JakubR
Treść opublikowana przez JakubR
Potrzebuję do 4130 więc sporo większego. Będę próbował coś wymyślić. Dziękuję Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Witam. Żeby nie zakładać nowego wątku to piszę tu. Czy wie ktoś czy da się kupić przedłużany wał silnika Dualsky z serii ECO? Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Dziękuję. Może uda się to tak jakoś zrobić, narazie jest na fazach. Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Tak, otwierają się klapki i wysuwa pantograf, dopiero po zakończeniu tej sekwencji silnik może być uruchomiony. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Będziemy próbować. Może mimo wszystko logiczne będą na tyle inteligentne że pomogą . Jak nie to fazy lotu tak jak proponujecie lub jeszcze inne kombinacje. Dziękuję i pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Panowie, może i źle to odbieram, ale wydaje mi się że fakt iż mam 17 lat wzbudza w was trochę "nerwa" do popularnego u młodych chcenia wszystkiego na gotowo. Powtórzę jeszcze raz, że to nie mój model,(znam swoje umiejętności i możliwości finansowe, dlatego na taki model się nie porywam) więc sorry ale dajcie spokój ze stwierdzeniami że to za trudny model. Sprawdzałem i w instrukcji do MC-26 jest jedna strona, z której nie wynika jasno jak to ustawić przełączniki logiczne, a Graupner jest dosyć skomplikowany. Osoba która mnie poprosiła o zadanie tu pytania, ma to radio od nie dawna, próbowała ustawić to na różne sposoby, udało jej się, ale chciałaby zrobić to jeszcze troszkę inaczej/lepiej. Nie odbierajcie tego jako jakiegoś mojego żalu. Mimo wszystko dziękuję bardzo za zainteresowanie i wszystkie porady. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Spoko, rozumiem nie kłócę się. Jak wcześniej wspomniałem ani aparatura ani model nie mój także nie wszystko wiem jak tam działa, ale sekwencja AND i OR w MC-26 ponoć jest. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Jeśli dobrze rozumiem to przy Waszych rozwiązaniach potrzebne są 3 przełączniki lub dwa i drążek. Tu silnik działa ON-OFF czyli 3 switche, a to dużo komplikacji. A co z tymi przełącznikami logicznymi? Kolega cZyNo co prawda nie rozwinął tematu, ale z jego wypowiedzi wynikało, że da się to zrobić w ten sposób tylko co do czego przypisać? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Izzy to znaczy jak? Bo funkcji "izzy" chyba nie ma?[emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Wiem, że to mało prawdopodobne, ale wszystko się rozchodzi o to żeby nawet osobnym przełącznikiem nie dało się włączyć silnika jak pantograf jest złożony. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pewnie się da, teraz też jakoś mu to działa natomiast chciał użyć do tego funkcji przełącznika logicznego, która jest dodatkowym zabezpieczeniem i zapewne przeznaczona do tego typu zadań. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Jest to o tyle nie bezpieczne, że zawsze może się zdarzyć, że przełącznik przesuniemy o jedną pozycję dalej, a wtedy silnik niszczy wszystko w kadłubie bo pantograf nie zdąży się rozłożyć. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ooo, dokładnie o to chodzi[emoji4]. Czy byłby ktoś w stanie napisać krok po kroku jak to zrobić? Dziękuję i pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Od przełącznika który będzie odpowiadał za otwarcie klapek i rozłożenie wieżyczki. Kiedy on będzie aktywny, wtedy będzie działał logiczny. Tak aby nie było możliwości odpalenia silnika przy złożonym pantografie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich. Kolega ma radio MC-26 i chciałby zaprogramować przełączniki logiczne, ma szybowiec z silnikiem, ale na wieżyczce. Przy pomocy tej funkcji chciałby to tak rozwiązać, aby przełącznik logiczny blokował całą sekwencję w pewnym etapie. Kiedy przełącznik logiczny jest na 0, ale rozpocznie sekwencję to rozkłada się wieżyczka, a silnik nie startuje. Chodzi o to żeby sam start silnika uzależnić od przełącznika logicznego. Mam nadzieje, że w miarę zrozumiale to napisałem. Pozdrawiam. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Witam. Zwracam się jeszcze raz z prośbą o pomoc. Jestem już niemalże zdecydowany na wcześniej wspomniany silnik dualsky. Parametry mi się podobają tylko, że dla śmigła 17x12, a takich składanych łopatek nie widzę. Czy ktoś kto ma dostęp do programów do wyliczania ciągów i tych wszystkich magicznych wartości i mógłby policzyć co się stanie że śmigłem 17x11 oraz 17x13? Regulator zamierzam dać Ray80A. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Witam. Poszukuję alternatywy dla silnika xpower z przedłużanym wałem (cena[emoji44]). Szukam silnika który będzie chodził na 6s i będzie generował ok.1300-1400W mocy nominalnej. Dodatkowo dobrze byłoby żeby mieścił się w 350zł, nie rozpadł się przy pierwszym odpaleniu i miał wyjmowany wał o ile nie jest to standard? Interesuje mnie Dualsky 4130C 375KV. Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Witam. Dziękuję za podpowiedzi. Dogadałem się o fornir olchowy w szerokości 22cm - skleję z szerokości to nie problem. Zwracam się do Was z pytaniem w jakich proporcjach (wagowych) mieszać żywicę z mikrobalonem tak, aby wyraźnie zmniejszyć masę jednocześnie zachowując płynność pozwalającą na wypełnienie "skrzynek" w momencie kiedy są do nich włożone rury na bagnet. Gdzieś wyczytałem, że stosuje się między 5-20% mikrobalonu (wagowo) - myślę, że 10% byłoby optymalne, natomiast na havlu piszą o proporcjach 3:1. Co koledzy radzą? Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Nie, nie chodzi mi o jak najdroższy [emoji16]. Pisałem do sklepu zajmującego się sprzedażą forniru i liście z olchy mają szerokość między 13-20cm, a chciałem kleić z max. 2 kawałków na szerokości (chyba że nie ma to większego znaczenia). Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Witam. Znowu zwracam się do kolegów z prośbą o pomoc. Mam do wyboru forniry z tych gatunków: ( Dąb, Jatoba, Jesion, Sapeli, Orzech am, Brzoza fińska, Klon kanadyjski), który uważacie za najlepszy? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ok. Dziękuję bardzo za pomoc. Pewnie jeszcze się odezwę przed laminowaniem, bo to też dla mnie wielka niewiadoma. Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Rozumiem, że klej Pan nakładał na fornir nie na rdzenie? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ok. Dziękuję bardzo, a jak wygląda sprawa samego klejenia tego forniru? Piszą, że pierwsza reakcja zachodzi po ok.10 minutach, czy da się bez problemu posmarować powierzchnię i mieć czas na poprawkę po przyłożeniu forniru do rdzenia? I jak sądzicie, czego użyć do zwiększenia objętości żywicy, aby wypełnić wcześniej wspomniane "skrzynki": mikrobalon czy może płatki bawełniane? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Skrzydło na nasadzie ma 40cm także min. szerokość to ~21cm, żeby nie łączyć z 3 kawałków. Na stronie modelpartner, mają liście 280x23cm po 13zł. A czy mogą koledzy podać namiar na jakiś konkretny klej, aby go przykleić? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Temat trochę ucichł, ale mam jeszcze parę pytań [emoji3]. Czy ten klej to Soudal 66a? I gdzie kupujecie fornir?, potrzebuję arkuszy o długości co najmniej 200cm i szerokości (idealnie by było) 40-45cm, na pewno więcej jak 20cm. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
