzie są pokazane wszystkie części jest jakaś płytka, wygląda jak moduł WIFI. Wydaję mi się że jest ona w zestawie. Popraw mnie jeśli się mylę. -
To Regulatory trzeba było by dokupić jeśli chciałbym zmienić sterowanie na normalną aparaturę RC? Jeśli na razie sterowałbym telefonem to niepotrzebne są mi regulatory? Jeszcze jedno jaki akumulator polecił byś do tej zabawki? -
Patrol723 opublikował(a) temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Witajcie! Znalazłem u naszych skośnych braci taki czołg: http://www.banggood.com/Geekcreit-DIY-T300-NodeMCU-Aluminum-Alloy-Metal-Wall-E-Tank-Track-Caterpillar-Chassis-Smart-Robot-Kit-p-1005731.html?rmmds=search https://www.banggood.com/ Mam kilka pytań: - Jak myślicie będzie to dobry wybór? - Jakie tam jest zasilanie? Ze zwykłych baterii czy na akumulator? - Trudne jest to do złożenia? Nigdy czegoś takiego nie składałem więc poszukuję czegoś prostego do złożenia. - Jest możliwość przerobienia sterowania tego czołgu na aparaturę RC? ( jakoś nie za bardzo podoba mi się sterowanie telefonem). - Może jest coś jeszcze wartego uwagi w podobnych pieniądzach? Z góry dziękuję za odpowiedź. -
A co sądzisz o takim czymś: Rama tarot 690S Kontroler Pixhawk PX4 V2.4.5 Akumulator Tattu 10000 mAh 4s Silniki tarot 4006/620KV Regulatory emax 60A 2-6s Śmigła tarot 13x5,5 I do tego jeszcze jakiś mechanizm do składania podwozia elektrycznie.
Cześć. Mam w planach zbudować hexe na ramie Tarota 690S. Jakie macie setupy w swoich? Piszcie jakie macie części, wage i czas lotu. Pozdrawiam
Nie mogę uruchomić silników w Phantomie 2.
Patrol723 odpowiedział(a) na Patrol723 temat w Multikoptery
W aparaturze coś się pomieszało i silniki uruchomiały się w przeciwnym kierunku czyli dwa drążki zamiast dać w dół, trzeba było dać w górę, żeby uruchomić silniki. Podłączyłem Phantoma do komputera ale nie wyskakiwał żaden błąd. Phantoma podłączałem do komputera kilka razy i nareszcie wyskoczył ERROR Pisało tam że trzeba odnowa skalibrować aparaturę. Zrobiłem tak jak pisało i wszystko działa -
Już nieaktualne. Wyjaśniłem tą zagadkę Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
Witam! Wczoraj podłączyłem Phantoma 2 do komputera w celu uaktywnia IOC. W Phantomie wtedy uruchomiały się silniki i było wszystko tak jak powinno. Później jeszcze raz podłączyłem go do komputera , bo chciałem ustawić pochylenie gimbala. Po ustawieniu gimbala schowałem go do torby i nie sprawdzałem czy silniki działają. Za jakiś czas postanowiłem sprawdzić czy wszystko jest dobrze, a tu nagle gdy chciałem uruchomić silniki diody w Phantomie świecą się na czerwono i silników nie da się uruchomić. Wie ktoś co może być przyczyną?
Witam! Ma ktoś może na sprzedaż tylne ramię do Zenmuse h3-3d? Chodzi mi dokładnie o to ramię które mam wygięte Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Nie mogę teraz sprawdzić bo zawiozlem gimbal do znajomego i ma mi jutro dać znać co z gimbalem. Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Witajcie! Wczoraj przysłali mi gimbal zenmuse h3-3d, kupiłem go na OLX miał być w stanie idealnym, a jest w takim: Da się coś z tym w ogóle zrobić czy do wyrzucenia? Będę próbował go zwrócić ale narazie facet nie odbiera.
Co sądzicie o takich częściach do FPV?
Patrol723 odpowiedział(a) na Patrol723 temat w Nadawanie i odbiór, anteny
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, a z tymi antenami to zrobię tak jak mówisz. Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
A te koniczynki będą dobre? http://rcpro.pl/product-pol-2488-Koniczynki-MR-RC-5-8Ghz-TX-RX-SMA-WTYK-KATOWY.html Czy lepiej kupić takie? http://rcpro.pl/product-pol-2128-Zestaw-anten-SPIRONET-5-8Ghz-SMA.html No i jeszcze ta antena panelowa czy będzie dobra? http://rcpro.pl/product-pol-2321-Antena-panelowa-wysokowydajna-5-8Ghz-12dBi.html -
Przecież nie podałeś mi żadnego linka -
A jaki jeszcze byście polecili dobry nadajnik? A co sądzicie o takim zestawie? http://rcpro.pl/basketedit.php?mode=2 -
A jaki jeszcze monitor byś polecił, który na pewno będzie pasował z tym nadajnikiem? Tak do 850 zł. Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
Witam. Chciałbym się poradzić co sądzicie o takich częściach do FPV? Taki monitor: http://modele-centrum.pl/p/575/16679/monitor-fpv-7-quot-boscam-rd2-wbudowany-akumulator-ladowarka-monitory-fpv-kamery-monitory.html Taki nadajnik: http://modele-centrum.pl/p/577/16117/600mw-nadajnik-av-5-8-ghz-immersion-rc-nadajniki-i-odbiorniki-5-8-ghz-przekaz-obrazu-fpv.html FPV będzie montowane w Phantomie 2. Z góry dziękuję za wszystkie udzielone odpowiedzi
Czy do zenmuse H3-3D pasuje GoPro Hero 4?
A jak wygląda podłączenie Zenmuse do Phantoma 2, jest w miarę łatwe? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
