dakos
Treść opublikowana przez dakos
Serdercznie dziękuje, za wszystko co do tej pory napisaliscie. Niestety nadal nie mogę się cieszyć, ze sprawnego quadocopterka Pokryłem cyną wszystkie przewody od silników. Po ponownym przejściu całego procesu w MP oraz uzbrojeniu wszystkie 4 silniki się kręcą. Jeden z nich zatrzymuje się po około 40 sekundach pracy. (Jeżeli dam przepustnice na 0 a potem na 100%) to z powrotem działają wszystkie 4. Ponadto quadocopter ma zdecydowanie mniejszy ciąg, ma problem się unieść. Krótki test pokazał że gdy położę go na ziemi i dam gaz na 60-100% (kilka pró to 'dron' robił fikołka i leżał albo na nóżkach albo do góry nogami. Mam również wątpliwości czy jest on ustawiony w trybie "Stabilize" - ponieważ dając gaz i przechylając go na bok nie mam wrażenia że prostuje się a wręcz przeciwnie, że ciągnie go w dół od siły silników. Zastanawiam się czy winna niektórych z tych problemów może nie być bateria od samolotu mianowicie 1400mah 11.1V 3s. Czy nie powinienem zakupić już teraz bateri 4000-5000 żeby wyeliminować jakieś błedy nateżenia/napiecia na regulatorach A co do samego postu z filmikiem, nie odpowiem wygląda na to ,że został usunięty. Ostatnią rzeczą nad którą mam wątpliwości od samego początku to sterowanie, wydaje mi się, że silniki reagują tylko i wyłacznie na gałkę przepustnicy a pozostałe wychylenia w prawo lewo, czy drugiego drążka nie zmieniają nic w predkośći obrotowej silników.
Wybieralem quadocopter ale spróbuję jeszcze po pracy podpiąć i zmienić na octa czy inny i zobaczyć
Ostatnie wnioski. Podłączyłem nowy regulator było to samo. Sprawdzałem pojedynczo jednym silnikiem każdy out na APM. Niestety działają tylko 1-3 wejścia natomiast przy 4-8 silnik tylko pika. Czy według was to uszkodzony APM? Myśle żeby kupić nowy kontroler np. ten, jest chyba jednym z tańszych,a nie zależy mi na jakiś ekstra rzeczach jak lot po punktach. http://www.banggood.com/Tarot-Naze-32-6DOF-Flight-Controller-FC-Support-Cleanflight-Baseflight-TL300D3-p-1020089.html
pi-pi przerwa... (pętla) Nagrałem dźwiek. Po 14 sekundzie są wyłączone silniki (pika tylko jeden) (manetka gazu na dole) http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/871865---smi5.html
Kalibracja esc była zrobiona- wydaje mi się że poprawnie. DLa pewnośći wykonałem ją jeszcze raz - nadal jeden silnik stoi. Zrobiłem mały test przełożyłem silniki pomiędzy regulatorami. Regulatory pozostały na stałym miejscu, natomiast przełożyłem silniki. Wykluczyło to podejrzenie uszkodzenia silnikia. Zawsze dziwnie pika, silnik podpięty do konkretnego regulatora. Czy jest sens sprawdzić z silnikiem CF2822 (1200KV)?
Witam, Walczę z budową tej 'zabawki' już dobrych parę miesięcy. Problem jest następujący. Po próbie uzbrojenia silników, 3 z nich się kręcą, czwarty natomiast wydaje impulsowy dźwięk - pika). Cały czas byłem przekonany, że to problem z lutowaniem kabla na połączeniu silnik-regulator. Wypróbowałem już jednak różne rodzaje tego połączenia a efekty były podobne. - wtyki bananowe ( W tym wypadku czasami uzbrajały się 4 silniki, czasem 2 czasem jeden) - totalna loteria - bezpośrednie lutowanie kabli - tak jak w przypadku 1 - najprostszy sposób, jaki teraz wymyśliłem to kostka elektryczna jak na zdjęciu ( Teraz zawsze nie działa jeden silnik- tak jak opisany problem). Co może być przyczyną ? Posiadam baterię 1400Mah 11.1V silniczki 1000kv, żólte regulatory do "30A", APM aparature FLysky i6. Załączam zdjęcie jak to wygląda.
Co do gazu -wiem, że jest ok. Ale trzymając go w ręce dając gaz + wychylając inny drążek, nie czuć jakiejś różnicy żeby go odchylało na bok bądź do przodu.
Witam, Złożyłem już do kupy quadocopter. Pozostało mi zamocować dobrze przewody, ale nie chcę tego robić dopóki nie rozwiąże problemu. Quadocopter jest połączony za pomocą arducopter'a do odbiornika FLysky i6. Problem polega na tym ,że po wychylenia lewego drążka pracują wszystkie 4 silniki poprawnie. Natomiast przy wychyleniu drążków w inną stronę, dron nie reagują.(prawo lewo- oba drążki, góra dół- lewy drążek) Oznacza to tyle ,że mój 'dron' miałby możliwość latania tylko góra/dół. Załączam zdjęcie jak to wygląda, dodam ,żę nie mam pomysłu co może być przyczyną. Czy to źle podłączone przewody, czy może brak zaprogramowania czegoś. Za wszelkie sugestie będę niezmiernie wdzięczny.
Zestaw z Chin - Quadcopter F450 z APM2.6 - relacja
dakos odpowiedział(a) na PioDabro temat w Multikoptery
Podepnę się pod temat Wszystko ładnie, pięknie zmontowałem, uzbroiłem silniki. Z radia Fs-i6 mogę jedynie dodawać gaz na wszystkich 4 silnikach za pomocą przepustnicy. Co najmniej tak jakby wszystkie inne kanały nie działały, powinienem coś programować, ustawiać ktoś mnie nakieruje na jakiś temat? -
Aktualnie nie mają ich na stanie - to jest mój problem. Dmaruh - dziękuje, szukałem pod wieloma innymi hasłami i nie mogłem znaleźć.
A ten pierwszy link, z aliexpress? Teoretycznie w zestawie : 1 x USB cable for Transmitter with 2.5mm Male connector 1 x Adaptor transfor 2.5mm Female to esky connector Esky connector to to samo co złaczka DIN jeżeli google nie kłamie.
Odinstalowałem. Pierwszym podstawowym błędem była próba zrobienia z kabla do wgrywania aktualizacji (symulatora na PC). Trochę poszukałem w internecie, i znalazłem coś takiego : Czy coś takiego będzie działać, nie ma wypisanej firmy Flysky Ale patrząc na złacza jack-din powinno działąć. Jednak wolę zapytać starych wyjadaczy, gdyż nie chce marnować bez sensu pieniędzy. http://www.aliexpress.com/item/New-1set-USB-RC-Simulator-FMS-Adapter-Cable-For-Controller-Futaba-JR-walkera-Helicopter-hot-selling/32455041409.html?spm=2114.01020208.3.2.4PlKNi&ws_ab_test=searchweb201556_7_71_72_73_61_74_75,searchweb201527_4,searchweb201560_9 Drugim linkiem jest http://abc-rc.pl/Symulator-FlySky - niestety aktualnie nie dostępny.
Witam, Dziś przyszedł mi przewód MINI DIN -> USB , którego podłaczyłem pod aparaturę FLysky FS-I6 Coś takiego jak tu : http://abc-rc.pl/Symulator-FlySky Po kilku godzinach 'meczarni' Aparaturę próbowałem podłączyć według instrukcji z forum pod aparaturę turnigy 9x. Generalnie cały efekt - komputer widzi aparaturę, jednak klikanie jakichkolwiek przycisków, poruszanie gałkami w symulatorze zarówno Clearview i RC Desk pilot nie daje żadnego efektu. Wrzucam screen z programu PPJoy oraz z menadżera urządzeń. Czy ktoś może mnie na kierunkować? Czy wyświetlacz na aparaturze powinien się podświetlać przy ruszeniu gałką? (tak jak jest to w wypadku przycisków)? Aparatura 'pika' będąc podłączona.
Znalazłem stary zasilacz 12V/1A - zobaczę czy będzie ładować jak przyjdzie akumulator. min. 2,5-3 Ampera skąd się wzięło? Na allegro większość zasilaczy też ma poniżej 3A.
Witam. Jestem w trakcie budowania swojego pierwszego modelu. Zamówiłem już wszystkie części poza ładowarką Zastanawia mnie skąd brane jest napięcie do ładowania akumulatorów Lipo w przypadku takiego zestawu : http://allegro.pl/skyrc-pl-ladowarka-imax-b6-oryginalna-lipo-fv-gw-i5521243708.html Chodz mi o brak adaptera pod gniazdko 230V.
Witam. Postanowiłem spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i zbudować model RC. Teraz finanse na to pozwalają, a czas powinien się znaleźć. Wybrałem samolot TOTO-0. Planuje wykonać model w przeciągu 2-4 (miesięcy) Czy jest to realny czas? Na podstawie wielu tematów na temat podzespołów wybrałem następujące : Odbiornik :F14914/5 Flysky FS-i6 6CH 2.4G AFHDS 2A LCD Transmitter iA6 Receiver Mode 2/1 Radio System for RC Heli Glider Quadcopter +FS 2xSerwo Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo Silniczek: FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv (EU warehouse) Śmigła 10x4,5 To powyżej już zamówiłem. Pozostało mi jeszcze zamówić : Regulator : Flycolor 20 Amp Multi-rotor ESC 2~4S with BEC Akumlator : Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack i jakaś ładowarkę. Czy któreś z nich się nie 'gryzą'? W związku że zamawiam wszystko z zagranicy , czy warto zamówić jakieś przejściówki, przedłużki do tego modelu, które mogą się przydać? W Obi,Komforcie i jeszcze jednym markecie budowlanym nie było depronu 6mm, zakupiłem więc depron o grubośći 5mm - czy według was wystarczy czy będzie miał zbyt mała sztywność? Czy czegoś nie brakuje w tym zestawieniu, w jakiej kwocie powinno mi się udać regulator akumulator i ładowarkę? Aktualnie jestem w trakcie wycinania balsy i sklejania depronu.
Witam was wszystkich. Moja przygoda z modelarstwem RC właśnie się zaczyna. Liczę, że uzyskam tu sporą ilość porad a w przyszłości napewno sam chętnie będe pomagał. Pozdrawiam Dawid.
