qwerterek1
Treść opublikowana przez qwerterek1
Niskie napięcie pakietu i naza wariuje
qwerterek1 odpowiedział(a) na qwerterek1 temat w Elektronika platformy
czy dobrze rozumiem ze opcja cut off w reglach zmniejsza obroty silnika "łagodnie" (jeśli jest opcja medium i soft) gdy napięcie spada? co powoduje łagodne zejscie a nie nagłe wyłączenie silników i ostrą glebę? Gdyby efekt wystąpił na nowych reglach od razu to penie było by to, ale właśnie problem jest w tym ze na tych samych reglach latał dobrze do momentu podłączenia glonass`a a po powrocie na seryjny GPS problem nie zniknął... Oryginalny GPS jest dobry ale glonass jest bardzo dobry. W seryjnym łapałem ledwo 12 satelit zazwyczaj 10 i efekt pływania występował. Przy glonasie w moment łapie 16 i stoi jak wryty. No chyba ze napiecie spadnie poniżej 3.8/cele Wydaje mi sie ze tak. Podstawka na wibroizolatorach - zero drgań -
"Jak w jakimś reglu zacznie działać Cut off" To nie jest tak ze jak jest niskie napięcie to wszystkie naraz przechodzą w tryb cutoff ? Zastanawia mnie jeszcze jedno ze przecież miałem tą naze w poprzedniej 550 na starych reglach i wszystko było ok. Dopiero po podłączeniu gps glonass zaczęły się takie akcje z tymi samymi reglami i ustawieniami -
Parę kretów zaliczyła to fakt, ale raczej takich delikatnych z niewielkich wysokości, podczas przyziemienia wrecz, gdzie nawet żadne śmiglo nie ucierpiało... Ale taka opcja tez istnieje Co do ustawień ESC to czekam na programator ale w standarcie ma cut offy na medium i soft. Po drugie to na innych reglach (starych) jest tak samo. -
tak w dobrą stronę . Jak by była odwrotnie to przy pełnym aku juz by wariowala a tu jest problem ze przy niskim napięciu dopiero jej odwala -
gainy mam na pitch roll yaw vertical basic 165 165 100. 110 attitude 80. 80 W manualu - tragedia, rzuca jak cholera o dziwo gps i ATI poprawia lekko sytuacje W 550 miałem wszystko w serii na 100 i tak problem wystepowal -
niestety mam tylko jedna sztuke wiec nie mam jak sprawdzic na razie ....Obstawiał bym naze jako uwaloną bo w trybie manual jest tragedia. Od razu przechyły ponad 45stopni i brak możliwosci zapanowania nad nią-kret -
Zrobiłem testy na starym seryjnym GPS i problem się powtórzył. Co prawda dopiero przy ok 3.65v/cele ale znowu go rzucało i nawet lekkiego kreta zaliczyłem. Tak samo dzieje się w trybie GPS i ATI. Prąd z V sen wychodzi 5.1v -
Glonass podłączony bezpośrednio do nazy m lite z upgrade do v2 -
Pierwsze loty przeprowadziłem na f550 i turnigy 3s 5000ma 30C ok 40 cykli, wszystko było ok. Potem doszedł nowy gps Glonass ten sam pakiet 3s i problem się pojawił. Przerzuciem FC, GPS (glonass) i RC. Do 900 własnej konstrukcji z nowymi reglami (rc timer 30A mini blheli) silnikami rc timer 5010 I nowiutki pakiet 4s 8000ma 30C zippy. I problem tez występował. A może ten GPS(Glonass) mimo iż jest dedykowany do nazy jest sprawcą? Tylko jak to się ma do niskiego napięcia? Dzisiaj to przetestuje. -
Sprawdzałem na 3 różnych. 3s i dwóch 4s to samo. Wcześniej do 3.5v na cele schodził a czasem troszkę niżej i nic się nie działo, alarm się włączał i ładnie lądował. Poboru nie sprawdzałem. Ostatnie testy robiłem w zawisie Jutro włączę progi i sprawdzę czy jest różnica. Jakie proponujesz ustawić? -
A nie da się go ustawić poprzez asystenta z pc ? Tam powinieneś mieć możliwość zmian (ustawien) wszystkich osi
Progi mam wyłączone zupełnie. Pilnuje przez osd -
Witam Zaobserwowałem dziwne zachowanie swojej nazy m lite. Mianowicie jak napięcie baterii spada poniżej 3.8v na cele naza zaczyna wariowac. Jak by traciła synchro i zaczyna obracać hexa o osi YAW , rzuca ją na boki, lapie ostre przechyly, musze lądowac. Tak samo zachowuje się przy szybkim wznoszeniu-THR na maxa w górę. Dla czego obstawiam naze? Bo przełożyłem FC, GPS, i odbiornik RC do zupełnie nowej hexy i problem się powtórzył. Problem pojawił się po zalozeniu GPS z Glonass' em. Pięknie łapie 16 satelit(na starym sporadycznie 12), stoi jak wrtyta ale zaczyna wariować. Zmiana softu w nazie na V2 nie pomogła. Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
Ale przecież tam siedzi simonk, który jest automatycznie zaprogramowany do multikopterow takie plug and play. Można jedynie zaprogramowac max i min THR. Co wykonałem. Można w nich zmienić opcji parę ale programować nie ma co chyba że nowy soft ale czy to konieczne?.
Witam Wymieniłem regulatory w hexie na http://rctimer.com/product-1059.html pracują z emax`ami 2216 na 3s z naza m lite. Po podłączeniu i próbnym locie hexa od razu kładzie sie na plecach. Reakcja na apke jest dziwna. Nie przechyla sie w stone nakazaną przezemnie W sumie przechylenia są losowe i nie obliczalnie. Przy dodaniu wiekszej ilosci gazu chce go od razu kłaść na plecach Po zmianie regli zsynchronizowałem przez apkę górne i dolne zakresy ESC (urządzeniem 6 w 1) Podłączenie kolejności silników ok Silniki kręcą sie w dobre strony W asystencie zresetowane i ustawione wszystkie wartości na nowo włacznie z IMU, naza dance, kalibracja RC Próbowałem wejsc w ustawienia ESC ale kończy sie to tylko jednym beep Obstawiałem złe podłączenie kolejnosci silników ale sprawdziłem 5 razy i jest ok Może te regle nie będą działały z Naza? Ktos ma może jakiś pomysł co jest grane? dodam ze po zmianie na stare regulatory HS30A wszystko pieknie działa
Witam wszystkich forumowiczów
qwerterek1 odpowiedział(a) na qwerterek1 temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Czemu moje powitanie nie zostało zaakceptowane? Wypełniłem wszystkie pola przy rejestracji, spełniłem wszystkie wymagania regulaminu. A i z adminem nie da sie skontaktować??? -
Witam wszystkich kolegów na forum. Modelarstwem zajmuje sie jakieś pół roku. W tym czasie udało mi sie zbudować hexe f550 FPV i ciągle coś nowego sie dzieje:)Obecnie pracuje nad własną konstrukcją ala tarot hex z rozstawem 1000 do dłuższego FPV Mam nadzieje że uda mi sie tu uzyskać odpowiedzi na pytania która z każdym dniem budowy i przeróbek sie nasuwają.... Pozdrawiam
