Procode
Treść opublikowana przez Procode
To nie są tematy o tym samym, jest pewna różnica między rozładowanymi cellami ponizej 3V a problemem z ładowarką. Zgodzę się że ładowarka jest gówniana i zakupie w przyszłości lepszą (prawdopodobnie Redox)
RC HELIKOPTER CRASH !!! TREX 700E ALIGN 3D -----PADŁ-----!!!
Procode odpowiedział(a) na młodszypilotamatormodelarz temat w Heli
Ten koleś to Roman Pirozek- 9 odpowiedzi
- ARTUR.RC
- RC HELICOPTER CRASH
(i 5 więcej)
Niestety tak się nie dzieje. Przed chwilą sprawdzałem napięcie i 1 cella to 3,79 a 3cella to już 4.01. Spróbuję ją zareklamować
hmmm bez tej wtyczki od balansera nie ładuje. Muszę podpiąć ten główny konektor oraz balanser, innej możliwości nie ma
Niestety moja bateria nie posiada takich funkcji. Jedyne opcje do wyboru to typ baterii (li pol albo li fe) oraz prąd ładowania ( 1A 2A 3A) więcej funkcji nie posiada
Baterie ładuję przez ten głowny konektor XT60 i przez złącze balansera.
Jak włączyć balansowanie? Jestem jeszcze początkującym więc przepraszam
Witam Jakiś tydzień temu zamówiłem sobie drugą baterie li-po Tattu 11,1V 1800mAh jednak chciałem użyć ją dopiero wczoraj. Po wyjęciu z opakowania zmierzyłem napięcie wynosiło 11,4V (lecz dokładnie napięcie na cellach nie sprawdzałem) i podłączyłem ją do ładowania (moja ładowarka to http://rcpro.pl/product-pol-4151-Ladowarka-SkyRC-e4-Balance-Charger.html ) po około 3h ładowania zauważyłem, że bateria cały czas ładuje pierwszą celle a stosunkowo często rozładowywuje 3 celle. Zakonczyłem ładowanie i sprawdziłem napięcie: 1 cella 4,08 2 cella 4,14 3cella 4,21... Na wszelki wypadek podłaczyłem moją starą baterie do ładowarki i naładowała się bez problemu. Wygląda na to że bateria jest uszkodzona, jest jakiś sposób aby ją naprawić?
COMPASS CHRONOS RC Helicopter 3D AEROBATICS SHOW [PL]
i kupa kasy Czyli rozumiem, że jeszcze nigdy wyścigów nie było... zawsze może być ten pierwszy raz ale to trzeba by było zebrać kilka osób...- 9 odpowiedzi
- ARTUR.RC
- HELIKOPTER RC
(i 3 więcej)
Ah drony nie są tak widowiskowe jak heli czy samoloty, chyba zeby urządzić wyścig dronów- 9 odpowiedzi
- ARTUR.RC
- HELIKOPTER RC
(i 3 więcej)
Ok, w tym roku się wybiore, pokaże może swoją 250- 9 odpowiedzi
- ARTUR.RC
- HELIKOPTER RC
(i 3 więcej)
Kiedy był ten pokaz?- 9 odpowiedzi
- ARTUR.RC
- HELIKOPTER RC
(i 3 więcej)
Kupiona została tydzień temu, spróbuję nią jeszcze polatać aby ją rozładować i wtedy naladować od nowa
Spróbować ją zareklamować? Ja jej w ogóle nie używałem
Witam, mam problem z moją ładowarką ( http://rcpro.pl/product-pol-4151-Ladowarka-SkyRC-e4-Balance-Charger.html ) a dokładniej: próbowałem pierwszy raz naładować moją nową baterie li-po 3s ( wcześniej nie była ładowana ) i pojawił się pewien problem, otóż : Świeci się dioda "Charge Status" na czerwono oraz miga dioda "3 cell" a czasami zmienia się z "2 cell" cały czas świeci mi się dioda "1cell" . Trwało to jakieś 2 godziny i postanowiłem, że wyłączę ładowarkę i włączę ją jeszcze raz, niestety nic to nie pomogło. Sprawdziłem napięcie na cellach: 4.08 4,14 oraz 4,21. Następnie podłączyłem inną baterie ładowaną wczesniej i wszystko gra ( swieci sie charge status i i wszystie diody od 1 do 3 cell) Gdzie tkwi problem?
Ja tam wszystko w Mode 2
W takim razie wszystkim serdecznie dziękuję, temat uważam za zamknięty, mam nadzieję że dalsze ładowanie przebiegnie bez problemów
Już zakupilem Tak wiem że wszystkie wtyczki powinny być podłączone ale uznałem że skoro ładowarka poradziła sobie z wyrownaniem niskich napięć to powinna sobie radzić dalej . Kupiłem również worek ognioodporny na baterie aby chociaż trochę czuć się bezpieczniej oraz nową baterię Właśnie sprawdziłem napięcie. Każda z cell ma 3,79 V a łączne napięcie to 11,49V a powinno być 11,1V Coś mam przeczucie ze lepiej będzie jak nie będę używać tej baterii...
Dzięki wielkie. Ładuję teraz tą baterie ale mam wpiętą tylko jedną wtyczkę (ta wtyczka z 4 kablami, a ta główny konektor nie jest wpięty do niczego (ta ładowarka ma tylko wtyk na tą jedną wtyczke ))
Witam wszystkich ponownie. Podpiolem swoją baterię do starej ładowarki z zestawu z Lama V4. Po kilku minutach sprawdziłem napięcie i wynosi ono 3,5 V na każdej z celli
Wiedzy mało bo lata nie te + brak doświadczenia. Spróbuję zrobić z tymi paluszkami, ale mam nadzieję że gazy z lipo nie wybuchną mi w twarz . Właśnie co do tego żebym od kogoś pożyczył to ciężko. Mieszkam na wsi, pod Tatrami, jedynie blisko do Nowego Targu. Tam co rok jest piknik lotniczy więc może i ktoś by się znalazł, ale na razie nie znam nikogo takiego.
Napięcie w baterii spadło
Moja ładowarka ma tylko typ baterii : Li-Pol , LiFe. Ustawiłem więc ładowarke na Li-Po oraz prąd 1A. Naprzemiennie miga "Cell 2 Led" (na czerwono) oraz miga dioda "Charge Status" (również na czerwono). Zostawię ją w takim razie na jakąś godzinke i sprawdze co się stanie. Jakie napięcie powinno być na każdej z Cell?
Rozumiem, więc spróbuję ją podladowac. Ustawie na 1A i zobaczę co się stanie. PS: co oznacza ten program PB a resztę balancer?
Po prostu to jest moja pierwsza styczność z bateriami Li-Pol i nie wiedzialem że to tak sie oblicza . Nie każdy wie wszystko, a po Pańskim poście już jestem o krok do przodu Bateria wizualnie wygląda idealnie. Jednak do końca nie wiem jak się za to zabrać Podam Panom jeszcze raz to co posiadam : pakiet ( http://rcpro.pl/product-pol-3045-Akumulator-Tattu-1800mAh-11-1V-45C-3S1P.html ) ładowarka ( http://rcpro.pl/product-pol-4151-Ladowarka-SkyRC-e4-Balance-Charger.html ) jeśli ktoś byłby tak uprzejmy i mógłby mnie poprowadzić krok po kroku ? Po poście Pana Huberta sprawdziłem jeszcze raz napięcie. Oto wyniki : 2,97V , 5,99V oraz 8.74V. Wygląda na to że wzrosło
