Dominik3001
Treść opublikowana przez Dominik3001
  1. Znalazlem tutaj lecz chcialbym z tego zrobic gcode a czasami linie po przyblizeniu x6000 nie sa ze soba zlaczone (przyklad w załaczonej grafice - jest kilka takich miejsc). Nie wiem jak sobie z tym poradzic i mecze sie juz drugi dzien. Jak ktos pomoze to bede bardzo wdzieczny. Jesli ktos by wiedzial jak to zrobic to prosze o wytlumaczenie lub podeslanie przerobionych plikow pdf lub dxf. Bede wdzieczny
  2. Witam! Kupilem częsci na dwa drony i teraz zastanawiam sie: Pyt. 1 Ktory regulator do ktorego drona? 1_Regulator SimonK 20A 2-3S 2_Regulator BlHeli 20A 2-4S Dron_1 rama 250 silniki 2300KV 3-4S Dron_2 rama 450 silniki 930KV 2-4S Głownie chodzi o to w ktorego drona bardziej oplaca sie zrobic pod 4s a ktorego pod 3s Pyt. 2 Ktory dron bardziej nadaje sie do podłaczenia FPV
  3. czyli jak mam 3 nowe (ani razu nie użyte) takie same pakiety to moge je złączyc bez problemu? a tak z ciekawosci co by sie stalo jesli bym ich nie przebral?
  4. Tak teraz mysle ze troche tego nie przemyslalem, lepiej by bylo 3S3P Mam znajomego ktory jest elektrykiem, mysle ze on by mi to zlutowal. To ma byc lutowane wedlug tego schematu? bo nie wiem jak mu wytlumaczyc jak to zlutowac? A mozna łaczyc według tego schematu?(wiem ze to 4S)
  5. A czy po kilkukrotnym uzywaniu tych pakietów nic sie z nimi nie stanie?
  6. OK A jak mam je teraz polutowac? ktory z ktorym co i jak
  7. Jak mam zlutowac pakiety zeby bylo 3S2P? Mam 2 pakiety 2200mah i chce zrobic z nich 4400mah. Jak je połaczyc? Lepiej na stałe zlutowac czy zrobic cos takiego:
  8. Po co jest GPS w dronach? ma to w ogóle jakis sens?
  9. A gdyby złączyc 4 takie pakiety? wymagane: 9.8A*4= 39,2A 2200*4= 8800 15*8.8=132A Teraz to juz chyba duza nadwyżka? te pakiety sa strasznie lekkie porównując do innych jedyny problem to moze byc powierzchnia ktora beda zajmowac
  10. Nie lepiej łączyc je podczas latania kablem Y a ładowac oddzielnie? Bo gdzies cos takiego czytałem
  11. Tak ale moge je bardzo tanio nabyc i z moich obliczen wychodzi ze dadza sobie rady Ale glowne pytanie jest takie Czy te obliczenia są dobre 9.8A*4= 39,2A 2200+2200= 4400 15*4,4=66A czy łacząc pakiety sie cos zmienia
  12. Witam znalazlem pakiety 2200mah 15c i moje pytanie brzmi: Czy jesli połącze 2 pakiety to sobie poradza w dronie? Silniki 930KV prad obciażenia: 9.8A Regulatory 20A 9.8A*4= 39,2A 2200+2200= 4400 15*4,4=66A i wychodzi na to ze bez problemu by sobie poradzily te pakiety
  13. OK Dzieki wszystkim Wybieram BLHeli
  14. To ktore regulatory wybrac do pierwszego drona?
  15. Witam! Buduje pierwszego drona i zastanawiam jaki regulator wziac? Najprawdopodobniej bedzie to hexa lub octa kopter. Czym sie to rozni w locie? wiem ze jedno wolniej pracuje a drugie szybciej ale czy w locie jest jakas roznica?
  16. Jak podlaczyc silnik ktory ma 2 kabelki- czerwony i czarny do aparatury do ktorej maja byc 3 kabelki - czerwony czarny i zolty
  17. Ok udalo sie dzieki
  18. A jak to przylutowac?
  19. Witam! Mam aparature HK6S Czy mozna / da sie podpiac ta baterie do aparatury? Jesli tak to jak zeby dalo sie ladowac?
  20. Wielkie dzieki a czym najlepiej to przykleic
  21. Witam ostatnio czytalem ze ktos oklejal samolot papierem sniadaniowym Czy to sie nadaje do oklejenia?
  22. Wielkie dzieki a ktory jest latwiejszy w budowieI czy moge prosic o link planu
  23. http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=34231 Ten silnik
  24. Silnik 750kv lub 620kv Regulator 25A lub 35A Pakiet 3s 30c Proszeo jakis latwy model z balsy
  25. Dziekuje za wszystkie propozycje ale narazie bede robil modele i je sprzedawal gotowe do lotu Najbardziej mi chodzilo o cos takiego zeby sie zajmowac pasja ale tez troszke sobie przy tym zarobic i ulepszac elektronike a nie prace zwiazane z czyms innym (ulotki itp.) Ale i tak bardzo dziekuje
