Kris5
Treść opublikowana przez Kris5
  1. Dziękuję! Jutro sprawdzę obie metody. Jesteście Wielcy!
  2. Serdecznie dziękuje! Mam jeszcze wiele do nauki z tym nadajnikiem.
  3. Koledzy mam jeszcze jedno pytanie i prośbe o pomoc. Chcę zrobic mix /uruchamiany przełacznikiem/ glebokosci w zaleznosci od gazu. Muszę tak mieć bo szybowiec mi za bardzo zadziera przy napędzie. Jak zrobię taki mix to gaz 'jako zero' jest przyjmowany od pozycji srodkowej drążka, o nie od dolnej pozycji, gdzie praktycznie gaz jest na zero. Powoduje to że mix działa dobrze tylko dla jednej połowy ruchu drążka gazu. Jeśli to zacznę korykowac ofsetami to znowu przestawiam wytrymowaną pozycję statecznika i będzie sie ona rożnic od pozycji statecznika gdzie mix jest wyłączony. Czy macie jakiś pomysł?
  4. Serdecznie dzięki. Tylko mam problem bo czy dam "down" czy "up" zawsze działa w tej pozycji co pisałem. Przestawia się.
  5. Witajcie. Jestem nowy na forum i chciałbym Państwa prosić o pomoc. Posiadam ten nadajnik (wersja Flysky) i chciałbym podłączyć do modelu samolotu żyroskop. W instrukcji mam podane że mam go podpiąć pod jakiś kanał i przełącznik 3-pozycyjny (ma dwa tryby pracy). Proszę podpowiedzcie jak to zrobić. Jeśli zaprogramuję przełącznik (funkcja AUX), to nie mogę go zrobić aby w pozycji ode mnie (czyli na 1) żyroskop był wyłączony. Zawsze mi wskakuje odwrotnie, czyli na 3 jest wyłączony. Czy można to odwrócić, czy jest to taki urok oprogramowania? Rewersem nic nie daje. Jest to dla mnie niewygodne, ponieważ chcę aby w pozycji neutralnej (brak działania) wszystkie przełączniki na nadajniku były skierowane odemnie. Z góry dziękuję za pomoc!
  6. Witajcie. Ma na imię Krzysiek i od niedawna próbuję swoich sił w lotnictwie rc. Wcześniej zajmowałem się autkami rc off-road, ale w porównaniu z lataniem to są bajeczki. Pochodzę z Bydgoszczy, choć często latam w okolicach Zielonej Góry. Pozdrawiam Wszystkich forumowiczów!
