pelapi
Treść opublikowana przez pelapi
ToTo-0 budowa rozpoczeta 10.02.2016
pelapi odpowiedział(a) na pelapi temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Tak owszem jest to prawie niezniszczalny model mój już na swoim koncie miał parę ładnych dzwonów i to takich solidnych mogłem jeszcze starać się go reanimować lecz postanowiłem odbudować na nowo cały model. Zawsze to odrobina praktyki -
Niestety ToTo dziś odszedł do krainy wiecznych lotów Postanowiłem odbudować model i nim szkolić dalej swoje umiejętności pilotażowe. Pytanie do kolegów w jaki sposób oczyścić silnik zabrudzony błotem aby nic nie uszkodzić -
Ja koledze zaproponował bym ToTo-0 Sam osobiście popełniłem ten model i był to mój pierwszy model w życiu i brak doświadczenia w modelarstwie nie był tu jakimś strasznym problemem. Model sam lata i daje mnóstwo frajdy dodatkowo na stronie Motylastego jesteś prowadzony jak po sznurku w jaki sposób zbudować model http://www.motylasty.pl/toto000a.html
Drodzy koledzy chyba złapałem bakcyla jeśli chodzi o modelarstwo i mam wielka ochotę popełnić kolejny model i tu pytanie do was co zbudować jako 2 model sam osobiście mam 2 typy : 1 Ultimate Nac 2 Fun cube z depronu http://flitetest.com/articles/swappable-foamcub-build-and-demo Oba wydaja się być proste w budowie ale przyznam szczerze że bardziej podoba mi się Fun Cub Mile widziane będą wasze propozycje i bardzo proszę brać pod uwagę ze będzie to 2 model w życiu Bebeszki jakie posiadam to - Silnik EMAX CF2812 - Regulator H-K SS 25-30A ESC - Pakiet 1300mAh 11.1V 25C Gens Ace - Tower Pro MG 90S -
Przykro mi ale nie mam nawet na czym zważyć modelu i szczerze nie przejmowałem się zbytnio waga modelu bardziej dbałem o to aby był jak najbardziej odporny wszelkiego rodzaju wypadki. W swoim ToTo od środka zastosowałem papier pakowy klejony na wikol a taśma jak zastosowałem to taśma ze sklepu budowlanego ma ona w sobie włókna posiada bardzo mocny klej jak już przykleisz do depronu ciężko oderwać tak wygląda jej struktura Wydaje mi się że to dzięki niej mogę nazwać model pancernym -
U mnie dziś pogoda wydaje się być idealna wiatr ok 1m/s wiec chyba uda się polatać jeśli można to tak nazwać I udało się oblatać model kolejny raz lot trwał ok 5 min posadziłem samolot na ziemi cały i zdrowy. Kolejny lot tez ok 5 min i kolejne udane lądowanie niestety trzeci lot już nie było tak fajny poleciałem idealnie pod słońce i straciłem orientacje w jakiej pozycji jest samolot no i awaryjne lądowanie skończyło się połamanym śmigłem. Mam nadzieje ze kolejne loty i lądowania będą przebiegały bardziej pomyślnie Pakiet już się ląduje i wydaje mi się ze jeszcze dziś wieczorem ToTo-0 wzbije się w powietrze. Z mojej strony taka mała rada dla kolegów którzy będą chcieli zbudować ten oto piękny model do nauki latania. Motylasty pisze na swojej stronie że na początku nie warto oklejać modelu w celu łatwiejszych napraw. Niestety moje zdanie jest inne gdybym nie okleił modelu to po moich pierwszych dwóch dzwonach w drzewo z modelu zostały by tylko kawałki depronu. Podziękowania dla Motylastego za udostępnienie planów oraz dla wszystkich kolegów z forum którzy służyli swoimi radami podczas budowy Dziękuję !!!!!!!!! -
To fakt lot zakończył się po 15 s i kolejne tez nie trwały zbyt długo. Odniosłem wrażenie że model delikatnie ściąga w lewa stronę wydaje mi się że może być to wina zbyt małego skłonu silnika. Wykłon jest ustawiony na ok 3* a skłon na ok 1* - 1,5* postanowiłem ze skłon tez będzie na 3* Wszelkie sugestie mile widziane -
Nowa aktualizacja ToTo-0 odbył już swoje pierwsze loty nie obyło się bez małych napraw ale dalej żyje. Proszę o wyrozumiałość jest to mój pierwszy model i pierwsze loty wiec szału nie ma https://youtu.be/3ON3ONnxLxs -
Pojawił się mały problem po podłączeniu wszystkich elementów rozpocząłem testy czy wszystko działa i okazało się w pewnym momencie ze gdy dość gwałtownie zwiększę a potem zmniejszę do zera obroty silnika z regulatora bądź tez z silnika(nie mogę dokładnie zlokalizować źródła dźwięku ) słychać trzeszczenie brzmi to mniej więcej jak zwarcie kabli i silnik czasami przestaje reagować na dźwignie gazu Czy może to być spowodowane końcówkami które zastosowałem do połączenia silnika z regulatorem są to jakieś najprostsze końcówki ze sklepu elektrycznego -
Nie wiem czy dobrze rozumiem pojecie osi modelu ;/ Z góry przepraszam za niby banalna sprawę ale dla amatora sztuki modelarskiej nawet najprostsze rzeczy mogą sprawić problem -
Przepraszam mam jeszcze jedno pytanie nie chciał bym tych kabli lutować na stale. Jakie końcówki najlepiej zastosować ? -
Panowie jak to wszystko ze sobą podpiąć . Postaram się opisać wszystko jak najprościej .Z regulatora wychodzą 3 czarne kable są oznaczone A,B,C rozumiem ze maja być one spięte z silnikiem ale na kablach od silnika nie ma żadnego oznaczenia Czy jest jakaś kolejność podpinania tych kabli? -
Skrzydło sklejone bałem się wyginania dedpronu ale jednak okazało się że wcale nie jest to jakiś problem poszło gładko. Dodatkowa informacja już wiem jaki osprzęt będzie zamontowany - Silnik EMAX CF2812 - Regulator H-K SS 25-30A ESC - Pakiet 1300mAh 11.1V 25C Gens Ace - Serwa SG92R -Śmigło GWS 8x4 Aparatura Turnigy 9X V2 mode 2 I TU BARDZO WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA TOMASZA (TeBe) ZA POMOC W DOBORZE WSZYSTKICH ELEMENTÓW -
Dziś dalszy etap budowy został wycięty wzornik żeberek i powstało pierwsze 13 żeber Przy wklejaniu małych listewek depronu przy kadłubie okazało się że nie mam szpilek TERAZ JUŻ MAM Dalszy etap budowy zapewne jutro Pozdrawiam -
Witam Dnia 10.02.2016 rozpoczęła się budowa modelu ToTo-0 z planów od pana Tomasza.B Motyl "Motylasty" . Będzie to moja druga budowa modelu niestety pierwsza z przyczyn czysto technicznych (jestem nowicjuszem ) została czasowo wstrzymana. Nasz kolega z forum Tomasz "TeBe" doradził mi abym chwilowo odpuścił model Wicherka 25 i nabrał praktyki w lataniu czymś troszkę bardziej kreto odpornym inaczej ujmując modelem który można zbudować bardzo szybko i ewentualnie bardzo szybko naprawić . Dziś rano szybki wypad do sklepu zakupy czyli : depron , balsa ,taśma , klej udało się zrobić kilka elementów
N to teraz dokladnie ci opisze jak wyglada sprawa z cłem : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) (EU Warehouse) cena na stronie 77,34 $ a po ocleniu 158$ Wiec średnio opłaca mi się taki zakup
Sprawa wygląda tak że niestety zamawiając aparaturę do Norwegi zostanie ona oclona i koszta będą niestety dożo wyższe niż bym kupił aparaturę w PL . Kolejna problem jest taki jak napisałem w poście powyżej że jestem dopiero raczkujący w temacie i potrzebuje kogoś z doświadczeniem aby napisał mi konkretnie w jaki osprzęt powinienem zainwestować. Nie chce kopić przypadkiem czegoś co nie będzie kompatybilne ze sobą i tym bardziej okaże się ze wydałem bezsensownie spora ilość pieniędzy.
Panowie ponawiam pytanie ponieważ w przyszłym tyg wybieram się do PL i chce zakupić osprzęt Proszę o pomoc Drodzy koledzy dobrze wiecie ze w temacie modelarstwa jestem zielony a tym bardziej w temacie wyposażenia do mojego Wicherka. I tu zwracam się do was z prośbą jakie wyposażenie wsadzić do mojego Wicherka 25 (chodzi mi o wszystkie elementy jak serwa,sinik,baterie,odbiornik potrzebne do wyposażenia biorąc oczywiście pod uwagę aby to wyposażenie mogło się przydać w dalszym etapie mojej przygody z modelarstwem ) Oczywiście ma być to model elektryczny Taka aparaturę znalazłem i co o tym sadzicie ? http://www.modelekat...odbiorniki.html i jeszcze coś takiego http://abc-rc.pl/TH9X-Turnigy-9X Chciał bym już poćwiczyć latanie na jakimś symulatorze
Tomku wiem ze zawiasy ze sklepu modelarskiego były by najlepszym pomysłem ale koszt wysyłki będzie ok. trzykrotnie większy niż same zawiasy . Co myślisz o wykorzystaniu do zrobienia zawiasów starego środka z dyskietki wydaje mi się że zachowywały by się podobnie jak te z poliestrowe co o tym myślisz (myślicie)
