JakubR
Treść opublikowana przez JakubR
Ładnie ci to idzie Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
To jedyny jaki znalazłem ale na wał 3,2mm [emoji22] http://www.aircombat-modele-rc.pl/?1556,kolpak-ray-turbo-35-3-2-6-8-3 I śmigło niestety 8x4,5 http://www.nastik.pl/folding-prop-8x45-p-4327.html Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ale kolega Rometowiec007 ponoć nigdy nie ma przestojów [emoji1] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Jakieś postępy??? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Robiąc szablony według mnie będzie dokładniej ale i wolniej, a lepiej żeby było dokładnie niż szybko to może lepiej zrób te szablony. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Całkiem ładny. A uszy do Birda już masz?? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Pokaż kadłub od ehawka Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ehawk 1500 [emoji4] . A kolorki spoko Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Zamawialem na stronie Modelarski.pl Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
No to czekamy. Ja nabyłem w końcu Birda tylko że z zestawu KIT no i chciałoby się już robić, ale ze względu na to że to mój pierwszy KIT to jeszcze chwilę potrwa zanim się za to zabiorę [emoji4] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
No i jak tam są jakieś postępy, czy narazie świąteczny postój?? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ale z mocowaniem skrzydła u Ciebie też nie powinno być problemu. Wklejasz tylko dłuższy kołek i pod kątem i powinno być ok. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Życzę wszystkim ciepłych, Wesołych Świąt oraz miłego modelowania. Pozdrawiam Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ja niestety nie zrobię zdjęcia w praktyce bo nie do końca wiem jak to narysowac, ale na pewno na stałe w skrzydle w skrzydle, a kąt nie wiem jaki może i 45 stopni będzie dobry tylko oczywiście we wrędze dziury trzeba zrobić które ten kąt wyrownaja Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Nie jestem artystą ale może zrozumiesz coś z mojego rysunku. Przepraszam że na rysunku napisałem śruby "wklejone" oczywiście miało być wkręcone Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
No ja bym stawiał na podkład jako pierwszy. Aeorograf słusznie, jeśli tylko nie będzie pluł to może być. A co do tych "por" w drewnie to szpachlowka, szlifowanie i aż do efektu. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Skrzydło zaczyna się równo z pierwszą wręgą od przodu? A co do laminowania to jak kadłub jest aż tak wytrzymały to nie laminuj, wklej tylko pasek tkaniny od spodu jako płoza, ale nie koniecznie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
A mógłbyś wysłać zdjęcie fragmentu kadłuba gdzie będzie skrzydło (od góry) bo nie wiem jak to tam wygląda i czy udałoby się tak jak ja myślę Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
No tak, ale po co będziesz twardo lądował :-) Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
A jak byś zrobił coś takiego że przód skrzydła do kadłuba przymocowywalbys na kołkach pod pod kątem a tył na dwóch śrubach. Wydaje mi się że byłoby to mocniejsze i trwalsze mocowanie skrzydła. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Całkiem nieźle to ci wygląda. Co do krycia tkaninom to według mnie lepiej jednym kawałkiem i wydaje mi się że od razu jedna po drugiej, chyba wygodniej będzie się dopasowywalo i układało. A na ostatnim zdjęciu skrzydła są tak przesunięte w bok ze względu na to że były po prostu położone i się przesunęły czy cos krzywo wyszło. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
A nie wiecie może czy silnik ray 3546 albo 3548 by sie zmieścił?? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ja też go będę budował. W święta albo ferie zaczynam. Też na pewno silnik i na 99% lotki klapy możliwe że też. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Do tego szybowca namówił mnie wujek, który siedzi w tym temacie już trochę i jest w tym dobry. Rozmawiałem z nim o tym ponieważ też będę dorabial lotki no i mówił że trzeba będzie to zmienić. Nie wiem jeszcze jakk bardzo czy całkowicie czy może częściowo ale według mnie to trzeba to zmienić. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
